分享一个钢筋连接的规范,看看大家需要不?
《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》GB1499《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》GB13013《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107 《焊缝载图样上的符号表示法》(ISO02553-84)
GB50116-98规定5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。,消防控制室用铜线做接地,可是铜线和钢筋怎么在基础内连接啊,怎么防止电化学腐蚀?各位都是怎么做的
转角的钢筋要连贯钢筋不可以用断钢筋弯角在柱子里把?柱子钢筋穿过梁比较好把?请高人指点。谢谢
本帖最后由 csccbjs 于 2014-4-11 20:36 编辑 我昨天去工地发现了一个问题,翻了半天图集也没找到做法。 情况是这样的:柱子的纵向筋先是绑扎(20的螺纹钢),在绑扎的上部30cm处又进行了一次机械连接。可能是施工单位不想浪费材料,这种做法行吗?请大家帮我指正一下。
这个接头有何问题
最近做了一个框架。总说明里说柱子钢筋宜采用机械连接。图纸会审,施工方提出25直径以下的钢筋可采用电渣压力焊,我当时同意了。记得在哪看到过这个。不知道我这么处理是否正确。请指教。
下图出自结构总说明,如里面的要求,(问题一)是不是本工程必须采用机械连接。现柱子采用的电渣压力焊,梁采用帮扶焊,参照说明本工程属于钢筋接头属于一级接头,(问题二)电渣压力焊与帮扶焊属于几级接头,查何处规范。
1、螺纹套筒连接
钢筋连接方式主要有绑扎搭接、焊接、机械连接三种方式。各种连接方法的特点如表:
请好心人能提供各种钢筋连接的价格,1。电渣压力焊,各种直径的。2。各种套筒连接 套筒冷挤压钢筋接头,各种直径的; 直螺纹钢筋连接套筒,各种直径的; 锥螺纹钢筋连接套筒,各种直径的。
钢筋这样连接可以吗?(用在基础垫层)
《给水排水工程构筑物结构设计规范》6.3.4条第1条:对具有抗裂性质要求的构件(处于轴心受拉或小偏心受拉状态),其受力钢筋不应采用非焊接的搭接接头。这条可否这样理解:池子外壁因有抗裂要求,所以外壁钢筋应采用焊接接头,其它部位则可以采用其它连接方式?
基础设计规范GB5007-2002的8.5.20条1.单桩承台,宜在两个互相垂直的方向上设置连系梁;桩基技术规范JGJ94-20084.2.6条1.一柱一桩时,应在桩顶两个主轴方向上设置连系梁。还有后面的有的是宜,另一规范上是应,不知道大家在做的时候是怎么处理的?还有一问题,按规范推荐的,连系梁的宽度250,高度从桩顶到承台顶面,实际这样做的话梁高会很高的。此处的连系梁是否还充当了基础梁,就是计算的时候要考虑受弯呢?请高手指点
1、混凝土构件中钢筋的受力(拉)连接接头为什么要错开?(在钢结构中以前的拼接用过斜向45度拼接及翼缘腹板错开200拼接,现在随着施工水平的提高,许多工程都在同一截面拼接,有些是不能错开的,如管结构,钢筋为何不可?)2、钢筋的连接接头不错开会造成什么危害,千里之堤溃以蚁穴,一根破坏,内力不变,各个击破,其它还能保住吗?3、什么样的钢筋连接最可靠(不考虑动荷载疲劳情况),机械挤压套筒、机械套丝、闪光对焊、搭接焊、电渣焊、坡口焊?4、被逼的,遇到一工程,柱子钢筋只能在同一截面连接,还是在基础顶面。
1、隧道钢格栅拱架之间的连接钢筋能计量吗? 图纸上的钢筋计算表中连接钢筋数量,角钢数量、螺栓螺母数量都列入每榀钢格栅拱架的工程量中,但是审计认为不应计量,理由是招标范本中说,拉杆、螺栓、螺母均不单独计价,她把连接钢筋理解为是拉杆,真是s*b一个,但是我拿什么依据去说服她?2、梁板吊装的吊环钢筋可以计价吗?图纸的钢筋表中是有的3、桩基钢筋笼的耳朵筋,可以计量吗?审计一口咬定是定位筋不能计量,我觉得是进入工程主体的钢筋,而不是像钢筋笼加工过程中需要定位的用的措施钢筋,所以应该计量。
JGJ107-2010钢筋机械连接
