关于焊接钢筋取样的问题:梁和柱的钢筋都是事先下料后再进行焊接的,焊接后它们的尺寸应该是和我们设计是吻合的,按照取样规范取样,势必会让已焊接好的钢筋达不到设计要求,若对取样后钢筋进行二次焊接,有些接头就会出现在非搭接部位(虽然有些可以避开,但有时会在同一跨出现二个接头,这个规范也是不允许的),不知道大家都是怎么处理这个问题的!
想请教各位,现场的框架结构柱钢筋如果采用现场电渣压力焊的话,那么钢筋接头的取样是否在已焊好的柱钢筋上切取呢?还是另外焊接试件送检呢?
先说说钢筋以前是按照材质单取,一张单子不管有几个炉号,都直接按吨位取,60t一组到了这个工程,监理非要按照炉号取,我查了查规范,GB1499 有按材质单取样的说法,找他们理论,他们不承认人问一下还有什么规范说明我可以按照材质单取样啊,我怎么税负监理再个就是套筒规范上只说明1000取一组 五千加倍 ,但是什么时候做啊,我现在是套筒进场就做了,是不是有问题啊南都应该跟混凝土似的,按照部位去做机械连接的试验?虚心求教,试验员刚入手,很多地方不懂
钢筋接头检验取样方法及试验结果评定 1. 钢筋接头 热轧钢筋接头采取闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊和机械连接如套筒挤压、锥螺纹等。 钢筋焊接操作人员必须持有上岗证,上岗前还要执行班前焊考核,同时用于焊接参数的确定和钢筋可焊性的检验。班中焊的试验用于对钢筋焊接成品质量的检验。 1.1.钢筋闪光对焊接头 在同一台班内, 由同一焊工完成300个同级别、同直径钢筋焊接接头为一批,或在一周内累计计算仍不足300个接头,按一批计算。做力学性能试验时,随机抽取6个接头,3个做拉伸,3个做弯曲。取样长度: ≥φ20mm,l拉=10d+200, l弯=5d十200; <φ20mm, 1拉=10d十250,l 弯=5d十200。 试验结果应符合下列要求: (1).3个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度;预热处理III级钢筋接头抗拉强度均不得小于热轧III级钢筋接头抗拉强度570MPa。 (2).至少应有2个试件断于焊缝之外,并呈延性断裂。 当试验结果有一个试件抗拉强度小于上述规定值,或有2个试件
我的监理工地,现场使用的直径6、8、10的光圆钢全是在圆盘上取样,也就是在调直前取样,可是质监站的同志说要在调直后的钢筋上取,不知道对不对。我个人认为,钢筋调直时,会经过一定冷拉,屈服和抗拉强度会有所提高,而延伸率会有所变化(降低),所以我认为要想知道钢筋的真实力学性能数据,应该在调直前取样,也就是在圆盘的时候取,这个思路对不对。请各位高人帮我分析分析,有没有什么规范要求应该怎么取
关于深基坑的桩基及支护结构施工,本人对照建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012只需要对灌注桩桩基进行完整性低应变检测即可,对于支护结构冠梁及支撑均未做相关检测要求。但是桩基技术规范和砼结构施工规范对分别对桩基和砼结构做了相关检测要求。按照个人理解,既然是支护结构,应该按照支护技术规程才对。但是按照支护规程,桩及支撑只需做桩的低应变检测即可。现本人有以下疑问1.支护桩基及支撑结构是否就按照建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012进行低应变检测即可。2.如果支护桩基按照桩基技术规范检测要求做砼试块检测,钢筋等原材、港金融焊接、支撑结构砼是否按照砼结构施工规范、钢筋焊接规范进行相关检测要求。3.桩的承载力和完整性是否按照桩基技术规范做相关检测。国家有无明确的检测规定。我们是江苏或江苏有无明确支护结构检测要求。请同行们告知。谢谢。
钢筋取样—材料检测取样小知识03 1、检测项目:重量偏差、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、冷弯、反向弯曲 2、检测依据: GB/T 1499.1 、GB/T 1499.2、 GB/T 13788 、D/T 5169 3、取样批次: 同批次不大于60 t 检测1组
有没有HRB400细直径钢筋的取样标准,GB显示试样不能进行车削加工,调直后的钢筋屈服点不明显,该怎么解决,能不能用未调直的圆盘HRB400取样,有没有标准可以依据。
一、取样和送检的程序
见证取样三维施工动画讲解,混凝土、砌块、钢筋都全了!
钢筋接头取样—材料检测取样小知识04 1、检测项目:抗拉强度、弯曲 2、检测依据: DL/T 5169、 JGJ 18 、JGJ 107 、JGJ/T 27 3、取样批次: 同批次焊接(机械连接)接头不大于300个
钢筋接头原位取样送检补强及混凝土缺陷补强方案
一、钢筋 钢筋进场时的验收: 钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。 验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样。试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。 试件长度:冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。) 冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。 取样数量:两个拉伸试件、两个弯曲试件。 二、钢筋焊接 钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压
钢筋(含机械连接)见证取样检测操作规程
我想问一个问题 如果进场钢筋质保书上一个炉批号对应的数量是40吨 但是我们实际到场的数量是10吨 钢筋是60吨一个验收批的 那么我应该是按照炉批号上的数量取样送检 还是按照实际数量呢 谢谢:loveliness:
图纸简介: 各种钢筋配筋,长度等相关方面知识,简单快捷方便 省去查规范的时间 投稿网友: shen118119 上传时间: 2013-10-21
举个简单的例子如:二级抗震 三级钢 C30混凝土 查表得基本锚固长度为40D 修正系数对于一二级抗震等级取1.15对于四级抗震等级取1.00问题:是不是算完基本锚固都要乘以这个修正系数?如果搭接接头百分率为%50,查表可得修正系数1.4,这个修正系数只针对柱不针对墙?墙的搭接系数是不是可以不考虑接头搭接百分率 修正系数只是1.2 求大神指点
现场一些关于钢筋的问题,还有本工地绑扎钢筋后的一些图片,供大家交流:
