本帖最后由 cyp760818 于 2013-6-3 14:38 编辑 把字体复制在C盘和安装盘的cad的fonts的目录下,就可以了。
工程算量时面对钢筋图纸上各种各样的钢筋符号如何看懂?工程算量怎么算?解决以上问题之前,先认识一下钢筋的基础知识。
我的天正2004版本,打开一个结构施工图的时候发现钢筋符号显示乱码:一级钢筋符号显示为$,二级钢筋显示为&;请教各位大侠有什么好办法没有?谢谢.
我用的是R14你们发出来的字体我都有了~但是我的钢筋符号在CAD里面还是没有更改符号[怎么才可以转换成为Φ呢??我是年老忘事情~之前还可以的~~但是重装了系统后就不记得怎么搞了还请各位好心人士教一下我吧~~急啊!!!!!
热扎钢筋等级和直径符号 一般钢筋的表示方法
1.什么叫钢筋保护层?答:受力钢筋外边缘至混凝土表面的距离。2.箍筋在梁柱保护层的里边还是外边?答:里边。3..框架梁纵筋的保护层一般应该是多少毫米?答:应该是30毫米而不应该是25毫米。4.为什么说框架梁纵筋的保护层规定为25毫米而不是30毫米?答:因为框架柱承受压力,框架梁承受拉力,保护层太小会降低梁的有效高度,减少梁纵筋的受力性能,。5.“钢筋躲让”一词出现在哪里?答:出在06G901-1《钢筋排布规则》图集。6.梁与柱一侧平齐边时,都有哪种钢筋躲让?答:梁内上下紧靠柱的纵筋躲让,梁箍筋跟随躲让缩短水平边长的一个柱纵筋直径。7.主梁与次梁上平时,都有哪种钢筋躲让?答:图纸未注明时,主梁所有上筋躲让,主梁箍筋跟随躲让降低垂直边高度一个次梁上筋直径。8.钢筋躲让时,躲让的箍筋有何变化?答:减少长度或高度一个碰撞筋直径。9.箍筋尺寸按外包算合理还按里皮算合理?为什么?答:按里皮算合理,因为按外包算还得另加箍筋直径,费事
柱基础层:筏板基础〈=2000mm时,基础插筋长度=基础层层高-保护层+基础弯折a+基础纵筋外露长度HN/3+与上层纵筋搭接长度LLE(如焊接时,搭接长度为0)筏板基础〉2000mm时,基础插筋长度=基础层层高/2-保护层+基础弯折a+基础纵筋外露长度HN/3+与上层纵筋搭接的长度LLE(如焊接时,搭接长度为0)地下室:柱纵筋长度=地下室层高-本层净高HN/3+首层楼层净高HN/3+与首层纵筋搭接LLE(如焊接时,搭接长度为0)首层:柱纵筋长度=首层层高-首层净高HN/3+max(二层净高HN/6,500,柱截面边长尺寸(圆柱直径))+与二层纵筋搭接的长度LLE(如焊接时,搭接长度为0)中间层:柱纵筋长度=二层层高-max(二层层高HN/6,500,柱截面尺寸(圆柱直径))+max(三层层高HN/6,500,柱截面尺寸(圆柱直径))+与三层搭接LLE(如焊接时,搭接长度为0)顶层:角柱:外侧钢筋长度=顶层层高-max(本层楼层净高HN/6,500,柱截面长边尺寸(圆柱直径))-梁高+1.5LAE内
分享给大家,很实用的
受力筋:指布置在梁或板的下部.承受拉力的那部分钢筋及抗剪切的起弯筋、吊筋等。 怎么样区分板的受力筋跟分布筋? 以板的开间、进深跨度区分:如果是单项板,那么平行于短跨方向的钢筋是受力筋,平行于长跨方向的钢筋是架立筋。如果是双向板,那么长跨、短跨方向的钢筋全部是受力筋。 以钢筋直径上来区分:钢筋的直径大的为受力筋,直径小的钢筋为分布筋; 以布置上来区分:正弯矩筋布置在下的钢筋为受力筋,在之上垂直分布的钢筋为分布筋, 负弯矩筋(如悬挑板 )相反,在下的钢筋为分布筋,在之上的钢筋为受力筋。
这个类似X型的钢筋连接符号什么意思呢?焊接规范里没找到!在此谢过
我想把图纸里面的HRB300的钢筋符号改成HRB400,用find命令,查找%%131替换成%%132,对于我图纸里面的HZTXT.shx一下子就改过来了,但是用TSSD_Dimension打出来的钢筋符号却改不了。而且诡异的是我用ctrl+1查看特性,如果钢筋符号和后面的文字一起查看,钢筋符号在特性的内容里没有显示,如果只留下钢筋符号就能显示是%%131,这是怎么回事呢?求解~~
为什么生成三级钢有一个上标R,怎么回事?
同样的图 3及钢符号在2008属性中显示2%%13214 但是在CAD2010属性中显示214,字体用的也是一样的,就是不能显示2%%13214。。但是该文字双击改一下属性中就可以显示2%%13214 ,这是什么原因,怎么处理啊
请教各位大哥大姐,那位有二级钢筋的符号输入方法,在那里找?我在画结构图时往往要用到,都是用手画的,如果有就好了,多谢各位指教。
用autocad打开结构图,为什么钢筋符号显示为问号呢?有什么办法解决,谢谢!
各们好友,请问AUTOCAD中的钢筋符号如何输入?我查了一些书好像都只说了一级钢筋的输入,%%c,请问二级,三级钢筋的符号如何输入?
