钢筋的抗剪强度取值为多少呢?一般规范上看不到啊
混凝土和钢筋的强度及模量
在看混凝土构造手册的过程中,遇到了不理解的问题,请问充分利用钢筋强度是什么意思??
相信做结构设计的朋友在板配筋的时候都是选用的冷轧带肋钢筋即CRB550级,并且还在后面注明一下:fy=360Mpa,而在今天我打开< >看了下,发现CRB550级钢筋抗拉强度设计值是400Mpa,如下图,请高手们指点:
在钢筋混凝土结构中,轴心受拉和小偏心受拉构件的钢筋抗拉强度设计值大于300N/mm2时,仍应按300N/mm2取用。应如何理解
建筑施工手册(第四版)-第九章-钢筋工程中HRB400抗拉强度为570MPa,如下图1:GB 1499.2-2007钢筋混凝土用钢第二部分:热轧带肋钢筋中HRB400抗拉强度为540MPa,如下图2:到底选用哪个值,请指教~
硬度与抗拉强度的关系浅析,欢迎回帖~
抗拉强度即植筋胶较大均匀塑性变形的抗力,拉伸试样在承受较大拉应力之前,变形是均匀一致的,但超出之后,金属产生集中变形;对于没有或很小均匀塑性变形的脆性材料,
《混凝土结构通用规范》对原《混凝土结构设计规范》的4.1.4条废止了,那么从哪儿查混凝土轴心抗拉强度呢?通过公式进行计算吗?
我所在公司的工地有一批钢筋屈服强度不满足要求,只有规定的85%左右,所造的房子是3层的排屋,框架结构,这样的钢筋使用起来有没有问题,先谢谢了!如果不能使用,有没有其他的折中方法让这些钢筋不浪费?[ 本帖最后由 pdizgs 于 2011-3-10 16:00 编辑 ]
钢筋混凝土墙体侧模板的对拉螺栓抗拉强度设计值是取205MPa 吗(因对拉螺栓无撬力产生,螺栓抗拉强度设计值不应乘以折减系数0.8)?
混凝土规范P114页的la,和P129页的las,是怎么区分的?即如何区别是否充分利用钢筋抗拉强度和不利用钢筋抗拉强度?
在做施岚青的复习指导遇到这样的一个题,HRB400和RRB400钢筋,哪个抗拉强度设计值较高一些?谢谢各位赐教。
《混凝土结构设计规范》5.3.4条第2款规定,进行非线性分析时“材料的性能指标宜取平均值”,此时需要材料强度的变异系数以通过标准值计算平均值,混凝土的变异系数规范在条文说明中给出了,请教一下:钢筋和钢材的强度变异系数有什么资料可作为依据?
各位大神,《纤维混凝土结构技术规程》中的抗拉强度计算中只找到钢纤维混凝土的抗拉强度计算,,麻烦问下聚丙烯纤维网混凝土的抗拉强度怎么确定啊,而且补偿收缩混凝土怎样计算抗拉强度啊。
%参数查询-混凝土和钢筋的强度及模量
一是沿裂缝方向施加的劈力,其破坏应发生在混凝土内部,即内聚破坏;
《膜结构技术规程》CECS 158 从结构设计角度,给出了膜材的极限抗拉强度标准值,如表4.1.3所示。
请教大家:同样是Q235,为什么《钢结构设计规范》中规定设计强度为215N/mm2,且厚度或直径大时还折减,而《混凝土设计规范》规定HPB235的设计强度为210N/mm2。谢谢
