分享一个钢筋连接的规范,看看大家需要不?
(1)核心筒剪力墙内做钢结构斜撑桁架,剪力墙水平和竖向钢筋那么多,怎么和钢结构连接?全部做套筒连接吗?焊接大量的套筒会不会对钢结构造成损失呢?(2)梁柱型钢节点焊接套筒,梁钢筋怎么插入到套筒中去?套筒位置是固定的,是否是用短钢筋预先旋入套筒,通长钢筋再与短钢筋焊接?
变径钢筋连接套筒连接安装方法及步骤: (1)先将变径钢筋连接套筒旋入大规格钢筋丝头一端,并拧紧。 (2)将小规格钢筋的钢筋丝头旋入连接套筒,确定两根钢筋在连接套筒中对顶后,用专用的工作扳手或管钳旋转钢筋。
钢筋直螺纹连接按照JGJ107-2010规范,里面并没有提到套筒的长度和钢筋直径的关系,有谁知道哪本规范规定的上述关系吗?还是没有这个规范?:L
1)普通钢筋宜采用HRB400和HRB500钢筋,也可采用HRB335和RRB400钢筋。 2)采用套筒灌浆连接的钢筋,其屈服强度不应大于500MPa,且抗拉强度不应大于630MPa。2-2套筒连接器当采用球墨铸铁制作时,应符合《球墨铸铁件》GB/T1348的有关要求。球墨铸铁套筒材料性能应符合下列规定:1)抗拉强度不应小于600MPa;2)伸长率不应小于3%;3)球化率不应小于85%。
钢筋机械连接(套筒)拉伸试验:极限强度满足要求,但是钢筋在套筒出断裂或者钢筋拔出套筒,能否判定合格??钢筋机械连接(套筒)拉伸试验需要检验伸长率吗??
钢筋剥肋滚压直螺纹连接工法 () 中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院 由中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院开发的钢筋等强度剥肋滚压直螺纹连接技术是钢筋等强度直螺纹连接技术的一种新形式.该技术于l999年12月7日通过了建设部组织的部级鉴定.鉴定委员会认为:该项研究成果为国内外钢筋等强度直螺纹连接又增添了一项新技术.通过技术查新该项技术和设备均为国内外首创,其技术水平达到了国际先进水平.推广应用价值大。 该技术荣获中国建筑科学研究院:200年科技进步一等奖:被建设部列为“200”年科技成果推广转化指南项目”:被中国建筑业协会评为“建筑工程新技术新产品”项目: 一、技术特点 1 接头强度达到行业标准Jl_,J lW—%中^级接头性能要求。 2 接头通过了200万次疲劳试验.抗疲劳性好。 3 螺纹牙型好、精度高.连接质量稳定可靠 4应用范围广。适用于直径l6-50mm KRB335,HRB400【x】钢筋在任意方向同、异径的连接。
工地正在进行转换层钢筋施工,出现了一个问题,一般钢筋长度为12M,现在有一根梁钢筋加锚固就有14M,所以采用套筒连接方式,但是施工把套筒连接在锚固端头那里,请问这样可以吗,这个钢筋时梁上部钢筋, 还有救是套筒连接有没有什么要求,???谢谢 各位了
钢筋滚压直螺纹套筒连接方案
JGT 163-2013 钢筋机械连接用套筒
装配结构连接的相关规范:JGT 398-2012 钢筋连接用灌浆套筒
桥梁工程用钢筋连接套筒的工艺原理
