钢丝绳是一种很多细钢丝捻成股,以绳芯为中心绕成螺旋状的绳,施工现场常用于起重设备吊装、牵引、拉紧等,对于日常的使用、保养和报废都制定了相关的标准,其大致内容如下:
1.缺陷:钢丝挤出 处理:立即报废2.缺陷:单股钢丝绳 绳芯挤出 处理:立即报废3.缺陷:绳股凹陷、绳直 径局部减少 处理:检查或降低载荷4.缺陷:绳股挤出/扭曲 处理:立即报废5.缺陷:局部压扁 处理:立即报废6.缺陷:纽结(正向) 处理:立即报废7.缺陷:纽结(逆向) 处理:立即报废8.缺陷:绳股挤出/扭曲 处理:检查、降低载荷、 严重报废9.缺陷:笼状畸变 处理:立即报废10.缺陷:外部磨损处理:润滑、观察11.缺陷:绳股凹陷、绳 处理:立即报废12.缺陷:表面断丝 处理:一捻距内2处 断丝或10%断丝报废<
起重机钢丝绳检验报废标准GB05972-2006变态监理公司对钢结构方案审查,要求补充这个标准,找了很久才找到。
一、起重钢丝绳、吊索具缺陷判定及报废标准
钢丝绳国家标准8706-2006.rar给大家上传一个有关钢丝绳的国家标准,是最新版的.rar
钢丝绳国家标准GB8918-2006.pdf
现场钢筋笼吊装,发现钢丝绳的接法有点问题,绳扣我记得应该不少于3个吧,另外好像不允许钢丝绳的焊接接法吧。见图片。
图纸简介: 垂直钢丝绳格栅加工生产图,详细,具体,大流量泵站现在设计院经常采用 投稿网友: jybxmbdm 上传时间: 2013-09-16 <
卸料平台长5.45m宽1.8m高1.2m,悬挑端长2.950m,限载1t,采用[16a(2根)、[14a(5根)槽钢作为主次梁,防护栏用φ48×3.0 钢管,主次梁上部平铺3.5厚花纹板,平台每侧设两根钢丝绳,角度为40°~50°,采用绳夹连接法连接。求钢丝绳直径?比较急,请论坛前辈帮忙!
目前在做一个厂房大门的加固设计,采用钢丝绳绑扎屋盖然后往下面的混凝土柱子锚固的加固措施。采用的是直径10的钢丝绳,想问两个问题(1)钢丝绳垂直相交时用的连接件或卡扣应该叫什么,有规范图集可参考或说明吗,类似下图这种。(2)钢丝绳对屋盖边缘会有局部压力的问题,想在这个地方做个粗套管分担点压力,应该用什么材质的套管比较好呢。请比较了解或做过类似工程的前辈不吝解答,谢啦!!
很难找到的粗直径钢丝绳标准。
钢丝绳的使用 钢丝绳在使用中要注意:工程机械用的钢丝绳,应符合GBll02—1974《圆股钢丝绳》标准,并必须有产品检验合格证;钢丝绳在卷筒上,应能按顺序整齐排列;载荷由多根钢丝绳支承时,应设有各根钢丝绳受力的均衡装置;起升机构和变幅机构,不得使用编结接长的钢丝绳。使用其他方法接长钢丝绳时,必须保证接头连接强度不小于钢丝绳破断拉力的90%;起升高度较大的起重机,宜采用不旋转、无松懈倾向的钢丝绳。采用其他钢丝绳时应有防止钢丝绳和吊具旋转的装置和措施;当吊钩处于工作位置最低点时,钢丝绳在卷筒上的缠绕除固定绳尾的圈数外,必须不小于两圈
钢丝绳生产废水中的皂化液该怎么处理?它COD将近4000mg/L ,皂化液主要成分是不是表面活性剂啊?这种废水可以用生化法处理吗?由于时间原因没能测定其BOD值,不知道这种废水的BC比多少?用好样生物法处理效果好吗?会不会有很多泡沫出现很难控制呀?谢谢各位帮忙啦!
好像论坛里没有这本规范,和大家分享一下
