  • 钢结构加固这样是否可以?
    各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
  • 钢结构雨棚造价与什么有关
    现如今,钢结构雨棚在生活中是很常见的,很多建筑、工地、厂房都会使用到钢结构雨棚,但市场上钢结构雨棚质量不一样,使用材质不同,其造价也就存在一些差异,那么雨棚造价都与哪些内容有关呢?下面小编就来给大家介绍一下。
  • 钢结构绘图,到底用什么好
    一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
  • 钢结构住宅一(05J910-1)
    我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
  • 钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
  • 钢结构工具小软件detail
    还不错的工具,奉献给大家!
  • 土木在线招募钢结构讲师啦!够胆你就来~
    土木在线招募钢结构讲师啦!够胆你就来~
    钢结构设计师您好~ 您是否还在为自己的死工资而烦恼呢? 您是否想把您的技术转化生产力,让它产生价值呢? 现在这里有一份邀约 <
  • 茶楼隔层选钢结构还是现浇呢?在线等,急急急急急急
    1.感谢大家进来帮忙!2. 有1茶楼,面积240,层高4.5米(可以向下挖至少1米,所以层高5.5米),想做一隔层,上下各有10多个包厢3.这个隔层怎么做呢? 钢结构还是现浇呢?4.能否简单介绍 钢结构和现浇的区别,各自多少钱一个平方5.阁楼上的包厢准备用钢筋龙骨 隔包厢。 个人希望是钢结构做隔层。怕被宰,请高人告知用什么样的标准。房子的平面是一长方形, 34米乘7米
  • 不需要下载,在线设计计算的钢结构软件
    随着网络及其平台软件的发展,以前的那种软件必须下载才能使用的概念可能不复存在了,请看一个全新的Web方式的在线设计计算软件http://www.maggie.org.cn
  • 在线急等,谁帮忙看看这个钢结构模块
    设备布置复杂,有大有小,所以模块的节点等很乱。现在在节点计算中,抗震上有几个梁一直过不去,谁帮忙看下怎么修改啊,顺便看看别的地方还有需要改的没有
  • 菜鸟在线请教问题---厂房钢结构......急求ing
    本人一直用广联达来算钢筋算量,今天接到一份图纸,是一个厂房的,要求算钢结构,可是不知道怎么下手,各位大侠,走过路过,跪求教教我...这个厂房的钢结构,先算什么,再算什么,越具体越好...无以回报,只求以身相许!!!
  • 建筑物(钢结构改造)在线监测系统方案
    建筑物(钢结构改造)在线监测系统方案
    随着世界经济和我国城市化、工业化进程的飞速发展,国家基础设施、城市建设也在日新月异、突飞猛进,高楼大厦、高铁、地铁、高速公路等等,如雨后春笋般拔地而起,因受各种因素的影响,运营期的建筑、桥梁、轨道都会产生一定的变形,这种形变在一定范围内是被允许的,但如果超过一定界限,其安全问题需要引起重视,故需要对其进行在线监测。 案列:某市高层建筑钢构改造在线保护监测 1、项目概述 某市高层建筑主体改造项目为大楼楼顶钢结构工程,在钢结构改造期间,必然对大楼主体结构受力产生影响,将导致大楼结构的变形
  • 求助,急急急,钢结构平台设计,在线等高人
    上边领导让做一个钢结构平台,下沉式的,下沉高度0.7m,跨度4m,宽度1.5m,承载2t,本人不是专门搞钢结构的,还请高人帮忙,留下qq联系方式,万分感谢。在线等。
  • 光纤光栅在线监测系统应用于钢结构
