最近家乡有人请我帮他设计一个小楼,考虑到建筑造价的因素,楼板采用预制空心板和预制楼梯踏步请问:谁能够提供混凝土预制构件的通用尺寸。
引言 住宅产业化最显著特征就是构件生产的工厂化。预制构件从工厂流转到工地的过程,也是构件裂纹产生、发展的过程。 混凝土裂纹的产生不仅影响构件的观感质量,而且更加严重的是危害建筑物的整体性、水密性,为水、空气和其他侵蚀介质进入混凝土提供了通道,从而加速混凝土劣化,降低混凝土结构的耐久性。 混凝土裂纹是砼的体积变化、不同类型和不同程度的约束以及环境条件等综合因素所导致的。从材料本身来看,混凝土是一种非匀质的复杂多相脆性材料,抗拉强度低,易于开裂,且本身存在孔缝等诸多缺陷。从能量角度看,从原有裂缝的扩展比新生成裂缝容易。因此混凝土内部存在的早期显性与隐性裂纹是裂缝扩展的源头,宏观裂纹亦是由微观裂纹扩展而来的。 裂纹产生原因主要有三种,一是由外荷载引起的;二是设计原因即所谓结构次应力裂纹造成,结构的实际工作状态和计算假设模型存在差异引起;三是变形应力引起的裂缝,这是由温度、收缩、膨胀、不均匀沉降、徐变等因素引起结构变形,当变形受到约束时便产生应力,当此应力超过混凝土抗拉强度时
钢筋混凝土构件设计原理及算例(陈岱林).pdf
深基坑内支撑结构中支撑杆件应为压弯构件,按压弯构件进行计算,请问按受压构件计算的方法、公式?本人在理正工具箱中按同时承受轴力N,和安装偏心矩M=N*e进行验算,计算要求:1为正载面受压承载力计算,2斜截面承载力计算。请问结构设计人员:上述中斜截面承载力计算是指抗剪验算吗,可工并没有输入剪力啊?请赐教!
钢筋混凝土基本构件设计
钢筋混凝土构件的安全鉴定
我分享一些资料给大家,希望对大家有帮助!
钢筋混凝土基本构件设计
浅析钢筋混凝土构件的破坏原因
钢筋混凝土基本构件设计(第2版) 江见琼 清华大学 出版社
关于科学的学习方法,华罗庚院士说过:由薄到厚,由厚到薄。钢筋混凝土构件设计,门类繁多,很是繁琐,掌握这些细节已属不易,需要耗费大量的时间,这就是由薄到厚的必然阶段,而当你耐心地看完所有的类型后,不要着急休息,整理总结后,就会有欣喜的发现,这就是由厚到薄的提炼过程,是学习的一种境界的提升。 在准备二级结构考试的过程中,我花费了大量的时间学习施岚青老师的指南,结合大学教材,弄懂了很多概念,但是沉闷繁琐的学习过程,让我一直以来的想法更加坚定——必须化繁为简,提炼出结构设计的灵魂和精髓来。就像你背着一箩筐碎石、卵石、大理石、花岗岩、白玉石等等等等,别人问你背着什么,你说这些累死,不妨一句话,我背着石头而已。 具体的整理后的成果就是附件的图片,CAD里做的,截图如果下载下来不清晰,可直接下载DWG图片,字体是TEEDENG+HZTXT,售价还是本人风格,一律1块。 由附件可知,<
E.0.1 框架梁、柱、抗震墙和连梁,其端部截面组合的剪力设计值应符合下式要求:
钢筋混凝土构件的安全鉴定分析1 前言在房屋安全鉴定中,需要对整幢房屋的结构构件进行安全鉴定,首先通过现场踏勘进行外观检查,可能会发现钢筋混凝土结构构件各种质量问题,其中裂缝是最常见的现象之一。裂缝出现都是事出有因,有设计上错误、原材料性能缺陷、施工质量低劣、环境条件的变化、使用不当、地基不均匀沉陷等等,而建筑物的破坏往往始于裂缝。因此,如何鉴定裂缝、分析裂缝、控制裂缝,是安全鉴定工作的重要内容之一。根据裂缝成因和特征,判断结构受力工作状况,评定结构的安全性、适用性和耐久性。此种鉴定方法具有简便、直观、快速等优点,在房屋安全鉴定中运用很广。其缺点在于它只是一种定性的分析方法,而不能定量地分析结构的安全性。为此,对可疑结构构件应进行强度、刚度、抗裂性验算,必要时还应通过荷载试验,然后作出安全鉴定意见。2 钢筋混凝土结构构件裂缝分析(1)判明是结构性裂缝还是非结构性裂缝:钢筋混凝土结构产生裂缝的原因很多,对结构的影响差异也很大,只有弄清结构受力状态和裂缝对结构影响的基础上,才能对结构构件进行定性。
钢筋混凝土基本构件(第二版)
双钢筋混凝土构件设计与施工规程
