  • 关于扁铁与钢筋的搭接长度问题??
    今天做一个消控机房的时候,要引出一根40*4的扁铁,我想问下我与柱内主筋搭接,双面焊的话要多大长度才满足规范要求,谢谢!!!:)
  • 构造钢筋的锚固与搭接长度
    请问各位达人,构造钢筋的锚固与搭接长度是多少,搭接个数是不是按8m一个搭接算的??谢谢了.另外梁上部相邻2跨纵筋直径不同,不能按8m一个搭接算,那是不是按照支座算?发发
  • 关于钢筋的绑扎接头搭接长度
    请问,为什么钢筋混凝土结构施工质量验收规范GB50204-2015中对钢筋的绑扎接头搭接长度没有作出具体规定?是不是可以不考虑了。
  • 钢筋搭接长度有什么规范
    钢筋的搭接长度如何计算
  • 剪力墙竖向钢筋搭接长度多少?
    三级抗震C30砼一级钢筋直径8的剪力墙竖向钢筋搭接长度多少?03G101P48为1.2lae=1.2*25d=24cm,而P34要求任何情况下搭接长度不小于300mm
  • 关于钢筋绑扎连接搭接长度的问题
    关于钢筋绑扎连接搭接长度的问题
    砼规关于钢筋绑扎连接搭接长度为锚固长度乘以搭接长度修正系数,而修正系数又和连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率有关,连接区段长度是绑扎搭接长度的1.3倍,这样搭接长度和搭接接头面积百分率就是相互关联的关系,大家对这个问题怎么看?
  • 纵向受拉钢筋绑扎搭接长度
    纵向受拉钢筋绑扎搭接长度
    纵向受拉钢筋绑扎搭接长度是锚固长度乘以纵筋接头面积百分率,。纵筋搭接接头面积率是指在同一连接范围内,有搭接接头的受力钢筋与全部受力钢筋面积之比。这里的同一连接范围就是一个连接区段=1.3*搭接长度。就是说搭接接头面积百分率决定搭接长度;而搭接长度又决定连接区段长度,连接区段长度决定搭接接头面积百分率。这算是个死循环吗??!!如果遇到这样的特殊情况:比方说按照小的面积百分率来计算时,图中连
  • 混凝土规范纵向钢筋搭接长度
    混凝土规范 8.4.3的条文说明中,写到搭接钢筋接头中心的纵向间距应不大于1.3倍的搭接长度。这不是应该大于才更好吗,怎么会规定不大于。求解。
  • 纵向受力钢筋的最小搭接长度
    纵向受力钢筋的最小搭接长度 B.0.1 当纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头面积百分率不大于25%时,其最小搭接长度应符合表B.0.1的规定。表B.0.1 纵向受拉钢筋的最小搭接长度钢筋类型 混凝土强度等级 C15 C20~C25 C30~C35 ≥C40光圆钢筋 HPB235级 45d 35d 30d 25d带肋钢筋 HRB335级 55d 45d 35d 30d HRB400级、RRB400级 — 55d 40d 35d 注:两根直径不同钢筋的搭接长度,以校细钢筋直径计算。条文说明:根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定,绑扎搭接受力钢筋的最小长度应根据钢筋强度、外形、直径及混凝土强度等指标经计算确定,并根据钢筋搭接接面积百分率等进行修正。为了方便施工及验收,给出了确定纵向受拉钢筋最小搭接长度的方法以及受拉钢筋搭接长度的最低限值。B.0.2 当纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率大于25%,但不大于50%时,其最小搭接长度应按本附录表B.0.1中的数值乘以系
  • 纵向受拉钢筋搭接长度计算的问题
    11G101-1第55页,讲纵向受拉钢筋绑扎搭接长度的计算时,说道;当直径不同的钢筋搭接时,搭接长度按直径较小的钢筋计算。为什么是按直径小的计算呢?按直径小的计算,算出来的搭接长度不就小吗?这点没想明白,麻烦各位给小弟解答下。谢谢啦。
  • 钢筋搭接长度有什么规范?怎么计算其长度?
    钢筋的搭接长度如何计算 钢筋连接有四种常用的连接方法:绑轧连接、焊接连
  • 傻瓜级钢筋锚固搭接长度计算表
    傻瓜级钢筋锚固搭接长度计算表
  • 请教一下高手,关于钢筋搭接长度的问题
    在做兰定均 一二级注册结构工程师专业考试应试技巧与题解 2.2.7题,题中受压钢筋搭接长度考虑0.7的受压折减系数,11.1.7条LlE=ζl*LaE,而LaE在规范中是受拉抗震锚固,而式中La也是8.3.1受拉锚固长度,这里没说受压的事,那8.3.4的0.7系数还应该乘吗?糊涂中,求指点
  • 施工中扁钢和钢筋焊接的搭接长度是多少?
    施工中扁钢和钢筋焊接的搭接长度是多少?有没有规范之类的?我只知道钢筋和钢筋的搭接长度问题。
  • 受拉钢筋最小锚固长度及最小搭接长度
    受拉钢筋最小锚固长度及最小搭接长度
  • 请教地下室顶板钢筋锚固长度之搭接长度
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-24 21:45 编辑 住宅楼地下1层+地上18层, 目前做到地下室顶板钢筋绑扎施工,抗震设防烈度8度,抗震等级为二级,砼等级为C35,板筋为圆10的三级钢,50%接头面积百分率,板的上部钢筋绑扎时,搭接长度出现争议,钢筋班组技术员说地下室顶板为非抗震的,应该按照11G-1非抗震取值为32d乘以1.4系数,而监理认为应该按照抗震等级二级取值为37d乘以1.4系数,请教高手,地下室顶板是按照抗震取值还是非抗震取值?有没有具体的参考依据?请高手指教,谢谢!
钢筋搭接长度
钢筋搭接长度专题,为您提供钢筋搭接长度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋搭接长度 相关的专业交流讨论,更多钢筋搭接长度相关内容请访问
钢筋搭接规范
钢筋单位重量表
