请问:深化设计构件图中"圆圈内带倒三角"符号表示什么?
梁中钢筋表示如下L1:250*450∮8@100/200(2)4﹠18;3﹠18特别是4﹠18;3﹠18表示什么意思,谢谢!
我用的是R14你们发出来的字体我都有了~但是我的钢筋符号在CAD里面还是没有更改符号[怎么才可以转换成为Φ呢??我是年老忘事情~之前还可以的~~但是重装了系统后就不记得怎么搞了还请各位好心人士教一下我吧~~急啊!!!!!
我的天正2004版本,打开一个结构施工图的时候发现钢筋符号显示乱码:一级钢筋符号显示为$,二级钢筋显示为&;请教各位大侠有什么好办法没有?谢谢.
如图所示红色标注这个钢筋表示是什么意思呢?指的应该是那个弯折的钢筋,为什么是4根呢[ 本帖最后由 zkyxs 于 2011-8-11 16:45 编辑 ]
我所学习的课本上需要系数表示为Kd,但我好像在网上看到的需要系数符号有表示成Kc,请问哪一个表示的是需要系数,另一个有代表什么?
焊缝符号表示法及钢筋焊接及验收规程
这个装饰图左边圆圈里的A/EL3.02和其它的代表什么意思。是不是代表不同的立面表示方法呀。请指教
计量柜的,这个符号表示什么,2块电表吗
2015年版混凝土结构设计规范(GB50010-2015)4.2.2条HPB300钢筋的直径适用范围改为6~14mm,9.7.6条吊环钢筋大于14mm的改用Q235B圆钢。Q235B圆钢的表示符号该怎么采用,是继续使用一级钢的符号还是有其它的表示符号?
分享给大家,很实用的
关于焊缝符号的表示方法------新的08版的焊缝符号表示方法
这个钢筋端部带波浪的是啥表示方式
同样的图 3及钢符号在2008属性中显示2%%13214 但是在CAD2010属性中显示214,字体用的也是一样的,就是不能显示2%%13214。。但是该文字双击改一下属性中就可以显示2%%13214 ,这是什么原因,怎么处理啊
为什么生成三级钢有一个上标R,怎么回事?
楼板中这种钢筋表示什么钢筋 如图
这个类似X型的钢筋连接符号什么意思呢?焊接规范里没找到!在此谢过
