论文简介:钢筋直螺纹连接卡控红线,施工质量标准,控制措施。 投稿网友:qq278295903 上传时间: 2013-10-27
钢筋直螺丝连接工艺在建筑工程中逐步被推广,并有取代锥螺纹连接之势。 直螺纹用于钢筋连接既可保证工程质量,又可简化操作,提高工效,降低成本。现就钢筋直螺纹连接的工艺控制作一简要说明。 一、钢筋螺纹的表面质量 螺纹连接是特别条件下的钢筋连接,只有一次,因此,对钢筋螺纹的表面质量不必像普通螺纹那样要求。否则,要求螺纹表面越光则需要将螺纹深,使用权螺纹的中径减小,反而对钢筋连接强度不利。 二、钢筋连接后套管两端外露扣的控制 所谓外露扣是指钢筋与套管连接后露在套管外面的钢筋上的螺纹牙。中国建筑科学研究院拟定的行业标准《滚轧直螺纹钢筋连接接头》中提出,套管两端外露完整有效扣不得超过2扣是比较科学的,这样既保证了钢筋与套管连接的有效长度,又使得被连接的两个钢筋端头能接触,并且在预紧力的作用下,使两个钢筋端头间有一定的接触压力,消除了螺纹连接中的间隙,使钢筋连接头成为一个整体。 目前,有的建筑工地区在使用钢筋直螺纹连接时,过分强调了套管两端不允许有外露扣,这样就难以保证两个连接钢筋端头间的接触压力,使钢筋接头的整
关于钢筋直螺纹连接加工设备!!其实是一台螺纹加工机床!!
钢筋滚轧直螺纹连接技术交底1、适用范围 适用于钢筋滚扎直螺纹接头成套技术,实现GB1499-1998《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》中Ф16mm-Ф40mmHRB335、HRB400钢筋的连接。2、工艺流程 钢筋下料→滚丝→检验→连接套式装保护帽→连接→检验3、施工准备3.1机床安装及搭建料架3.1.1根据接头数量及工程进度要求设置机床数量,一般为两台一组,对称加工。3.1.2根据所加工钢筋长度确定两台机床之间距离及料架长度,一般为钢筋最大长度加0.5m-1m。3.1.3将机床安放平稳,用方木架牢,两台机床主轴线应在一个轴心上并处于水平位置,如有倾斜,只能是夹钳方向低,但不大于5°。3.1.4料架上平面必须低于机床夹钳中心线2.5—3cm。3.1.5连通电源,按机床使用说明书要求试车。3.2凡参加施工人员均应经技术培训,机床操作人员应经考核合格,持证上岗。3.3施工前检验钢筋是否符合GB1499-1998《筋混凝土用热轧带肋钢筋》的要求。套筒应有合格证,其形式规
【摘要】钢筋连接套筒,一般称钢筋连接,是在钢筋与钢筋接头处使用的,用以延长钢筋的一个部件。文章发表在《中华建设》上,是工程师职称论文,供同行参考。 【关键词】镦粗直螺纹,套筒,丝头,钢筋笼,检验 有时候钢筋需要接长以满足要求,当然也可以用焊接,但是焊接会使钢筋的塑性降低,脆性增强。注意事项:所有钢筋套管连接处,不能在一个平面内,另外,套管的强度要大于钢筋的强度,以不至于在套管处破坏。 一、前言 青岛滨海公路南段工程是青岛拥海环湾发展的重要基础设施保障,滨海南二合同承建了K9+000-K15+500共计6.5km的路基桥涵工程,本合同段桥涵结构物累计水下灌注桩为116根,考虑到施工场地和施工季节的因素,项目部决定钢筋笼的制作安装全部采用镦粗直螺纹钢筋连接技术,并在统一场地集中预制钢筋笼,既节约钢材、经济安全,又快速方便,减少成孔与灌桩的时间差,保证了工程进度和施工质量,经菏泽公路检测中心检测,全部桩基为I类。 二、镦粗直螺纹连接技术 1.原理 利用冷镦机先将钢筋端部镦粗,然后再用专用机床对镦粗头进行套
钢筋直螺纹连接按照JGJ107-2010规范,里面并没有提到套筒的长度和钢筋直径的关系,有谁知道哪本规范规定的上述关系吗?还是没有这个规范?:L
钢筋直螺纹连接属于机械连接一种方法,直螺纹还划分下面三种方式。
钢筋滚扎直螺纹连接是一种新工艺,钢筋之间的连接是采用套筒螺纹连接,其防雷与接地在钢筋螺纹连接处是否要焊接?我个人认为需要焊接,但是资料不全,没说服力。请大家帮帮我,谢谢各位!!!
钢筋剥肋滚压直螺纹连接工法 () 中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院 由中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院开发的钢筋等强度剥肋滚压直螺纹连接技术是钢筋等强度直螺纹连接技术的一种新形式.该技术于l999年12月7日通过了建设部组织的部级鉴定.鉴定委员会认为:该项研究成果为国内外钢筋等强度直螺纹连接又增添了一项新技术.通过技术查新该项技术和设备均为国内外首创,其技术水平达到了国际先进水平.推广应用价值大。 该技术荣获中国建筑科学研究院:200年科技进步一等奖:被建设部列为“200”年科技成果推广转化指南项目”:被中国建筑业协会评为“建筑工程新技术新产品”项目: 一、技术特点 1 接头强度达到行业标准Jl_,J lW—%中^级接头性能要求。 2 接头通过了200万次疲劳试验.抗疲劳性好。 3 螺纹牙型好、精度高.连接质量稳定可靠 4应用范围广。适用于直径l6-50mm KRB335,HRB400【x】钢筋在任意方向同、异径的连接。
钢筋直螺纹套筒连接时对直螺纹套筒有什么要求?比喻长度、套筒的强度、厚度?直螺纹套筒有几种类型?怎样检验才算合格?
重庆市钢筋剥肋滚轧直螺纹连接技术规程.pdf
重庆地标钢筋剥肋滚轧直螺纹连接技术规程
【摘要】:光圆钢筋实际上就是普通低碳钢的小圆钢和盘圆。变形钢筋是表面带肋的钢筋,通常带有2道纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。横肋的外形为螺旋形、人字形、月牙形3种。用公称直径的毫米数表示。变形钢筋的公称直径相当于横截面相等的光圆钢筋的公称直径。文章发表在《建筑科学》上,是高级建筑师论文发表范文,供同行参考。 【关键词】:钢筋,剥肋滚压,直螺纹连接 钢筋的公称直径为8-50毫米,推荐采用的直径为8、12、16、20、25、32、40毫米。钢种:20MnSi、20MnV、25MnSi、BS20MnSi。钢筋在混凝土中主要承受拉应力。变形钢筋由于肋的作用,和混凝土有较大的粘结能力,因而能更好地承受外力的作用。钢筋广泛用于各种建筑结构、特别是大型、重型、轻型薄壁和高层建筑结构。 中国十三冶同力公司在承建灵石中煤九鑫200万吨/年焦化工程施工中,在煤塔、熄焦塔、配煤槽、筛焦楼、粉碎机楼等高大建、构筑物的大直径钢筋连接技术上,采用国内较先进的钢筋剥肋滚压直螺纹连接工艺。解决了大直径及较长钢筋连接的技术难题。为中国十三冶应用新机械、新工艺、新材料、新工法,在钢
