  • 供水温度和热负荷有关吗?
    有没有高手指教,酒店里的供暖,过去是用锅炉水供给的,一般出水温度60度左右,现在用热泵系统提供热水,而热泵的出水温度一般是45度,室内末端管道都是一样的,我搞不懂的是如果热负荷选一样大的话,那提供60度的水和提供45度的水有什么区别?或者说提供60度的和提供45度的,设计热负荷是一样大的吗?
  • 热泵进水温度与COP的关系
    一台5P机 循环式 制热量为18KW 输入功率4.6KW环境温度不变的情况下 进水温度20,出水温度55此状态下 测得产水率为 450L 现在假设 进水温度为15 出水温度为50 (温差不变)请问 他的产水率是多少? COP随进出水温度变化的曲线.. 谁有这方面的cop曲线? 谁有实验室能测试的吗? 有劳了... 有的请上传OR 发到我邮箱 jkw021@163.com
  • 蒸汽换热供水温度怎么控制
    现有一采暖系统,利用外网蒸汽接到换热器给循环水加热。楼内末端为风机盘管。白天风机盘管全开,供水温度为60摄氏度,回水温度为50摄氏度。晚上风机盘管如果都关掉,蒸汽会不断给循环水加热,结果会不会导致水温升得太高汽化?如果有这种情况,请问一般如何解决,最经济得解决办法一般是什么?
  • 为什么风机盘管的进水温度有要求
    为什么风机盘管的进水温度要求夏季最低不能低于7度。冬季最高温度不能超过65度有的要求不能超过60度。低于或高于这个温度对风机盘管有影响吗?为什么?
  • 怎样确定供暖的回水温度
    我的换热站回水温度总是30多度,节日期间达到40来度,总有一些用户家不热室温不达标。我认为回水温度低是一个主要因素。请各位专家指点。
  • 风机盘管进水温度是多少?
    空调末端风机盘管的进水温度一般都是多少度啊?我看设计资料上写的60度进水,能需要这么高吗?板换前市政热源需要多少度为好?
  • 地源热泵出水温度不热怎么办
    地源热泵出水温度只有42度,末端盘管出来的风是温的,达不到效果怎么办?制冷剂加的是R22,可以改成R134a或R407c吧?哪个制热效果好?
  • 高原采暖供水温度的问题
    现在有某高原地区需要设计采暖,采暖室外计算温度是-20度,当地大气压大约0.6个大气压(我查了饱和汽化温度为85度),我现在向问下专家采暖的供回水温度按多少计算合适?(暂还没有集中供热)。
  • 关于冷机自身测量的回水温度
    有一个二级泵系统,冷机之间无并联,用多个传感器实测集水器处回水温度是11度左右,但是冷机通讯得到冷机测试的回水温度是9度,可能吗?为什么出现这种情况?补充:同时分水器传感器测的温度也比冷机测自己的供水温度高约2度。
  • 定时供应热水温度的确定
    08年案例上午的22题,一道定时供应热水的计算。按照公式,其中热水的温度应该选取表5.1.1-2中的温度,40度左右,答案中代入的热水温度是题中给的60度,犯迷糊了,是我钻牛角尖了,还是一直理解错误呢?急求高人指点啊~
  • 关于热回收出水温度的探讨
    本来想发在别的帖子的回复里,碰巧出错了,就拿来跟大家一起探讨一下。众所周知,热回收是目前比较火热的一项技术,其节能的实际效果暂且不说,但目前各厂家的流行程度是相当广泛的。目前普遍的热回收技术,R22的循环,都是提供到45-50度热水就不敢向上尝试了,当然,这是出于系统循环的合理考虑,对于少数号称到60度热水的厂家,其实际技术情况值得怀疑。但,单纯从出水温度来看,45-50是大家比较乐于接受的温度,可从热回收的实际使用来看呢。45-50度的热水,对应于普遍使用热回收的酒店供热来说,用于制造洗浴用热水是在合适不过了,似乎看起来都应该推荐使用合理的45-50度的方案。但,实际酒店的使用情况是如何呢?为了保证热水供应温度的稳定,一般都建议客户安装循环水箱,循环水箱和热回收装置形成一个循环的系统,循环水箱又与给水供热水系统形成一个开式的系统,这个系统貌似是一个开式的系统,但系统内的水存在长期滞留于循环水箱内的情况,而45-50度的水,并不能彻底杀死病菌,适宜的温度同时可以成为部分适合在此温度中存活的病菌的滋生场所。国内企业的管理经营方式
  • 印染污水温度太高影响大吗
    我新来一家印染污水处理厂工作,进水cod2000-2300,ph14,色度不是很高,温度43度左右,调整池太小(没地方)(废H2SO4)+(Feso4+高分子)加压浮除池(出水COD1200)+生化+生化(出水COD800)+二沉(脱色)+(PAC+高分子)(出水COD1200)加压浮除池,出水cod200-350左右温度41.5,颜色泛黄,ph7-8,我想请教各位大哥,生化池42度左右,生化是不是还起作用,
  • 为什么供回水温度不一样?
