钢筋直螺丝连接工艺在建筑工程中逐步被推广,并有取代锥螺纹连接之势。 直螺纹用于钢筋连接既可保证工程质量,又可简化操作,提高工效,降低成本。现就钢筋直螺纹连接的工艺控制作一简要说明。 一、钢筋螺纹的表面质量 螺纹连接是特别条件下的钢筋连接,只有一次,因此,对钢筋螺纹的表面质量不必像普通螺纹那样要求。否则,要求螺纹表面越光则需要将螺纹深,使用权螺纹的中径减小,反而对钢筋连接强度不利。 二、钢筋连接后套管两端外露扣的控制 所谓外露扣是指钢筋与套管连接后露在套管外面的钢筋上的螺纹牙。中国建筑科学研究院拟定的行业标准《滚轧直螺纹钢筋连接接头》中提出,套管两端外露完整有效扣不得超过2扣是比较科学的,这样既保证了钢筋与套管连接的有效长度,又使得被连接的两个钢筋端头能接触,并且在预紧力的作用下,使两个钢筋端头间有一定的接触压力,消除了螺纹连接中的间隙,使钢筋连接头成为一个整体。 目前,有的建筑工地区在使用钢筋直螺纹连接时,过分强调了套管两端不允许有外露扣,这样就难以保证两个连接钢筋端头间的接触压力,使钢筋接头的整
关于钢筋直螺纹连接加工设备!!其实是一台螺纹加工机床!!
论文简介:钢筋直螺纹连接卡控红线,施工质量标准,控制措施。 投稿网友:qq278295903 上传时间: 2013-10-27
钢筋滚扎直螺纹连接是一种新工艺,钢筋之间的连接是采用套筒螺纹连接,其防雷与接地在钢筋螺纹连接处是否要焊接?我个人认为需要焊接,但是资料不全,没说服力。请大家帮帮我,谢谢各位!!!
钢筋剥肋滚压直螺纹连接工法 () 中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院 由中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院开发的钢筋等强度剥肋滚压直螺纹连接技术是钢筋等强度直螺纹连接技术的一种新形式.该技术于l999年12月7日通过了建设部组织的部级鉴定.鉴定委员会认为:该项研究成果为国内外钢筋等强度直螺纹连接又增添了一项新技术.通过技术查新该项技术和设备均为国内外首创,其技术水平达到了国际先进水平.推广应用价值大。 该技术荣获中国建筑科学研究院:200年科技进步一等奖:被建设部列为“200”年科技成果推广转化指南项目”:被中国建筑业协会评为“建筑工程新技术新产品”项目: 一、技术特点 1 接头强度达到行业标准Jl_,J lW—%中^级接头性能要求。 2 接头通过了200万次疲劳试验.抗疲劳性好。 3 螺纹牙型好、精度高.连接质量稳定可靠 4应用范围广。适用于直径l6-50mm KRB335,HRB400【x】钢筋在任意方向同、异径的连接。
钢筋直螺纹连接按照JGJ107-2010规范,里面并没有提到套筒的长度和钢筋直径的关系,有谁知道哪本规范规定的上述关系吗?还是没有这个规范?:L
钢筋直螺纹连接属于机械连接一种方法,直螺纹还划分下面三种方式。
求各位高手们解答,又或者是可以提供相关资料钢筋直螺纹连接的详细参数 1、端平面的平整度是否有要求?2、钢筋接头缝隙是多少?3、钢筋与母材连接时采用力矩是多少?4、母材内的丝纹是多少?外露多少?
钢筋滚压直螺纹套筒连接方案
【摘要】:光圆钢筋实际上就是普通低碳钢的小圆钢和盘圆。变形钢筋是表面带肋的钢筋,通常带有2道纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。横肋的外形为螺旋形、人字形、月牙形3种。用公称直径的毫米数表示。变形钢筋的公称直径相当于横截面相等的光圆钢筋的公称直径。文章发表在《建筑科学》上,是高级建筑师论文发表范文,供同行参考。 【关键词】:钢筋,剥肋滚压,直螺纹连接 钢筋的公称直径为8-50毫米,推荐采用的直径为8、12、16、20、25、32、40毫米。钢种:20MnSi、20MnV、25MnSi、BS20MnSi。钢筋在混凝土中主要承受拉应力。变形钢筋由于肋的作用,和混凝土有较大的粘结能力,因而能更好地承受外力的作用。钢筋广泛用于各种建筑结构、特别是大型、重型、轻型薄壁和高层建筑结构。 中国十三冶同力公司在承建灵石中煤九鑫200万吨/年焦化工程施工中,在煤塔、熄焦塔、配煤槽、筛焦楼、粉碎机楼等高大建、构筑物的大直径钢筋连接技术上,采用国内较先进的钢筋剥肋滚压直螺纹连接工艺。解决了大直径及较长钢筋连接的技术难题。为中国十三冶应用新机械、新工艺、新材料、新工法,在钢
JG163-2004滚轧直螺纹钢筋连接接头.pdf
