  • 钢筋弯曲机运转中注意事项
    操作时应将需弯钢筋的一头插在转盘固定销子的空隙内,另一端紧靠机身固定销子,并以手压紧。但必须在确认机身销子安放在挡住钢筋一侧时,方可开动工作。 严禁弯曲超过机械铭牌规定直径的钢筋,在弯曲未经冷拉 或带有锈皮的钢筋时,必须戴好防护镜。弯曲低合金钢或非普通钢筋时,应按机械规定换算出最大允许直径,并调换相应的芯轴。 换弯曲机传动齿轮,可使工作盘得到三种不同的转速。按钢筋直径选用的转速规定是:
  • 请问钢筋弯曲机中心轴尺寸选择?
    按照新的规范和图集,三级钢弯曲直径不小于4d,节点部分钢筋弯曲半径分别为4\6\8d,请问这么大的弯曲半径钢筋弯曲机的中心轴应该选择多大的呢?比如25的钢筋直径4d,就是100,应该选择多大的中心轴来对应?谢谢
  • 文山壮族苗族自治州220v手提钢筋弯曲机
    钢筋弯曲机是一种理想的钢筋弯曲设备。设计合理,结构简单,能将普通碳素圆钢、热轧钢、螺纹钢弯曲成所需多种形状。适用于桥梁、隧道及多种大、中小型建筑工程,比如桥梁、隧道及多种大中小型建筑工程。
  • 现场一些关于钢筋的问题
    现场一些关于钢筋的问题
    现场一些关于钢筋的问题,还有本工地绑扎钢筋后的一些图片,供大家交流:
  • 对于钢筋平法的一些疑问
    举个简单的例子如:二级抗震 三级钢 C30混凝土 查表得基本锚固长度为40D 修正系数对于一二级抗震等级取1.15对于四级抗震等级取1.00问题:是不是算完基本锚固都要乘以这个修正系数?如果搭接接头百分率为%50,查表可得修正系数1.4,这个修正系数只针对柱不针对墙?墙的搭接系数是不是可以不考虑接头搭接百分率 修正系数只是1.2 求大神指点
  • 各种钢筋只是值的你拥有
    图纸简介: 各种钢筋配筋,长度等相关方面知识,简单快捷方便 省去查规范的时间 投稿网友: shen118119 上传时间: 2013-10-21
  • 绍兴市32型钢筋冷挤压机
    绍兴市32型钢筋冷挤压机
     钢筋冷挤压连接是将待连接钢筋插入挤压套筒中,用挤压钳挤压套筒,使之产生塑性变形与带肋的钢筋表面紧密压合形成的接头。该技术与传统的搭接、焊接技术相比具有接头质量稳定可靠,不受环境影响,可全天候施工,接头抗震性、耐低温性好等优点。我厂挤压设备由超高压油泵,高压油管和挤压钳,压模配套使用,共同完成挤压连接。钢筋冷挤压机的运用不受情况和天色影响,无火警,电弧光刺激并勤俭电力。
  • 求助:钢筋料头可以这样用吗?
    我们工地上钢筋工用完剩下的钢筋废料较多,大概1米长左右。我们打算焊接起来用,请问一根柱子在一层内可以有多个焊接接头吗?框架梁纵筋在一跨内可以有多个接头吗?
