我现在做毕业设计~~~处理酒精糟液~~~设计水量为200m3/d~~~~第一个流程是固液分离 用的就是卧螺式离心机~~~小弟想问问用什么型号的离心机合适~~~~先谢谢个位大虾了~~~~
因为压缩机在低制冷负荷下运行排气区气体流速低,气体转化的压力无法克制冷凝器压力进入冷凝器,导致压缩机不稳定运行,各个品牌有什么好的解决方案吗?
现有一项目要用到离心机,但由于水中CL离子含量高达22000mg/l,不知道该选用何种材质,希望各位高人能指点迷津,小女子在这里先谢过了!
我这里有2000冷吨的离心机主,不知道是什么原因,当初设计的时候对应的水塔水冷量也是2000冷吨,按照实际其实要配置2400冷吨的水塔才够2000冷吨离心机主的使用,现在只要在夏季天气炎热的时候,开启主机和水塔,主机的冷凝压力就会高,超过940KP,从而导致离心机主喘正跳机.请问大家,有没有办法在不加装水塔的情况下,对现有水塔进行何种改造,使现有的2000冷吨水塔满足2000冷吨离心机主的使用呢?
卧螺离心机简图,供大家参考。若有问题,可与我联系。clavenin@yahoo.com.cn
HILLER 公司位于德国巴州Vilsbiburg市,是一个拥有160多名员工的中型公司,在过去的40多年里,我们是提供卧螺离心分离机和离心机液压驱动系统的专业供货商。HILLER有限公司是目前全球固液分离行业的离心机制造商的领先公司。除了如污水行业污泥脱水的环保领域,我们还制造更广泛的使用领域:如采矿,海上采油,石化,化工,制药,生物燃料,食品和饮料行业。特别是在欧洲的橄榄油的萃取行业,HILLER公司是此行业的市场绝对领先者。
来自http://bbs.chinahvacr.com/dispbbs.asp?boardid=4&star=1&replyid=282419&id=35026&skin=0&page=1[讨论]离心机喘振老式离心机50%以下负荷喘振是个大问题。新版的是否有避免喘振的手段?请指教,谢谢。 zyq028 第 2 楼 用变频器可以解决,但20%以下负荷还是没办法 dxhb 第 3 楼 好象有二级离心可以将喘振点做到30%。我关心的是,离心机是否自带,避免进入喘振的控制。如:进入预设喘振点50%,自动停机,如果没有,就太失望了。这应该是基本常识问题。 思考 第 4 楼 喘振有两种,一种是在低负荷下产生;另一种是在冷凝水温度过高时产生.前者常发生在过渡季节;后者发生在高温高湿的环境下.
约克SABROE离心机组YK 故障,型号:SAB163 MK3请大家帮我分析一下!故障现象:机组运行一短时间后,面板显示COPY EPROM,说明程序掉了,从新拷了程序后,运行了一两个小时后故障又出现. 在机组停机状态下,不会出现此现象!请大家帮我分析一下!!多谢!:lol :victory:
望大家喜欢,多支持,谢谢。
特灵CVHG1067机型,R123冷媒,制冷量1000RT。冬天机组停机未运行,中间因为大修机组停电四天,五月份准备开机的时候油压差未能建立,开不了机。后来发现油箱没有油了。加了1/4的油后油箱还是看不到油,但可以开机,开机运行一两分钟后就发生冷凝器高压切断跳车。这台机器与其他正常的机器不同的地方在于:1、正常机组未运行时冷凝器冷媒压力一般是-20kpa以下,可是这台机组最低的时候-2kpa。2、正常机组运行时邮箱压力为-40kpa以下,这台机器运行时油箱压力是正的。机组排气系统运转,但是没有泵出,也没有排气超时的停机诊断,上周也是开机时高压切断跳车,因此今天我开机的时候把机组的限制电流从100%设至60%,机组冷凝器压力17kpa左右还是跳车,可是其他机组运行在50-70kpa都没问题啊。请帮忙分析一下
开利离心机组的原理介绍,配合了相当多的图片与部件介绍,对与故障解除有些帮助,虽然论坛上已经有了相当多的开利资料,但我不嫌麻烦,因为总会有人需要的,你们说:是吗?
磁悬浮空调的前世今生 磁悬浮概念对多数人而言,基本上都停留在上海市区到浦东机场的磁悬浮列车上,只知道磁悬浮列车跑得快,但没有多少人知道磁悬浮与中央空调有什么瓜葛。跟踪中央空调产业近二十年,根据笔者掌握的资料,所谓磁悬浮中央空调,就是采用了磁悬浮压缩机的离心式、螺杆式中央空调。采用磁悬浮技术的中央空调,具有能耗低、振动小、噪声低等优势,是中央空调的高端技术之一,代表了这个行业未来的发展方向。 磁悬浮空调技术的历史可以用两个十年概括。 第一个十年,磁悬浮制冷压缩机从无到有。1992年,澳大利亚捷丰集团(Multista
卧螺离心机脱离系统还包含加药系统和进料泵,整个系统均运用自动掌控和连锁防护系统,如果产生离心机超压、超温或缺药、缺料等不正常情况时离心机自动泊车或报警提醒操控人员,有效防止了离心机的损害,歇工机率低。另一方面其转动部分全密封,防止转动件对操控人员带来伤害。只需一人操控,降低了年劳动强度,降低了人力成本。离心脱水机是集机械、电子、制冷、真空、材料等多项技艺于一体的样品解析脱离仪器,经过高速旋转产生的离心力场对不相同沉淀指数物质进行脱离、浓缩和提纯的医学仪器,大范围适用于生生物医学、石油化工、农业、食物卫生等领域,它运用不相同物质在离心力场中沉淀速度的差别,到达样品的解析脱离。更多离心机产品hs95.net/gqinfo/
应朋友求助,特发送约克离心机导叶故障处理手册
现在很多厂家都在推磁悬浮机组,大家对磁悬浮设备了解多少,约克、麦克维尔、必信、海尔等厂家都有这种设备,市场情况都是怎样的,希望与各位同仁交流以下。
磁悬浮变频离心机首先是一台离心式冷水机组,与普通离心式冷水机组、螺杆式冷水机组相比,磁悬浮变频离心机具有运行更节能、维护更方便、寿命更长、噪音更低等优点,是新一代冷水机组。它是根据全年天气变化情况、使用变化情况而研发的全工况的中央空调。 它采用了磁悬浮无油技术,直流变频技术、航空材料技术、二级喷气增焓等先进技术,比常规机组节能达到50%。
磁悬浮离心机与普通螺杆机和离心机有哪些优劣势
辽宁离心机的维修哪家好?污泥离心脱水处理成套装置是城市生活污水处理、自来水生产过程中的污泥处理、工农业污水处理工程中的重要设备。它具有污泥脱水、污泥浓缩脱水一体化处理功能。离心机在使用过程中难免会出现各种故障,由于这种设备结构复杂,精度较高。所以一定要在保证安全的情况下进行维修。可以选择返厂维修,或找的维修机构进行维修。离心机的维修,选辽宁伟克森机械。辽宁离心机的维修哪里好?
