《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》GB1499《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》GB13013《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107 《焊缝载图样上的符号表示法》(ISO02553-84)
转角的钢筋要连贯钢筋不可以用断钢筋弯角在柱子里把?柱子钢筋穿过梁比较好把?请高人指点。谢谢
分享一个钢筋连接的规范,看看大家需要不?
请大家多多指教[ 本帖最后由 ssl008 于 2012-6-27 11:13 编辑 ]
规范对于框架梁内贯通中柱的纵向钢筋直径是有限制的,这个限制的原理是什么?是对各种框架梁都有要求吗?
钢筋的搭接长度如何计算
sap2000中,定义框架截面属性时,选用的钢筋的尺寸有三种,如#12、12M,12,不知道哪种形式是中国规范规定的形式。请知道的朋友告诉一声,谢谢!
最新水泥规范 GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 2008.6.1实施 ,替换原gb175-99等六大水泥规范最新钢筋规范 GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第二部分热轧带肋钢筋》 2008.3.1实施,替换GB1499-98下载地址:http://www.jzn1.com/my/fzdxsxq/ http://www.jzn1.com/Common/FileDetail.aspx?ID=24351 http://www.jzn1.com/Common/FileDetail.aspx?ID=24350(注册一下就可以下载的)
水工混凝土钢筋施工规范.pdf 2002
新的抗震钢筋条文2011年8月1日实施,现在有几个问题,想请教大家:设计没有明确要求的前提下:1、剪力墙结构型式的是不是可以不用抗震钢筋?2、所有斜撑构件(梯段)是不是所有的楼梯构件都需要抗震钢筋?不管它是1~3抗震框架还是其他结构。3、抗震钢筋的前提是纵向受力钢筋,梁柱都还好说,板及楼梯梯段的纵向受力钢筋怎么理解?4、标准条文里提到的抗震墙的柱,有人说剪力墙的暗柱应该是算的,我觉得应该不是?
混规 明显规定,梁柱纵向受力钢筋不能采用HRB335。。但抗规中规定不那么细,只是说了纵向受力钢筋宜采用HRB400, 也可采用受力性能满足的 HRB335的钢筋。我的意思是 柱梁的纵向受力钢筋是否可以采用HRB335??我本人倾向于梁柱不可采用HRB335.,因为混规明显规定了。。大家怎么认为的。
钢筋混凝土烟囱建设规范
] 钢筋混凝土烟囱工程规范
钢筋混凝土烟囱建筑规范
钢筋混凝土烟囱建造规范
混凝土规范6.6.1条间接钢筋指啥,一般柱下独基是不是需要采用素混凝土的局压计算公式