    为什么供回水温度不一样?一撞高层建筑分地区和高区现低区的冷冻水供回水温度是6度和12度,高区是7度和13度温差是一样的为什么两者的温度设的不一样呢?还有这个不同的温差是靠什么实现的?
  • 冷却水温度与主机负荷的关系
    我是搞空调节能的(自控),但是我对制冷不太懂,我在现场经常发现,将冷却泵变频后,主机的能耗会增加,这时将冷却水泵频变大,主机的负荷就会变小。我一直搞不懂究竟该怎么做才能避免这一现象的发生。 其实我们搞节能的控制方面弄的很简单,就是根据进出水温差来搞(恒温差),但是我个人认为这种方式实在是太粗糙了。尤其是冷却水这块,一点也不严谨。 有没有达人有这方面的资料或者经验,望不吝赐教。谢谢。
  • [锅炉]锅炉的进出水温度
    问题:有一电热水锅炉额定出水温度为80℃,回水温度是65℃,温度为20℃, 我需要(洗浴用)出水温度60℃,回水温度是50℃。想请教一个问题,锅炉的进出水温度可以调吗?
  • 集中供热的供水温度怎么计算
    大家好,我目前从事供暖行业,但是不知道供暖过程中,怎么根据室外温度计算供暖时的供水温度,即一次网温度,有没有计算公式?谢谢各位大侠了,小弟是真的不知道了!!
  • 怎么降低循环水给水温度?
    我循环水系统,按照给水温度32度,回水温度42度设计。但夏季实际运行时,给水温度最高达32.5度,回水温度为38.8度,温差仅6.3度。请教给水温度受哪些因素影响?怎么处理?
  • 如何确定供水温度能够满足所需?
    当温差都为10℃时,60℃的供水能够使房间里面暖和起来,如果条件只给你供45℃的供水,能否达到效果呢?是怎么确定的,最好有数学依据,若不能达到效果,又该怎么处理?谢谢
  • 什么情况下蒸发温度低,水温高
    满液式蒸发器一般情况是水温高,蒸发温度也会升高,在什么情况下,水温高,但蒸发温度却低?缺冷媒?另外对于冷冻水防冻,单纯的靠检测冷冻出水温度不是太合理,最好能和蒸发温度联系起来?谁有比较好的思路?再有就是,谁能给我推荐一本中央空调制冷原理的书,想深入研究一下。
  • 冷水出水温度与机组效率的关系
    如题,请教各位,当机组的冷水出水温度为7℃时和出水温度提高至一定温度时(如12℃)其机组的效率如何变化?(注:压缩制冷方式,螺杆或离心)
钢水温度
钢水温度专题,为您提供钢水温度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢水温度 相关的专业交流讨论,更多钢水温度相关内容请访问
钢是由什么组成的
钢丝螺套标准
