  • 钢筋工程如何验收?验收什么?
    钢筋工程质量验收标准 钢筋工程质量关系到建筑结构安全问题,特别是高层框架建筑,钢筋工程是框架结构的核心,控制好钢筋工程质量是整个建筑结构安全的基本保障,因此,钢筋工程质量至关重要。 1)钢筋的品种和质量、焊条、焊剂的标号、性能必须符合设计和有关标准的规定,必须有出厂质量证明书和试验报告。点这获取免费工程资料软件 2)钢筋规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头、设置等必须符合设计要求和施工规范的规定。 3)钢筋焊接接头、焊接制品的机械性能必须符合《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-96)的规定,焊接必须在监理工程师监督下取样复试。复试后方可大批量施工焊接; 4)钢筋的表面必须清洁,无油污、无锈,经除锈后留有麻点的钢筋,严禁使用。 5)钢筋原材料方面: 1.质量必须符合有关标准规定; 2.钢筋强度比值应满足抗震等级要求 3.钢筋原材料发现脆
  • 钢筋工程的质量通病与控制
    引言根据现行施工规范和验收标准,并结合近几年现场工作的经验,加强对设计图纸的审核和对钢筋材质、钢筋接头及现场安装的质量控制是进行钢筋工程质量控制的关键环节,对提高钢筋工程的质量,防止质量通病的发生, 促进工程安全, 消除质量隐患, 具有重要的作用。钢筋工程作为钢筋混凝土结构的一个分项工程, 起着抗拉、抗剪等抗应力应变的作用。一旦构件形成, 就难以从外观上感知其质量情况和征兆, 故它属于隐蔽工程, 并具有工作量大、施工面广的特点。如何对其进行有效的质量控制, 防止质量通病的发生, 是一个值得探讨的课题。根据现行施工规范和验收标准, 结合实际工作经验, 可从加强对设计图纸的审核、严把钢材质量关、加强钢筋接头的质量及钢筋现场安装质量的控制几方面入手, 加强对钢筋工程的质量控制, 达到消除质量隐患、促进工程安全的目的。1.设计图纸的审核和钢筋的正确代换1.1设计图纸的审核对设计图纸的审核,技术是工程管理人员必须认真对待的一项重要工作。近几年发生的工程质量事故调查表明, 设计不当造成的质量事故占有相当大的比重。其中, 首先是基础及悬挑构件设计不当
  • 钢筋工程:外皮与中线之争
    一、这两货到底是什么?  a、外皮汇总:其实就是按照图纸/平法所示的尺寸计算,钢筋的弯折处设定为两条直线相交,没有任何的弯弧(当然现实情况肯定会产生弯弧),所以这是一种偏向模型理论的算法~
  • [分享]钢筋工程监理细则
    upload/forum/20031011160914.rar
  • 钢筋工程的质量保证工法
    给大家送上一个建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • 钢筋工程加工、制作、安装方法
    (一)施工工艺1、钢筋制作钢筋加工制作时,要将钢筋加工表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。施工中如需要钢筋代换时,必须充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行钢筋砼设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换,须征得甲方、设计单位同意,并有书面通知时方可代换。(1)钢筋表面应洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净,可结合冷拉工艺除锈。(2)钢筋调直,可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面减小5%。(3)钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,先断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。
  • 请教钢筋工程应检查哪些内容?
    施工单位,要本人负责一楼,今天检查钢筋,不知道检查哪些内容?请教各位大侠,谢谢了![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-9-29 06:25 编辑 ]
  • 钢筋工程翻样施工标准手册
    钢筋工程翻样施工标准手册
  • 钢筋工程量计算的一般规则
    主要是讲解一般的原理和简单算法,适合新手哦
  • 关于钢筋工程量计算的讨论
    清单关于钢筋工程量的计算,描述如下:按设计图示长度乘以理论质量计算。看完我有几个疑问:1、设计图示未标明的,如马凳、梁内双层钢筋的垫筋等实际施工必须发生的,又比如墙体拉筋(有些图纸包括总说明均未要求)按规范要求须设置的,工程量计与不计;2、何谓设计图示?设计钢筋平法图及相关说明自然算的,大家都没争议。那么结构设计总说明中讲的钢筋搭接长度,钢筋搭接位置等算不算是设计图示呢?如果算,那是不是可以得出以下结论:钢筋工程量计算得按钢筋下料那样计算各种搭接,亦即按施工规范要求计算各种搭接;3、土建工程中,墙、柱从基础开始,每一层都必然有一接头(好像没见过能把两层一起现浇的吧),实践中对这接头计量与否也颇具争议。各位同仁,有没有这些官方的解答
  • 铁路钢筋工程作业指导书
    看了一些作业指导书总觉得都很空洞,费了很大的心思,编了一整套自认为内容比较充实作业指导书,先发布一个看看大家的评价,希望对大家有点帮助。
  • 钢筋工程防止质量通病措施
    1、钢筋加工: (1)、钢筋开料切断尺寸不准,根据结构钢筋的所在部位和钢筋切断后的误差情况,确定调整或返工。(2)、钢筋成型尺寸不准确,箍筋歪斜,外形误差超过质量标准允许值:对于Ⅰ级钢筋只能进行一次重新调直和弯曲,其他级别钢筋不宜重新调直和反复弯曲。2、钢筋绑扎与安装 (1)、钢筋骨架外形尺寸不准:绑扎时宜将多根钢筋端部对齐,防止绑扎时,某号钢筋偏离规定位置及骨架扭曲弯形。 (2)、保护层砂浆垫块厚度应准确,垫块间距应适宜,否则导致平板悬臂板面出现裂缝,梁底柱侧露筋。 (3)、钢筋骨架吊装入模时,应力求平稳,钢筋骨架用"扁担"起吊,吊点应根据骨架外形预先确定,骨架各钢筋交点要绑扎牢固,必要时焊接牢固。 (4)、钢筋骨架绑扎完成后,会出现斜向一方,绑扎时铁线应绑成八字形。左右口绑扎发现箍筋遗漏。间距不对要及时调整好。 (5)、柱子箍筋接头无错开放置,绑扎前要先检查;绑扎完成后再检查,若有错误应即纠正。 (6)、浇筑混凝土时,受到侧压钢筋位置出现位移时,就及时调整。 (7)、同截面钢筋接头数
  • 求图示钢筋工程量!只要计量方法
    求图示钢筋工程量!只要计量方法
    求墩帽 钢筋工程量!!!求图示的钢筋工程量! 只要计量方法
  • 精品钢筋工程主要内容及图片收集
    精品钢筋工程主要内容及图片收集
    1、钢筋制作 钢筋加工制作时,要将钢筋加工表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。 施工中如需要钢筋代换时,必须充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行钢筋砼设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换,须征得甲方、设计单位同意,并有书面通知时方可代换。(1)钢筋表面应洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净,可结合冷拉工艺除锈。 (2)钢筋调直,可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面减小5%。 (3)钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭
钢筋工程
钢筋工程专题,为您提供钢筋工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋工程 相关的专业交流讨论,更多钢筋工程相关内容请访问
钢筋工安全技术交底
钢筋规范