    光纤光栅传感器具有以下优势:1) 多个相同或不同类型的传感器可以串接复用在一根光纤上,系统集成度高;2) 单根光纤上串接的传感器间隔可以是几厘米或几十公里,直接实现远程传输;3) 测量精度和分辨率高;4) 传感器的零偏值不漂移,属于绝对量测量,长期工作性能稳定;5) 传感量检测及传输均为光信号,不受电磁干扰及核辐射的影响;6) 环境适应性好,可长期用于高温、高湿及存在化学侵蚀等的恶劣环境;7) 重量轻,体积小,安装使用方便;8) 以光信号中心波长值表征被测量,不受光强波动及传输光纤弯曲损耗等影响;9) 传感器串接链具有自愈合功能:正常工作时,只需将传感串接链的首端或尾端接到光纤光栅传感网络分析仪即可实现所有传感器信号的同时检测;一旦施工中的意外情况或其他灾害导致传感器串接链断损,则可以将传感链的另一端也接到光纤光栅传感网络分析仪,此时以断点为界,左右两侧所有的传感器分别通过串接链的首端和尾端连接到光纤光栅传感网络分析仪进行检测,实现自愈合。基于光纤光栅传感系统的桥梁健康监测系统是一个以桥
  • 请教关于钢结构避雷的问题
    在施工中遇到这么一个难题,请各位前辈给予解答: 工业厂房,设计采用钢结构屋面,但在钢结构避雷这一块施工单位和监理单位出现了分歧,为了这个还争吵不休。请问钢结构屋面稟条之间用不用跨接线进行连接?钢结构避雷这一块如何处理。请各位前辈给予解答。谢谢
  • 关于钢结构学习的问题(多选)
    1. 钢结构中,确定框架柱平面外的计算长度时,下列()说法是不正确的。 A. 取相邻侧向支承点之间的距离 B. 与梁、柱的连接情况有关 C. 与梁线刚度之和与柱线刚度之和的比值有关 D. 与框架柱平面内有无侧移有关 2. 下列哪些是影响钢梁整体稳定的因素()。 A. 梁的截面形式 B. 梁的截面尺寸 C. 梁所受荷载类型 D. 梁存在的原始缺陷 1. 轴心受压构件的整体稳定系数φ与()等因素有关。 A. 构件截面类别 B. 钢号 C. 长细比 D. 两个方向的长度 2. 两端铰接的理想轴心受压构件,当构件为双轴对称截面形式时,在轴心压力作用下构件可能发生()。 A. 弯曲屈曲 B. 扭转屈曲 C. 弯扭屈曲 D. 侧扭屈曲 1. 钢材经过冷加工(冷拉、冷弯、冲切、机械剪切)所产生的应变硬化后,()已经发生变化。 A. 抗拉强度 B. 屈服强度 C. 塑性 <
  • 关于钢结构外露柱脚的问题
    我想请教一个关于钢结构外露柱脚的问题: 1)抗震规范第9.2.16 条中“柱脚承载力不宜小于柱截面塑性屈服承载力的1.2倍”; 在第8.2.8条5款中叙述为“考虑轴力影响时柱的塑性受弯承载力”。我的问题是:1)塑性屈服承载力和塑性受弯承载力是否是同一概念,计算公式是否是MP=WP*f? 2)根据表8.2.8的连接系数外露式取1.1,与第9.2.16不一致,并没有单层厂房严格,为何? 3)表8.2.8中的钢材牌号与柱脚选用是否是一一对应的? 4)表8.2.8中的钢材牌号为何没有Q235GJ?2)钢结构外露柱脚的适用范围:是否是不考虑抗震的钢结构厂房(含门刚)可不执行抗震规范第9.2.16条?
  • 钢结构开始前的施工准备
    钢结构在施工前,都要做好相应的准备,具体主要有一下几个方面:技术准备1 在钢结构开始加工前应编制钢结构制作、安装施工方案,报公司审批,通过后方可开始施工。施工前由技术负责人组织现场质检、工长、作业队技术质检人员熟悉图纸、施工方案,学习相关的规范、标准,并进行《钢结构施工方案》交底;
  • 关于PKPM框架钢结构问题
    关于PKPM框架钢结构问题
    在PKPM中框架钢结构的参数如何设置?有好的文本吗?传一个,最好是有说明的,介绍一下每个参数的意思。谢谢各位大侠了!如下图:
钢结构在线
钢结构在线专题,为您提供钢结构在线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构在线 相关的专业交流讨论,更多钢结构在线相关内容请访问
相关热门专题
钢结构协会
钢结构资讯
