  • 钢材CAD绘图特殊符号大全
    %%c 符号φ %%d 度符号 %%p ±号 %%u 下划线 %%130 Ⅰ级钢筋φ %%131 Ⅱ级钢筋φ %%132 Ⅲ级钢筋φ %%133 Ⅳ级钢筋φ %%130%%145ll%%146 冷轧带肋钢筋 %%130%%145j%%146 钢绞线符号 %%1452%%146 平方 %%1453%%146 立方 %%134 小于等于≤ %%135 大于等于≥ %%136 千分号 %%137 万分号 %%138 罗马数字Ⅺ %%139 罗马数字Ⅻ %%140 字串增大1/3 %%141 字串缩小1/2(下标开始) %%142 字串增大1/2(下标结束) %%143 字串升高1/2 %%144 字串降低1/2
  • 轴线符号、钢筋符号及其它特殊符号
    在word中输入轴线符号,碰到N分之一、N分之二等时,就会输入的较困难。现发一个特殊符号安装程序,双击“安装特殊字符”,得到提示后,就可以从附带的word中直接复制使用了。不过要注意,如果别的电脑上没有安装,那么就会显示为空格。这样要注意啊!
  • tssd2010特殊符号怎么写
    请教高手tssd2010-11-25版本的特殊符号怎么写呢?编码已经被修改了?比如原来的%%200现在改为%%146等等,那位高手有比较全的特殊符号编码上传一个吧,谢啦!
  • AUTOCAD命令、特殊符号代码大全
    常见的快捷命令 (一)字母类 1、对象特性 ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”) MA, *MATCHPROP(属性匹配) ST, *STYLE(文字样式) COL, *COLOR(设置颜色) LA, *LAYER(图层操作) LT, *LINETYPE(线形) LTS, *LTSCALE(线形比例) LW, *LWEIGHT (线宽) UN, *UNITS(图形单位) ATT, *ATTDEF(属性定义) ATE, *ATTEDIT(编辑属性) BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域) AL, *ALIGN(对齐) EXIT, *QUIT(退出) EXP, *EXPORT(输出其它格式文件) IMP, *IMPORT(输入文件) OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置) PRINT, *PLOT(打印) PU, *PURGE(清除垃圾) R, *RE
  • CAD怎么输于那些特殊符号啊?
    大于号,小于号,大于等于或小于等于那些特殊符号怎么弄进去啊?以前输入文字的时候,好像上面就可以有符号可以选的.现在2004版好像上面除了下划线那个U有以外,什么也没有.%%62 > 可是我输的时候还是不变的.字体选择是Txt.要怎么办呢?
  • excel用特殊符号补齐位数
    用特殊符号补齐位数 和财务打过交道的人都知道,在账面填充时有一种约定俗成的“安全填写法”,那就是将金额中的空位补齐,或者在款项数据的前面加上“$”之类的符号。其实,在Excel中也有类似的输入方法,那就是“REPT”函数。它的基本格式是“=REPT(“特殊符号”,填充位数)”。 比如,我们要在中A2单元格里的数字结尾处用“#”号填充至16位,就只须将公式改为“=(A2&REPT(″#″,16-LEN(A2)))”即可;如果我们要将A3单元格中的数字从左侧用“#”号填充至16位,就要改为“=REPT(″#″,16-LEN(A3)))&A3”;另外,如果我们想用“#”号将A4中的数值从两侧填充,则需要改为“=REPT(″#″,8-LEN(A4)/2)&A4&REPT(″#″)8- LEN(A4)/2)”;如果你还嫌不够专业,要在A5单元格数字的顶头加上“$”符号的话,那就改为:“=(TEXT(A5,″$#,##0.00″ (&REPT(″#″,16-LEN(TEXT(A5,″$
  • Revit中如何输入特殊符号
    Revit中如何输入特殊符号的三种方式:①、可以通过Windows系统提供的AIT+数字小键盘实现(按住“AIT不放,然后再小键盘种输入一串数字),常用的有:AIT+0178=“”, AIT+0179=“”,AIT+0176=“°”等;②、可以使用输入法也可以实现 ,如:平方=““,立方=”“,度=”度“等;③、也可以用复制黏贴的方式实现。相关技巧搜索Revit输入带圈的字母的办法
  • cad中怎样输入特殊符号一览
