  • 铜线接地怎么与钢筋连接
    GB50116-98规定5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。,消防控制室用铜线做接地,可是铜线和钢筋怎么在基础内连接啊,怎么防止电化学腐蚀?各位都是怎么做的
  • 关于钢筋连接接头的位置
    关于钢筋连接接头的位置
    这个接头有何问题
  • 关于柱子里面钢筋的连接问题
    最近做了一个框架。总说明里说柱子钢筋宜采用机械连接。图纸会审,施工方提出25直径以下的钢筋可采用电渣压力焊,我当时同意了。记得在哪看到过这个。不知道我这么处理是否正确。请指教。
  • 关于纵向钢筋连接的问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-4-11 20:36 编辑 我昨天去工地发现了一个问题,翻了半天图集也没找到做法。 情况是这样的:柱子的纵向筋先是绑扎(20的螺纹钢),在绑扎的上部30cm处又进行了一次机械连接。可能是施工单位不想浪费材料,这种做法行吗?请大家帮我指正一下。
  • 三种钢筋连接方式的特点
    钢筋连接方式主要有绑扎搭接、焊接、机械连接三种方式。各种连接方法的特点如表:
  • 关于钢筋机械连接与焊接的问题!
    下图出自结构总说明,如里面的要求,(问题一)是不是本工程必须采用机械连接。现柱子采用的电渣压力焊,梁采用帮扶焊,参照说明本工程属于钢筋接头属于一级接头,(问题二)电渣压力焊与帮扶焊属于几级接头,查何处规范。
  • 哪有各种钢筋连接的价格?
    请好心人能提供各种钢筋连接的价格,1。电渣压力焊,各种直径的。2。各种套筒连接 套筒冷挤压钢筋接头,各种直径的; 直螺纹钢筋连接套筒,各种直径的; 锥螺纹钢筋连接套筒,各种直径的。
  • 钢筋这样连接可以吗?(用在基础垫层)
    钢筋这样连接可以吗?(用在基础垫层)
    钢筋这样连接可以吗?(用在基础垫层)
  • 池子钢筋的连接方式问题?
    《给水排水工程构筑物结构设计规范》6.3.4条第1条:对具有抗裂性质要求的构件(处于轴心受拉或小偏心受拉状态),其受力钢筋不应采用非焊接的搭接接头。这条可否这样理解:池子外壁因有抗裂要求,所以外壁钢筋应采用焊接接头,其它部位则可以采用其它连接方式?
  • 后浇混凝土钢筋连接方式
    1、螺纹套筒连接
  • JGJ107-2010钢筋机械连接
    JGJ107-2010钢筋机械连接
  • 连梁与墙柱钢筋的连接位置
    我在施工中发现,钢筋分包队伍在进行梁施工时特别是钢筋直径较粗的连梁与墙柱连接时应该将梁底受力筋插入墙柱纵筋内,这样造成连梁底部截面积太小,那位高手指点能把受力筋放在纵筋外侧吗
  • 【讨论】请教大家牛腿与钢筋连接
    想请教大家一个问题,现在我们施工的一个商铺,地下一层是混凝土柱、内是H钢结构,牛腿和梁的连接上想请教大家:现在的牛腿长度为600,钢筋混凝土梁伟800,钢筋怎么与牛腿连接 需要把钢筋弯曲吗 结构上不允许吧 谢谢了
  • 钢筋的连接接头为什么要错开?
    1、混凝土构件中钢筋的受力(拉)连接接头为什么要错开?(在钢结构中以前的拼接用过斜向45度拼接及翼缘腹板错开200拼接,现在随着施工水平的提高,许多工程都在同一截面拼接,有些是不能错开的,如管结构,钢筋为何不可?)2、钢筋的连接接头不错开会造成什么危害,千里之堤溃以蚁穴,一根破坏,内力不变,各个击破,其它还能保住吗?3、什么样的钢筋连接最可靠(不考虑动荷载疲劳情况),机械挤压套筒、机械套丝、闪光对焊、搭接焊、电渣焊、坡口焊?4、被逼的,遇到一工程,柱子钢筋只能在同一截面连接,还是在基础顶面。
  • 隧道钢拱架连接钢筋能计量吗
    1、隧道钢格栅拱架之间的连接钢筋能计量吗? 图纸上的钢筋计算表中连接钢筋数量,角钢数量、螺栓螺母数量都列入每榀钢格栅拱架的工程量中,但是审计认为不应计量,理由是招标范本中说,拉杆、螺栓、螺母均不单独计价,她把连接钢筋理解为是拉杆,真是s*b一个,但是我拿什么依据去说服她?2、梁板吊装的吊环钢筋可以计价吗?图纸的钢筋表中是有的3、桩基钢筋笼的耳朵筋,可以计量吗?审计一口咬定是定位筋不能计量,我觉得是进入工程主体的钢筋,而不是像钢筋笼加工过程中需要定位的用的措施钢筋,所以应该计量。
  • 钢筋连接技术在工程上的应用
    给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • 变径钢筋连接套筒的安装方法
    变径钢筋连接套筒连接安装方法及步骤: (1)先将变径钢筋连接套筒旋入大规格钢筋丝头一端,并拧紧。 (2)将小规格钢筋的钢筋丝头旋入连接套筒,确定两根钢筋在连接套筒中对顶后,用专用的工作扳手或管钳旋转钢筋。
  • 这个钢筋连接符号是什么意思?
    这个钢筋连接符号是什么意思?
    这个类似X型的钢筋连接符号什么意思呢?焊接规范里没找到!在此谢过
  • 关于梁下部钢筋机械连接问题
    最近遇到一个问题,梁下部钢筋在柱内直螺纹接头的问题。结构正好是8.4m的梁,这样的话加上锚固长度,钢筋总长度正好9米多一点。而我们这边只进场9m的钢筋,下料师傅为了省料就在9m钢筋上用直螺纹加了一段钢筋,这样的话这些接头全部位于柱内。我有两个问题,首先在这个位置连接是属于机械连接还是锚固,其次这样做有什么危害?
钢筋连接
钢筋连接专题,为您提供钢筋连接相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋连接 相关的专业交流讨论,更多钢筋连接相关内容请访问
钢筋理论重量表大全
钢筋连接规范
