钢丝绳是一种很多细钢丝捻成股,以绳芯为中心绕成螺旋状的绳,施工现场常用于起重设备吊装、牵引、拉紧等,对于日常的使用、保养和报废都制定了相关的标准,其大致内容如下:
1.缺陷:钢丝挤出 处理:立即报废2.缺陷:单股钢丝绳 绳芯挤出 处理:立即报废3.缺陷:绳股凹陷、绳直 径局部减少 处理:检查或降低载荷4.缺陷:绳股挤出/扭曲 处理:立即报废5.缺陷:局部压扁 处理:立即报废6.缺陷:纽结(正向) 处理:立即报废7.缺陷:纽结(逆向) 处理:立即报废8.缺陷:绳股挤出/扭曲 处理:检查、降低载荷、 严重报废9.缺陷:笼状畸变 处理:立即报废10.缺陷:外部磨损处理:润滑、观察11.缺陷:绳股凹陷、绳 处理:立即报废12.缺陷:表面断丝 处理:一捻距内2处 断丝或10%断丝报废<
现场钢筋笼吊装,发现钢丝绳的接法有点问题,绳扣我记得应该不少于3个吧,另外好像不允许钢丝绳的焊接接法吧。见图片。
图纸简介: 垂直钢丝绳格栅加工生产图,详细,具体,大流量泵站现在设计院经常采用 投稿网友: jybxmbdm 上传时间: 2013-09-16 <
目前在做一个厂房大门的加固设计,采用钢丝绳绑扎屋盖然后往下面的混凝土柱子锚固的加固措施。采用的是直径10的钢丝绳,想问两个问题(1)钢丝绳垂直相交时用的连接件或卡扣应该叫什么,有规范图集可参考或说明吗,类似下图这种。(2)钢丝绳对屋盖边缘会有局部压力的问题,想在这个地方做个粗套管分担点压力,应该用什么材质的套管比较好呢。请比较了解或做过类似工程的前辈不吝解答,谢啦!!
卸料平台长5.45m宽1.8m高1.2m,悬挑端长2.950m,限载1t,采用[16a(2根)、[14a(5根)槽钢作为主次梁,防护栏用φ48×3.0 钢管,主次梁上部平铺3.5厚花纹板,平台每侧设两根钢丝绳,角度为40°~50°,采用绳夹连接法连接。求钢丝绳直径?比较急,请论坛前辈帮忙!
一、起重钢丝绳、吊索具缺陷判定及报废标准
很难找到的粗直径钢丝绳标准。
钢丝绳的使用 钢丝绳在使用中要注意:工程机械用的钢丝绳,应符合GBll02—1974《圆股钢丝绳》标准,并必须有产品检验合格证;钢丝绳在卷筒上,应能按顺序整齐排列;载荷由多根钢丝绳支承时,应设有各根钢丝绳受力的均衡装置;起升机构和变幅机构,不得使用编结接长的钢丝绳。使用其他方法接长钢丝绳时,必须保证接头连接强度不小于钢丝绳破断拉力的90%;起升高度较大的起重机,宜采用不旋转、无松懈倾向的钢丝绳。采用其他钢丝绳时应有防止钢丝绳和吊具旋转的装置和措施;当吊钩处于工作位置最低点时,钢丝绳在卷筒上的缠绕除固定绳尾的圈数外,必须不小于两圈
钢丝绳生产废水中的皂化液该怎么处理?它COD将近4000mg/L ,皂化液主要成分是不是表面活性剂啊?这种废水可以用生化法处理吗?由于时间原因没能测定其BOD值,不知道这种废水的BC比多少?用好样生物法处理效果好吗?会不会有很多泡沫出现很难控制呀?谢谢各位帮忙啦!
这种钢丝绳接法以前俗称是不是叫绳接。现在允许吗,有无安全规范明确对此有什么要求。比如绳接长度有其它明确要求。最好有
JGJ80-2016施工高处作业安全技术规范 要求钢丝绳绳头卡环连接不少于4个。 起重吊装相关规范里规定也差不多三个以上 (根据钢丝绳直径对应增加) 有没有哪本规范是描述悬挑卸料平台或者悬挑外架工字钢反拉钢绳绳卡连接,钢丝绳绳头处是否留安全弯?安全弯尾端靠钢丝绳自由端处的绳卡算不算规范里面要求的个数(比如说规范要求20直径的钢丝绳要4个绳卡,那是3卡+1安全弯卡 还是4卡+1安全弯卡)
现场吊装钢筋笼所用的钢丝绳,这种钢丝绳连接方式是什么,允许这样吗,有无规范,请专家告知,谢谢。
本帖最后由 csccbjs 于 2017-3-15 10:06 编辑 在各地的方案中和网上的众多帖子中都能够看到,悬挑脚手架使用斜拉钢丝绳。 疑惑的是,斜拉钢丝绳的作用是什么? 1.悬挑脚手架典型计算模型中,型钢挑梁是满足计算条件的静定构件,加上斜拉钢丝绳则成为超静定构件。超静定后在同等条件的内力计算中,弯矩值有一个明显的向斜拉钢丝绳作用点的弯矩,此弯矩值是否是钢丝绳内力计算的取值?斜拉钢丝绳是否必须参与计算? 2.安全冗余考虑。既然典型计算模型能够满足要求为什么要附加这个斜拉钢丝绳。 斜拉钢丝绳对型钢挑梁的安全有多大的帮助? 3.防止典型挑梁固结端失效。为什么会失效?既然固结端会失效,则斜拉钢丝绳也会失效。 a.如固结端失效、斜拉钢丝绳未失效,则对悬挑脚手架有多大帮助?这就回到第1个问题,斜拉钢丝绳的计算内力问题。 b.