    输入代码 特殊符号 解 释 输入代码 特殊符号 解 释 %%0~32 空号 %%123 { 左大括号 %%33 ! %%124 | %%34 “ 双引号 %%125 } 右大括号 %%35 # %%126 ~ %%36 $ %%127 ° 度 %%37 % %%128 ± %%38 & %%129 φ %%39 ‘ 单引号 %%130 α %%40 ( 左括号 %%131 β %%41 ) 右括号 %%132 δ %%42 * 乘号 %%133 i %%43 + 加号 %%134~137 空号 %%44 , 逗号 %%138 0 (上标) m%%138=m0 %%45 - 减号 %%139 1 (上标) m%%139=m1 %%46 。 句号 %%140 2 (上标) m%%140=m2 %%47 / 除号 %%141 3 (上标) m%%141=m3 %%48~57 0~9 字体偏大 中间连号 中间连号 中间
  • CAD中一些特殊符号的输入
    度数 %%d 正/负 %%p 直径 %%c几乎相等 \U+2248 角度 \U+2220 边界线 \U+E100 中心线 \U+2104 差值 \U+0394 电相位 \U+0278 流线 \U+E101 标识 \U+2261 界牌线 \U+E102 不相等 \U+2260 欧姆 \U+2126 欧米加\U+03A9 地界线 \U+214A 下标 2\U+2082 上标 2\U+00B2下标 3\U+2083 上标 3\U+00B3
  • 专业人员常用的特殊符号
    [ 本帖最后由 yaoguizhong213 于 2011-5-31 22:21 编辑 ]
  • PKPM的特殊钢筋符号怎样才能显示啊?
    在PKPM里特殊钢筋符号可以显示,转到CAD里怎么全是问号啊?拷TXT.SHX也只能显示1、2、3级钢筋符号,希望救助!!
  • cad字体大全,能显示钢筋符号
    本帖最后由 cyp760818 于 2013-6-3 14:38 编辑 把字体复制在C盘和安装盘的cad的fonts的目录下,就可以了。
  • CAD软件中如何绘制特殊符号?
    CAD软件中如何绘制特殊符号?
    在我国大力发展数字经济的当下,以浩辰软件为代表的国产工业软件企业正在不断为中国数字经济建设、工业智造的蓬勃发展,持续推进注入创新活力。具备强劲中国芯核心技术的国产CAD软件——浩辰CAD软件,能够协助设计们完美实现极速绘图和创新研发,高效推进产品研发项目,快速响应市场需求,从而实现产业升级和智能转型。尤其是在CAD极速绘图方面,除了提供完备的智能绘图工具和行业定制化模块,浩辰CAD软件还能快速绘制繁杂的CAD特殊符号和标注说明,让设计更智能,智造更精准。下面,小编就给大家介绍一下各种特殊符号的绘制方法。方法一:特殊符号图纸集最简单的方法,是找一个比较全的特殊符号图纸集,如下图所示。在绘制CAD图纸的过程中,可以在特殊符号图纸集里,直接复制、粘贴所需的特殊符号。但是在数量众多的图纸集里,查找特定的符号需要耗费一定的时间,且效率较低。
  • 怎么在CAD图纸中绘制特殊符号?
    怎么在CAD图纸中绘制特殊符号?
    在CAD绘图过程中,有些时候会需要在CAD图纸中添加一些特殊符号,那么CAD中怎么添加特殊符号呢?浩辰CAD软件可以快速绘制繁杂的CAD特殊符号和标注说明,让设计更智能,智造更精准。接下来的CAD教程小编就给大家介绍一下浩辰CAD软件中添加CAD特殊符号的绘制方法。 方法一:特殊符号图纸集 最简单的方法,是找一个比较全的特殊符号图纸集,如下图所示。在绘制CAD图纸的过程中,可以在特殊符号图纸集里,直接复制、粘贴所需的特殊符号。但是在数量众多的图纸集里,查找特定的符号需要耗费一定的时间,且效率较低。  方法二:文本编辑器 在浩辰CAD软件的文本编辑器里,通过输入一定的文本字符组,可以实现特殊符号的输出,如标高或公差用的±号
  • CAD各种命令的运用及特殊符号的输入
    CAD各种命令的运用及特殊符号的输入
  • 收藏!钢筋符号和算量公式大全,造价入门就靠它了
    工程算量时面对钢筋图纸上各种各样的钢筋符号如何看懂?工程算量怎么算?解决以上问题之前,先认识一下钢筋的基础知识。
钢筋特殊符号大全
钢筋特殊符号大全专题,为您提供钢筋特殊符号大全相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋特殊符号大全 相关的专业交流讨论,更多钢筋特殊符号大全相关内容请访问
