CAD图纸打开后发现有很多问号,审查之后发现原来是图纸中的CAD钢筋符号都变成了问号,这是什么原因呢?CAD钢筋符号显示问号字体怎么解决? CAD钢筋符号显示问号的原因及解决办法: 1、缺少CAD字体 如果CAD图纸缺少字体,在浩辰CAD中打开图纸时,软件会跳出【缺少SHX文件】提示框。 解决办法: 此时可以选择【为每个SHX文件指定特换文件】,在跳出的【指定字体的样式】对话框中,设置其【大字体】为:bigfont.shx,最后点击确定即可。
本篇素材主要为CAD钢筋符号字体素材库,都是一些钢筋符号字体,有时候打开一张CAD图纸的时候发现有的内容显示的都是问号,那就是因为在CAD中没有钢筋字体符号,安装之后CAD图纸中的钢筋符号就可以显示出来。 温馨提示:把钢筋符号素材下载之后,进行解压出来,然后拷贝到AutoCAD的Fonts文件夹下。可以在迅捷CAD图库中查找,进入迅捷官网点击“每日一图”搜索字体即可。
本帖最后由 cyp760818 于 2013-6-3 14:38 编辑 把字体复制在C盘和安装盘的cad的fonts的目录下,就可以了。
即安即使用,非常方便
tssdchn,tssdeng,yisun,stedi四种字体可以输入钢筋符号(单行文字格式下)
在word中加钢筋符号的字体和方法,非常简单好用,对于现在做毕业设计的非常有用哦
CAD正确显示钢筋符号的字体
不知道为什么显示这样的情况,换任何字体都没有用~网上查了说是输入的方法不一样。①能显示的是 代码输入,例如:%%132②不能显示的是直接符号输入(不是很懂)。我电脑的系统是win7 64位。用的软件是CAD2008+天正2014!望大神指点迷津!
WORD中添加钢筋符号的字体.rar
本人是搞预算的,有时候算量会拿不到蓝图,CAD图中显示不出钢筋符号真是让我头疼.装了个插件,加载以后输入tzxz就能输入一个钢筋符号,我也有hztxt字体,但每次打开别人的结构图,总是不能自动显示出钢筋符号,就算我输入%%131 也只显示个问号.请教一下各位高手,我如何在打开CAD图后就自动显示出所有的钢筋符号?? 有的图钢筋符号是用[] { }符号表示的,我又要如何把它们来替换为钢筋符号呢?
我的天正2004版本,打开一个结构施工图的时候发现钢筋符号显示乱码:一级钢筋符号显示为$,二级钢筋显示为&;请教各位大侠有什么好办法没有?谢谢.
我见打印出来的图纸很正常,一级钢是‘’,二级钢是‘’。但图纸电子版一级钢筋是这样显示‘ [8 @150’,二级钢这样显示 ‘4]16’, 并不是一般的 %%130 ,这是用什么字体显示的啊?顺便提供下载,谢谢!
我用的是R14你们发出来的字体我都有了~但是我的钢筋符号在CAD里面还是没有更改符号[怎么才可以转换成为Φ呢??我是年老忘事情~之前还可以的~~但是重装了系统后就不记得怎么搞了还请各位好心人士教一下我吧~~急啊!!!!!
探索者Tssdeng.shx字体修改版,把原文件覆盖即可,或者与dwg文件放在一个目录下%%130~%%134 探索者自带钢筋符号%%194~%%198 增加的各种冷轧钢筋符号%%192 平方%%193 立方
复制下面的文字粘贴到cad命令行中回车即可,把不能正常显示的文字字体全部改为lc,(command "-STYLE" "LC" "T.SHX,HZTXT.SHX" "0" "0.8" "0" "N" "N" "N")
下载后,解开压缩包,将里面的文件复制到CAD安装程序中的fonts文件夹中覆盖原来的字体就可以打开所有的钢筋符号了。[ 本帖最后由 xianan1982 于 2010-7-18 19:48 编辑 ]
把附件中的文件放到 D:\Program Files\AutoCAD2008\Fonts 中,就可以显示AUTO CAD 显示不了的钢筋代号了。很多人问这个问题。
钢筋符号难输入试试这个吧
我的pkpm图导成cad图,显示是在的,能看见。可是,等我双击进行修改后,Φ8就变成问号了(?@100/200(2)).有谁知道是怎么回事吗?