  • 加强型钢筋混凝土圆墩拆除设备.液压劈裂机
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-2-26 23:25 编辑 一.加强型钢筋混凝土桩的拆除 周边是居民居住区,禁止使用炸*药。同时施工要求,不允许爆*破所产生的震动与冲击而影响到居民的生活环境,因此不能使用破碎锤。钢筋混凝土桩头直径1.5m,高2.5m,要求全部拆除,同时剔除所有钢筋。 二.施工方法: 1.设备配置:凯强力液压劈裂机一套、风钻机、辅助工具铁锨、撬杠、大锤,钢筋剪等。 2.施工方法:钻孔时,和混凝土墩垂直打孔,孔径42mm,孔深度50cm以上,孔距60cm,可以先提前钻孔,提高工作效率。静爆枪在孔中进行分*裂作业时,将混凝土层剥离,裂开断层面,经过一次,二次分裂后,整个土墩全部被拆除掉,露出钢筋,最后用剪子剪掉钢筋。 效益对比: 使用膨胀剂,但是由于工地沁水严重,膨胀剂很难发挥膨胀分裂的效
  • 钢筋锚固长度不够怎么办
    梁和柱的交界处梁钢筋锚进柱子里的长度没有达到要求有什么好的处理办法还有就是比如锚固长度要750 现在是680这种差的不多不少的有没有什么更好的处理方法
  • 有关现场钢筋施工的问题
    我想问一下各位大侠,现在的钢筋施工中,下面的问题到底应不应该整改:1、梁上部钢筋少7根28的(车库顶)2、梁箍筋间距变大,箍筋间距不均。3、梁搭接长度不够,锚固长度不够。4、梁上部钢筋一排筋和二排筋长度不够。5、板筋上部筋在梁处搭接,下部筋在跨中搭接6、梁超筋现象7、扭筋直径变小(14的变成12的)8、梁下部筋本来是3/5放置变成是4/4放置的。请大侠给点实际点的回答,不要谈规范什么的或按照规定应该怎样,规范大家都懂。是不是现在工地上都这样?我们工地钢筋就绑成这种情况,混凝土照样浇注。请各位大侠给点意见。
  • 关于楼板钢筋绘图的问题
    弱弱的问一下,画楼板钢筋的时候为什么要编号?!?计算机编完号后,如果有修改,可能会打乱原有的编号,编号多的话,手动改会是很头疼的事,请问各位前辈这个问题是怎么处理的?!??!
  • 这样搭接梁钢筋有错吗????
    这样搭接梁钢筋有错吗????
    梁钢筋搭接问题,上部筋为通长筋,我就感觉怪怪的,但又说不哪里有问题,问过一些老同事他们说肯定错了,叫我自己想,大家帮帮忙看看~~ ,
  • 求教关于钢筋算量的问题
    请问在钢筋算量中,如钢筋长12米,梁一跨长20米,钢筋算量时是按理论的长度还是按图集规范再加上搭接的长度,有没有明确的规范规定 谢谢了
  • 铜线接地怎么与钢筋连接
    GB50116-98规定5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。,消防控制室用铜线做接地,可是铜线和钢筋怎么在基础内连接啊,怎么防止电化学腐蚀?各位都是怎么做的
  • 各位是如何根据PKPM的数据配柱钢筋的?
    如题,1、一般如何放大,放大多少??看网上说,放大1.2~1.6,角柱放大1.4以上。2、一般相差多少,可以归并。。3、有柱节点域抗剪箍筋面积、加密区斜截面抗剪箍筋面积,箍筋怎么选取?
  • 关于平法钢筋的箍筋根数
    碰到一个题目:第54题 一单跨梁,支座为600*600的框架柱,轴线居中,梁跨长3300,箍筋为10Φ10@100/200,箍筋加密区的根数为( )根,非加密区的根数为( )根 A、20 4 B、10 9 C、20 3 D、10 8我的解答 1,如为1级抗震,加密区长度为1200,加密区箍筋根数=(1200-50/100+1)*2=242
  • 选个钢筋咋就这么纠结呢
    来设计院一个月了,自己每天瞎捣鼓,找了一个商业裙房练手,今天开始画梁施工图,可是。。。。可是。。。。选个钢筋真心纠结啊。。。。前辈啊,你们都是怎么子整的啊:'(
  • 关于钢筋代换的一个问题
    不同种类钢筋代换,应按 的原则进行。 A、钢筋面积相等 B、钢筋强度相等 C、钢筋面积不小于代换前 D、钢筋受拉承载力设计值相等 个人感觉B和D都
  • 急,这个挑板钢筋怎么画啊
    急,这个挑板钢筋怎么画啊
    这个用板负筋画的话,弯钩长度如何计算啊,求详细,谢谢了
钢筋拔丝机
钢筋拔丝机专题,为您提供钢筋拔丝机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋拔丝机 相关的专业交流讨论,更多钢筋拔丝机相关内容请访问
相关热门专题
钢结构阻尼比
钢筋绑扎
