最近设计了一个楼梯,然后翻看了一下楼梯的图集,发现一个我个人搞不太明白的问题,在此请教各位图集上标明 板式楼梯的下部纵向受力钢筋的锚固长度>5d 上部纵向受力钢筋的锚固长度>La 我不太清楚为什么 我在想 是不是因为下部纵向受力筋在离转台梁较近的范围内是受压 要是这样的话 梁式楼梯的下部纵向受力筋的锚固长度是不是也取 >5d啊
梁和柱的交界处梁钢筋锚进柱子里的长度没有达到要求有什么好的处理办法还有就是比如锚固长度要750 现在是680这种差的不多不少的有没有什么更好的处理方法
11G101-1图集讲:非抗震和四级抗震等级的受拉钢筋基本锚固长度为Lab一、二、三级抗震等级的受拉钢筋基本锚固长度为LabE然后计算式子为:锚固长度La = ζa X Lab ①抗震锚固长度
剪力墙钢筋问题。这里钢筋用焊接的方式以达到锚固长度,可以吗?
有个问题向高手请教:我们项目进行转换层施工时,梁宽2700,高1800,柱子为直径1500的钢管混凝土柱,柱头位置梁钢筋纵横交错(双层双向,每向钢筋都只有30mm间距),一个方向就有四层钢筋,每根钢筋都在柱头内锚固,造成柱头混凝土很难浇注。能否将下部钢筋在柱头位置利用机械连接,这样柱头就减少了一半的钢筋量,即方便施工,又节省钢筋 。这样做是否可靠,是否符合相关规范及技术要求?
不少人对11G101-1图集当中的la,laE,lab,labE分别用在何种情况下,有什么区别,不是很理解。希望以下的解读对您或多或少起点作用: 图集已经标注的非常明白,凡是1个整数的,就是已经调整好(修正好)的la(laE),这些部分la就=lab(laE就=labE);凡是不是1个整数,而是小于或者大于1个的,就是需要采用0.35、0.4、0.65、1.2、1.5、1.7等等不同的系数进行修正的lab(labE)。此时他们的la分别=0.4lab、0.65ab、1.2ab、1.5ab、1.7ab;他们的laE分别=0.4labE、0.65abE、1.2abE、1.5abE、1.7abE。
请问,因桩头锚固钢筋长度不够,施工方采用对焊和双面焊等方式接长,这样可行吗,有什么规范要求吗,
算了这么多钢筋,今天好好梳理梳理一下关于钢筋的一些基本概念: ①受拉钢筋基本锚固长度Lab 也就是无需进行任何修正的受拉钢筋锚固长度La,可以从11G101-1-53表1(受拉钢筋基本锚固长度La、LabE)查取 或 12G901-1(1-3)表3 查取 ②受拉钢筋基本抗震锚固长度LabE 也就是无需进行任何修正的受拉钢筋锚固长度LaE,可以从11G101-1-53表1(受拉钢筋基本锚固长度La、LabE)查取 或 12G901-1(1-4)表6 查取总结:当一个具体项目没有出现受拉钢筋锚固长度修正系数所描述的各种情况,就无需再对受拉钢筋基本锚固长度Lab、受拉钢筋基本抗震锚固长度LabE进行任何修正,直接从53页表中直接取用。 ③受拉钢筋锚固长度La 非抗震: La=ζa* Lab ζa: 受拉钢筋锚固长度修正系数 11G101-1-53可以查取 注:也可参考12G901-1(1-3)表4(锚固长度La不应小于200mm) ④抗震锚固长度LaE
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-23 19:54 编辑 求助大家,能不能将梁的钢筋在各种情况下的锚固长度给我细说一下,谢啦!
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-2-28 19:14 编辑 受压钢筋锚固,先查拉锚长度。其值乘以点七,计算可得该数。《混凝土结构设计规范》8.3.42014.2.28
《混规》8.3.2-5 保护层为3D和5D的时候的修正,请问当大于3D小于5D的时候修正修正系数去多少???但是后面的条文说明和此说的不同,都用了“大于”。最后来一句中间情况插值。是不是矛盾了。。。求高手。。。。。。
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-6-9 21:21 编辑 径小锚长小,如是含钢少。 结构要经济,选筋当比较。 2014.6.9
1、框架结构,4级抗震,wkL,混泥土等级为C30,梁面筋正确的锚固方式到底是锚固1.7lae还是锚入梁底。2、框架结构,4级抗震,L梁面筋是锚入梁底还是弯锚锚固15d。3、框架结构,4级抗震,KZL在直锚前提下是否不用弯锚,101图集上说的要弯锚。
11G101图集里面没有提到DKL的做法,在06G101稍微提了下,还是不清楚DKL和DL的区别。我的理解是DKL是楼层上面的梁是一样施工的,不是和DL一样要和楼层上的梁倒过来安装施工.DKL锚固到承台里面的框架柱多少?DKL的面筋是否是在承台的上面?平板上皮钢筋是否不用穿过DKL的面筋下面,直接放在筏板的上面?求高手专家解答谢谢!
在03G101-1第68页,梁底钢筋直锚段应满足12d,如果直锚段长度不足时,采用弯锚,但下面给出的弯锚大样中要求水平段长度>0.4La,现在的问题就是这个0.4La却大于12d,是不是我的理解有问题? 同样道理,在一般非框架梁(比如次梁)端直锚长度不够是不是可以采用弯锚?那弯锚的水平段长度如果按0.4La,也大于12d的直锚长度了啊。 请大家指教!
当WKL与柱锚固时,采用柱锚梁面柱的锚固长度不足时应如何处理?梁的锚固长度也未伸至梁的底部,这种情况应如何处理?如果采用机械锚固时,具体操作有什么具体要求?如果采用梁上部筋用搭接方式使梁的锚固加长时,当搭接出现弯曲段时有什么具体要求?
问题1:GB50010-02中提到了钢筋锚固长度的计算公式,我和03GB101中的锚固长度做了比较,发现不是很一致,GB101中的锚固长度并是不严格按照50010中的公式求得的, 请问里面有啥原因吗?问题2:锚固长度有了,但是锚固点从哪里算起? 从钢筋进入受压区开始? 这样的话太麻烦,还要找出弯矩零点 还是从支座处算起? 请教高手 谢谢
