  • 关于钢筋接头位置的问题
    专家你好,现在一个项目,钢筋接头如下图红圈中,工人说一级接头可以在那里(柱子)连接,可是规范上说要在离支座三分之一范围内,求提点!如果可以,在哪本规范里有?急等回复!谢谢!
  • 关于钢筋接头的留设位置
    关于钢筋接头的留设位置
    1.板双层双向钢筋,从正常受力状态,上部受压,下部手拉。那么钢筋绑扎搭接接头留在上层筋中间位置应是正确的。板上面筋的绑扎结构靠近梁的位置处是不是接头就不应该留在此位置。2。柱直螺纹接头应该避开柱剪力区段,那么柱上部底部1/3净跨处接头是否不应该留设,如果实在留设不应该超过50%。此种接头100%,施工单位说是一级接头。个人感觉也有问题。
  • 各种钢筋接头效益对比表
    各种钢筋接头效益对比表
    各种钢筋接头效益对比表
  • 求助关于钢筋的接头问题
    求助关于钢筋的接头问题
    附图是现场拍摄的一张梁柱接头处的照片,照片中红圈圈住的部分为框架梁上的闪光对焊接头。根据规范要求:柱端、梁端不宜设置接头。想请教一下高人,像照片上这样的接头符合要求吗?在这里先谢谢了!!
  • 关于钢筋连接接头的位置
    关于钢筋连接接头的位置
    这个接头有何问题
  • 钢筋的连接接头为什么要错开?
    1、混凝土构件中钢筋的受力(拉)连接接头为什么要错开?(在钢结构中以前的拼接用过斜向45度拼接及翼缘腹板错开200拼接,现在随着施工水平的提高,许多工程都在同一截面拼接,有些是不能错开的,如管结构,钢筋为何不可?)2、钢筋的连接接头不错开会造成什么危害,千里之堤溃以蚁穴,一根破坏,内力不变,各个击破,其它还能保住吗?3、什么样的钢筋连接最可靠(不考虑动荷载疲劳情况),机械挤压套筒、机械套丝、闪光对焊、搭接焊、电渣焊、坡口焊?4、被逼的,遇到一工程,柱子钢筋只能在同一截面连接,还是在基础顶面。
  • 梁钢筋在柱子里可以有接头吗
    我们工地上有些梁钢筋下部筋在柱子处锚固时是用直锚, 但是钢筋长度不够 ,就用直螺纹套丝把一些很短的钢筋料头(30-40cm)接起来了,这样直锚长度是够了 ,柱子里却有套筒接头,这样的情况允许吗?还有下料的时候没考虑接头位置 有的梁上部钢筋的接头在支座处的加密区了,要怎么才能补救????
  • 关于钢筋的绑扎接头搭接长度
    请问,为什么钢筋混凝土结构施工质量验收规范GB50204-2015中对钢筋的绑扎接头搭接长度没有作出具体规定?是不是可以不考虑了。
  • 车库后浇带模板支撑及钢筋接头
    图纸简介: 车库后浇带模板支撑及钢筋接头,在后浇带混凝土浇筑前模板及支撑系统不允许拆除,在此 投稿网友: zhang1277814741 上传时间: 2013-07-26
  • 有关钢筋接头计量问题的讨论
    清单计量规范中对钢筋的接头计量只描述了搭接一种,请问焊接接头和机械接头如何计量,实际工作中怎么做的?想听听大家的意见.
  • 关于钢筋搭接焊接头问题.
    钢筋搭接焊接头是不是都必须错开?比如连续墙中,纵向主筋须错开,水平筋是不是也要错开?规范上面好像没有特别明确的规定,请教一下各位大侠
  • 请教支撑梁钢筋接头问题
    围护结构支撑梁的底部钢筋算受拉区钢筋还是受压区钢筋,其气压焊接头在同一断面上达到百分率50%是不是不符规范要求[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-8 16:32 编辑 ]
  • 求助:板式楼体接头处钢筋捆法
    一处商网搭混凝土二层结构,采用板式楼梯,无梁,钢筋双层,接头处包工头说上下层钢筋需要互换,大概有20CM左右钢筋紧贴,求证是否需要上下筋互换
  • 请问关于板上钢筋接头留置的问题
    我们这是地下二层底板,共有地下三层,现在正在施工底板钢筋安装,是直螺纹连接,我看到他们的直螺纹接头有的很靠近梁,有的在梁板交叉节点里面,有的在板跨二分之一处,都是面筋,哪种是对的啊
  • 钢筋这样的焊接接头位置对吗
    钢筋这样的焊接接头位置对吗?施工单位把闪光对焊接头设置在离弯钩大概20cm的地方,吊筋上闪光对焊的位置也在钢筋的斜段上,不知道规范有没对钢筋焊接位置的规定(除了设置在剪力较小处还有什么,象他设置在离弯钩20cm可能还是在支座的地方,不是剪力大的地方)
  • 构件的区域划分和钢筋接头位置
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-24 12:50 编辑 最近遇到些小问题,请论坛内的高手帮忙解决解决,谢谢! 1.构件的区域划分:像受拉、受压怎么区分。 2.钢筋接头位置:在哪本规范上注明了钢筋接头位置应在受力较小位置,以前好像在哪里看到过,可突然间去找,却找不到了,谢谢。
  • 关于钢筋机械连接接头多少口丝的问题
    根据规定18~32mm的钢筋机械连接,应该连接多少口丝才算符合要求,肯请那位楼主给予帮助回答!
  • 这样的钢筋对焊接头正常吗?
    这样的钢筋对焊接头正常吗?
    这样的钢筋对焊接头正常吗?还没送实验室试拉,但看着总不是很舒服。
  • 梁跨内是否允许每根钢筋都带接头
    柱距为8.7米,施工单位进的钢筋长度为9米,导致梁上每跨内每根钢筋都带有接头,接头型式为直螺纹套筒连接,其他各方面都满足要求。甲方代表不允许每根钢筋上都有接头,要求返工。请问是否允许每根钢筋上都有一个接头?
钢筋接头
钢筋接头专题,为您提供钢筋接头相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋接头 相关的专业交流讨论,更多钢筋接头相关内容请访问
钢筋价钱
钢筋抗拉强度
