JGJ107-2010钢筋机械连接
下图出自结构总说明,如里面的要求,(问题一)是不是本工程必须采用机械连接。现柱子采用的电渣压力焊,梁采用帮扶焊,参照说明本工程属于钢筋接头属于一级接头,(问题二)电渣压力焊与帮扶焊属于几级接头,查何处规范。
最近遇到一个问题,梁下部钢筋在柱内直螺纹接头的问题。结构正好是8.4m的梁,这样的话加上锚固长度,钢筋总长度正好9米多一点。而我们这边只进场9m的钢筋,下料师傅为了省料就在9m钢筋上用直螺纹加了一段钢筋,这样的话这些接头全部位于柱内。我有两个问题,首先在这个位置连接是属于机械连接还是锚固,其次这样做有什么危害?
单位做的一个医院,框架结构。地下室4.2m,一层5.1,二层4.6,楼上4层3.5。在设计说明中提出了基础、框架梁、柱受力纵筋直径≥20mm的钢筋采用Ⅱ级机械连接,但是施工过程中采用了焊接连接的方式,如今在施工到一层柱的时候,发现了这个问题,各方都很僵持,有没有什么好的解决方式么?
根据规定18~32mm的钢筋机械连接,应该连接多少口丝才算符合要求,肯请那位楼主给予帮助回答!
钢筋机械连接技术规程2016
钢筋机械连接(套筒)拉伸试验:极限强度满足要求,但是钢筋在套筒出断裂或者钢筋拔出套筒,能否判定合格??钢筋机械连接(套筒)拉伸试验需要检验伸长率吗??
钢筋机械连接通用技术规程 (JGJ107-2003 J257-200).
钢筋机械连接设备工具配件的图片[ 本帖最后由 monkeyone 于 2008-6-22 09:04 编辑 ]
钢筋的非常规连接(机械连接)在大直径钢筋连接,特殊位置连接过程中较常用,如隧道中衬砌钢筋的连接等。
我现在干的一个工程,小高层柱子钢筋是三级钢12的,按101规定绑扎搭接箍筋间距是5倍d6公分,间距太小怕混凝土浇筑时振捣不到位,外观产生蜂窝麻面,同时也费箍筋,想采用机械连接,JGJ107上没有钢筋最小直径要求,不知道别的规范有没有相应的要求,请高手指教
随着建筑业的蓬勃发展,钢筋混凝土结构在建筑工程中的应用日益广泛,钢筋用量显著增加,钢筋直径和布筋密度越来越大,粗直径钢筋的连接方法,成为施工的难点之一,钢筋机械连接的应用,解决了这个难题,钢筋机械连接与传统的焊接相比,具有如下优点: 1、连接强度高,连接质量稳定、可靠;2、操作简单、施工快捷;3、使用范围广,适合各种方位同、异直径钢筋的连接; 4、钢筋的化学成分对连接质量无影响;5、连接质量受人为因素影响小;6、现场施工不受气候条件影响;7、耗电低、节约能源;8、无污染、无火灾及爆炸隐患,施工安全可靠。9、综合经济效益好。 国内外机械连接技术的发展都是按照挤压连接、锥螺纹连接和等强直螺纹连接(镦粗直螺纹连接、滚轧直螺纹连接)的顺序发展的,目前,钢筋等强直螺纹连接技术是先进的钢筋机械连接方式,在国外建筑工程中已经成为主流 ,在我国也已经广泛使用。 一、 等强镦粗直螺纹连接技术优点:接头强度高,现场施工速度快,应用范围广,生产效率高,适应性强,丝头全部提前预制;通过200
一级接头和二级接头,是检测后才能知道实际级别。有没有办法事前犹确保达到一级接头标准?
柱子上下层的钢筋大小直径不一样,可以采用机械连接吗》?具体依据在哪里?
钢筋机械连接的几种方式
机械锚固● 钢筋与锚固板 螺纹连接 如下规范表格所示 钢筋与锚固板 的连接方式之一的螺纹连接,本文所指的锚固板是指螺纹连接的锚板:
GB50116-98规定5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。,消防控制室用铜线做接地,可是铜线和钢筋怎么在基础内连接啊,怎么防止电化学腐蚀?各位都是怎么做的
简要说明:下坝双线大桥中心里程桩号为DK390+674,全长413.280m。上部结构采用4×32+(36+2×64+36)m连续梁+2×32m简支箱梁,下部结构采用圆筒式空心墩与实心墩,本桥分2台9墩,桥台为矩形空心桥台,桥墩为倒桶式矩形实心与空心桥墩。本工程采用滚压直螺纹套筒接头。文件格式:Word 文件大小:420 kB
