各位高手,现在小弟在做一小型水电站电气部分一次设计,需要发电机的铭牌参数,以便后面的短路电流计算,请大哥大姐们帮帮忙,给小弟介绍一个,小弟查了好多材料没有找到。如果你们还有时间,把所用变压器的铭牌参数也告诉我,小弟在这里万分感谢!
本文从小型水轮发电机的运行实际出发,详细分析了产生谐波电流的原因和抑制谐波电流的方法,具有很好的现实意义。 关键词小型水轮发电机 谐波电流 抑制<p>1 问题提出<p>在几百kW,400V的小型机组运行中,我们曾观测到发电机中性线电流增大的实例。如兴义市兴西湖管理所枫洞电站1号400kW机组,有时其中性线电流高达几百安,常常将按规格配置的发电机中性线接地扁铁(40×4mm)烧成暗红,中性线发热、烫手甚至熔化,严重威胁着发电机及其中性点设备的安全运行。在该站投运之初,运行人员为防止发电机中性线烧坏,曾将其拆除运行,但不久即发现,这样做不但不能保证安全,反而使发电机的绝缘受到极大的威胁。因为中性线电流I0与负荷电流几乎无关,即使让两台发电机空载并联运行,中性线I0仍很大。进一步用示波器观察得到幅值不等的发电机相电压波形如图1所示。其最大幅值远远高于发电机相电压。将发电机中性线拆除,再次用示波器观察,发电机相电压波形仍如图1所示,但其幅值有时甚至远远高于发电机出口线电压水平。这样高的电压在发电机上长期运行,将使发电机绝缘损坏而烧毁。因此,有必要寻找一种
小型水轮发电机的励磁方式有直流励磁机励磁方式,晶闸管自励恒压励磁方式,半导体整流自励恒压励磁方式,相复励励磁方式和三次谐波励磁方式。目前采用得最多的是晶闸管自励恒压励磁方式,简称晶闸管励磁方式。(1) 直流励磁机励磁方式。这是一种最早的传统励磁方式。励磁机通常与发电机同轴安装于发电机一端。励磁机的容量一般为发电机容量的1%~2%。(2) 晶闸管自励恒压励磁方式。这种励磁方式是当前使用最广泛的一种励磁方式。(3) 半导体整流自励恒压励磁方式。励磁装置的主回路由两部分组成:一是晶闸管励磁部分,由励磁变压器供电,经三相(或两相)半控桥式整流供给转子电流,晶闸管输出的电流由自动调节器控制,也可以手动调节控制;二是复励部分,由励磁变压器供电,经过三相桥式整器供给转子电流,其输出电流与发电机 定子电流成比例。发电机空载时输出的励磁电流为零;发电机带负荷运行时,励磁电流大半由复励电流供给;当发电机外部短路时,复励部分输出强行励磁。(4) 相复励励磁方式。励磁装置由相复励变压器,电抗器,电容器和硅整流器等组成。当发电机起动
农村小水电站的机组保护一般都按最简单的原则配置,运行操作基本上都采用手动完成,严重威胁着机组的运行安全。该文从实际出发,提出了在现有的条件下,实现机组保护较为有效和可靠的技术措施。
本帖最后由 sliner1 于 2015-1-7 23:51 编辑 谁有卧式水轮发电机组的施工管理报告,里面最好有水轮发电机安装方法的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
电站立式混流式机组,10MW容量,开机到空转一切正常。投入励磁至空载,声音很大,像变压器通入大电流的嗡嗡声,振动也比以往加剧,是那种高频的像变压器线圈的振动。重新开机至空转,用直流电焊机向转子通入直流电,声音及振动恢复正常。测试转子直流电阻与出厂值基本一致,转子通入直流焊机直流电半小时后未发现转子局部有异常发热现象。用另一台机组的励磁调节器开机至空载,声音和振动也出现上述异常现象。测试励磁变正常。现在找原因不到,求大神解答。
有一台1600kW的水轮发电机,电压6300的,励磁是老的可控硅励磁。现在出现起励后电压在4300内可以稳定调节,可是到4300以上时瞬间就过压了,试了几次都这样。检查了测量回路PT没问题,调节器也换了另一台机组的,三个可控硅和续流二极管也更换了,症状一样的。请高手指点一二。
大型水轮发电机的磁极是导磁的吗?我的意思是磁极本身是良好的导磁体吗? 老师说励磁绕组产生励磁的旋转磁场,磁极不导磁,对吗? 磁极是由什么材料制成? 如果磁极是导磁的,那么磁极是不是铁磁性的,它的本身剩磁多么? 我的认为是磁极本身是导磁性的,良好的磁导,缩短空气磁阻,而本身又不产生剩磁,以免绕组旋转阻力增大,不知道我的想法对否?请专家指点迷津!!!
水轮发电机基本技术条件
水轮发电机故障处理与检修
本帖最后由 hubeihzdd 于 2014-2-21 19:01 编辑 中小型水轮发电机的安装与维修,供四方朋友叁考,黄冈市黄州区正明水电设备厂孙(QQ394513937)。
近年来,农村小水电站在不断的发展,由于有投资少、见效快、回报率高的特点,因此,吸引了不少的投资者,使得小水电站的数量不断增多,随着电力网建设的不断完善,这些小水电站大多已并网运行,给发电机的安全运行提出了更高的要求。 2 机组的保护设置现状及不正常运行分析 农村小水电站大多数是采用装机容量在1000kW以下的低压水轮发电机组,由于电站小,机组的保护一般都按最简的原则进行配置,发电机出口经低压断路器、隔离开关到低压母线,发电机的保护主要靠低压断路器QF的保护来实现(一般只配有过流保护、低电压保护)如图1所示。 发电机无功负荷的调节、有功负荷的调节、并网操
现在正在设计一个小水电站,由于进厂大门的朝向,水轮发电机的旋转方向为俯视逆时针,请问论坛的前辈,这样布置行不行,有哪些需要特别注意的地方?
本人是做水电站设计的,想了解学习水轮发电机的内部结构,光看图纸不直观,很多地方不是很好理解,因此想找点水轮发电机结构介绍的视频、动画或有文字介绍的图片学习一下,请有此方面的共享一下,不胜感激!
平常观点是事故状态下机组进行急停。但机组导轴承缺油时,如果进行急停,转速急剧上升,会出现烧瓦。那机组到底什么事故下要求急停,什么情况下又不需要呢?
英汉、汉英水轮机词汇 ,出自东方电机厂。包括一万多个单词和词汇,综合了各式各样的水轮发电机词汇,值得收藏。一般地方找不到的,今天就拿给大家一起分享。希望大家喜欢。觉得可以就留个言~~~~~~~~~~
水轮发电机厂家提供的图见附件。这张图与常见的水轮发机图有很大的区别:1.下机架预埋螺栓位置还在上机架预埋螺栓的外面;2.由于这个原因,两种预埋螺栓不是分布在一处,而是呈45度夹角;请问这种布置是否合理。另外,这种机子是悬挂式的还是伞式的呢?机墩如厂家图用圆形机墩是否合理?水轮机安装维护一般是放在水机层上还是要吊出发电机层来呢。[ 本帖最后由 beidu1985 于 2009-11-6 10:43 编辑 ]
水轮发电机组运行与维护
葛洲坝工程丛书之9水轮发电机,把差的补上
