本人是大四学生,最近在学pkpm时,发现在satwe里面不能选择钢筋,默认的是2级钢,不知道是不是盗版的原因还是其他什么原因,不知道各位有没有同样的问题,也请各位大婶帮个忙,提供个解决的方法,小弟不胜感激!
图纸上是采用HPB400型号的钢筋,因为市场上没有这个型号的销售。误认为是HRB400型号的,一时也没注意到是HPB400的。现在已经用着HRB400这个型号的钢筋。这个问题该怎样出来~~怎样跟设计院沟通处理比较好?
现在做现场管理,刚出来,搞混凝土工程,钢筋知识实在不行,不知道各种钢筋的型号,希望各位能提供各种型号钢筋的实例图片好对应起来,不要再搞挣眼瞎了!
如果还在设计院,我完全不会考虑到箍筋钢筋型号居然会搞错的问题 。 小弟今年刚毕业,进了某工业院。前段时间被派到某一项目(厂房)现场。 因为是结构底板,梁板、承台混凝土一起浇筑,所以他们先把地梁、承台的钢筋扎好。前两天得知,施工方施工箍筋用的是HPB235而不是按照图纸上面的HPB300。一大片的钢筋扎好,好几千平米。我勒了个去!首先施工单位以235钢常用、300钢难买为由,想让设计院这边出修改通知单同意把300钢改为235钢,不同意(肯定是这样的)。后面想通过等同抗拉强度的方式补偿箍筋。都是不想拆下再换回300的箍筋了。 为什么发生这样的事情原由我懒得去猜想了。暂且不说235钢现在逐渐被淘汰,还能不能使用。况且2w多平方米的厂房,假如235钢替代300钢,设计院的同事还不核算死了。这些都是完全可以避免的。 就是这么个情况,还在想办法解决问题。想听听各位的看法。 题外话:来到现场,传达意见为主,顺便看看现场做法,每天都是琐碎事情。感觉时间久了,不进反退,很想回去……
农村盖一层平房,自己住,砌砖,房屋总高4米,共5间,每间3.5米x5米。请问各部件钢筋型号及配置问题,做到合理、经济,谢谢!1、地圈梁:地基是毛石地基,只设置地圈梁,不设上圈梁。地圈梁宽度37cm(因外墙是37墙),那地圈梁的高度多少合适?25cm高可否?钢筋型号及如何配置? 2、过梁:过梁上面砌1米高的砖+屋盖。因门窗是2.5米宽,所有需要2.5米跨度的过梁,宽37cm(同外墙宽),多高合适?钢筋型号及如何配置?后窗和内门是1米宽,所以还有1米跨度的过梁,宽24-37cm(同内外墙宽),多高合适?钢筋型号及如何配置? 3、挑梁:挑梁上面就一层现浇屋顶,因有晾台,所以多出1.2米檐子,用挑梁挑出,共6根挑梁,每个纵墙一根。挑梁外出1米,内进1.5米,18cm高X24cm宽,请问钢筋型号及如何配置?挑梁18cm高(梁底到板底高度)是否合适?挑梁和现浇顶一同浇筑。4、现浇屋顶:屋顶上面放10-25cm的土,砸
图纸简介: 各种钢筋配筋,长度等相关方面知识,简单快捷方便 省去查规范的时间 投稿网友: shen118119 上传时间: 2013-10-21
举个简单的例子如:二级抗震 三级钢 C30混凝土 查表得基本锚固长度为40D 修正系数对于一二级抗震等级取1.15对于四级抗震等级取1.00问题:是不是算完基本锚固都要乘以这个修正系数?如果搭接接头百分率为%50,查表可得修正系数1.4,这个修正系数只针对柱不针对墙?墙的搭接系数是不是可以不考虑接头搭接百分率 修正系数只是1.2 求大神指点
现场一些关于钢筋的问题,还有本工地绑扎钢筋后的一些图片,供大家交流:
请问各位大神,地下车库的地面混凝土是否配有钢筋?车库地面渗水,开发商原来是打算压浆方案,为节省成本,采取切槽方式,把地面水引到槽里。不知道车库混凝土底板是否设计有钢筋,钢筋型号一般是多少?
我们工地上钢筋工用完剩下的钢筋废料较多,大概1米长左右。我们打算焊接起来用,请问一根柱子在一层内可以有多个焊接接头吗?框架梁纵筋在一跨内可以有多个接头吗?
油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么
钢筋弯曲成型前必须调直及除锈。并应符合下列要求: a.钢筋的表面应洁净,使用前应将表面油渍、油漆污皮、鳞锈等清除干净; b.钢筋应平直无局部弯折,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直; c.钢筋在调直机上调直后,其表面伤痕不得使钢筋截面积减少5%以上。
在厨房窗户左上方,打了100mm的孔,下面有钢筋横截面,测量是15mm,因为没有完全断开的截面所以实际直径也不知道。别的还有几个小的8mm左右的断面,应该是箍筋不要紧的吧。现在也不知道到底有没有影响,安装公司一个劲说下面有承重墙不碍事,我可我总是不放心,请教各位这个到底需不需要修复,谢谢啦。
最近做一项目,楼板想采用钢筋桁架楼承板,以前没做过这种,找了一些资料,《钢筋桁架楼承板》规范和童根树的《钢结构设计方法》,都是偏理论的,还是不知道具体该怎么设计这种楼承板。请各位有经验的大神指点一二
专家你好,现在一个项目,钢筋接头如下图红圈中,工人说一级接头可以在那里(柱子)连接,可是规范上说要在离支座三分之一范围内,求提点!如果可以,在哪本规范里有?急等回复!谢谢!
根据钢筋焊接及验收规程,三级钢要用J50型焊条,想请教各位一下,难道用J422类的4字头焊条不能满足要求吗。J50和J40的区别究竟在哪里。像网上讲的是熔点和强度不足吗。根据规程的理解,就不能用40型焊条了吗。
问题补充:请问如何同时显示柱和梁的钢筋三维?做筏形基础时如何同时显示集水坑和筏板的钢筋三维?做独立基础加防水筏板时如何查看独立基础和防水筏板的钢筋三维(同时显示),因为独立基础和防水筏板钢筋三维一起查看方便检查钢筋排布。请前辈指点!图片中两者都显示是看见别人发的图。
