  • 对控制漏失率的一些想法
    当前国内声称缺水的情况下,作为给水排水工作者不得不对国内管道系统的一些疑惑。为什么国标规定漏失率在7%左右。但是国内不少专家调查发现,漏失率一般在20%--25%,有的地区高达50%。其中有的是因为管道系统老化,但是有的是新建的。所以现在对监理单位和施工单位提出了疑问?如何才能控制好管道施工的质量?我感觉日本的做得挺好,日本的漏失率达至7%,是世界上惟一能达到这个数据的国度。我们是不是能拿过来参考呀?学学人家的管理机制,而不光是让监理单位的监 理完了,就行呢?应该没有达到国家标准的,应该严征。
  • 关于电抗率与谐波的关系
    最近有一个工程,标书的技术说明要求电容补偿柜的电抗率为7%谐振点为189Hz, 让我们根据施耐德的元件做方案,我选的方案是13.7%谐振点为135Hz的方案是否可行?第二:据说电抗率为7%主要是消除5次谐波及以上,14%是消除3次谐波及以上,是否有这样的说法?按这样说能消除3次谐波也就能消除5次谐波,我想请教的是电抗率的大小与谐波的次数是什么关系,怎样来确定电抗率的大小来消除一定次的谐波?请高手赐教,谢谢!
  • 求助:关于灌水率的一些问题
    为什么要对由计算而得出的灌水率画成灌水率图,而随后为什么要进行修改、以及是如何修改的。谢谢[ 本帖最后由 wwx66866 于 2012-7-6 08:59 编辑 ]
  • 关于同时率和需要系数的分辨?
    配电设计中有同时率这个说法吗?同时率和需要系数是一个概念吗?若不是一个概念,两者分别怎么理解?在哪个规范能查找吗?~~求大神回复
  • 请教关于板配筋率的问题
    最近在设计院实习,用PKPM算板配筋,发现提高混凝土等级计算的配筋会增加,听说是最小配筋率提高的原因,但我又没看出混凝土等级怎样影响最小配筋率的,请哪位大哥给解答一下吧!谢谢了!
  • 如何测定外墙油漆涂布率
    试问各位大哥,外墙油漆的涂布率试验怎么做才适合呢?原来做的涂布率试验是用涂得的面积除以用掉油漆的质量来定的,但是涂油漆的时候,涂得厚一点和薄一点往往结果差挺远的。这个应该怎么控制呢?
  • 求教:关于负载持续率的问题
    《工业与民用配电设计手册》第三版P2中关于设备功率的确定一章节中提到,对于短时或周期工作制电动机(如起重机用电动机等)的设备功率是指将额定功率换算为统一负载持续率下的有功功率,当采用需要系数法计算负荷时,应统一换算到负载持续率为25%下的有功功率,那么请问下,为什么要换算到25%,是什么依据,为什么不是50%或者其他任何不等于25%的数据?
  • 关于母线的电阻率和导电率
    本帖最后由 zsl171 于 2016-4-7 17:23 编辑 GB 5582.1中规定铜母线20℃时直流电阻率≤0.01777Ω·mm²/m,导电率%IACS≥97。根据导电率公式:%IACS= (0.01777/P)*100%,其中P为试样电阻率那么如果符合标准中的电阻率要求(≤0.01777Ω·mm²/m),导电率岂不是>1?如果导电率100>%IACS≥97,电阻率又会≥0.01777?请高手解惑?
  • 大家说这样算装配率对吗?
    装配率计算:
  • 关于VOCS气体收集率的思考
    这是《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法(试行)》的规定,我的疑惑是有软门帘的收集率为啥比没有的还低?大家说说看
  • 真空系统漏气率如何降低?
               真空系统的结构是影响真空系统密封性和系统漏气率的关键,真空系统的结构合理与否,将直接影响系统的密封性和系统的漏气率。1、尽可能地避免出现小曲率半径的死角,要光滑过渡查刹于打麈抛光、清洗清扫。2、抽空管道、送气管道等与真空室相连接的管道,采用圆弧过渡,使气路畅通无阻,但要考虑清洗清扫的方便性。3、认真设计真空室内各种连接件的结构,使气路畅通,避免气路堵塞。4、打磨抛光真空系统内表面,表面越光亮就越不易气体吸附,越容易获得真空。5、尽可能减小真空室的体积,缩短管路系统。密封形式的选择密封形式可根据所需真空度的高低及实际工作需要选择密封形式。密封部位进行水冷后,其温度在80℃左右,个别处温度可达100℃以上)。所以,要选择比较理想的密封圈材料。用于真空密封橡胶材料,除要求具有光洁表面、无划伤、无裂纹外,还要求有低的渗透率和出气率,良好的耐热性耐油
  • 请教滤板、穿孔管的开孔率,急
    请问采用穿孔管配水或滤板配水的时候,管道或滤板上的开孔率是怎么确定的,开多大的孔,开孔应该怎样分布,是根据什么原则确定的,请指教啊,很急的。
  • 请教:RO脱盐率下降的原因!
    各位高人,本人新手,我公司在某高校有套反渗透的实验装置,用的是海德能的ESPA1-4040膜元件,现在脱盐率下降只有90%左右,不知道是何原因!以前用自来水的时候脱盐率还可以,现在把自来水的电导配到1000左右,出水电导达到100多。不知道是何原因,请叫给位高人!
  • 路基压实固体体积率标准
    路基压实度要求在公路工程技术标准中明确规定,但常规施工中采用固体体积率指标,两者的关系如何?怎么计算转换?向各位工程师求救!!谢谢
  • 请教变压器负荷率的计算
    实际运行中的一台变压器在三相不平衡的情况下如何计算它的负荷率呢?譬如315kVA的变压器,实际运行电流是A:386;B:408;C:310;N:15,请问我该如何计算负载率呢?谢谢。
  • 关于抗震区开洞率的问题
    砖混结构在抗震区有个要求,纵墙开洞率要小于55%。洞口的面积是否就等于洞宽X洞高?审图办有个工程师说当洞口高度超过层高一半时,洞口高度取层高。不知道这个规定出自哪,请各位指点一下洞口面积如何计算。
  • 高架地板的开孔率是如何计算的?
    有哪位能告诉我高架地板的开孔率是如何计算的? 另外架空层的高度有什么要求吗?有具体计算方法吗?最近我也碰到一个100净化车间,采用空调箱送冷量到车间,采用ffu宋凤,横断面风速设计值为0.3,现在初步想法是根据风路的长短来设计,高价地板的多少,我选用一种型号的架空地板,只是风路长的地方,布置得比较密,这样可行吗?具体算法还是不是很清楚,望各位有经验的前辈知道!
  • 无菌层流病房满布率讨论
    部队规范中有说无菌层流病房满布率在75%,我个人认为大了!高效过滤器满布顶棚送风,过滤器面积占顶棚面积的65%以上,满足“高效空气过滤器占顶棚面积不小于60%”(1)的要求。请各位同行指教
  • 大家水力计算时算不利平衡率吗
    请问大家,平时暖做水力计算时,大家是只算最不利阻力啊,还是连各并联立管间不平衡率也算。(是不是不平衡率不用算了,每个立管上不都装有阀吗)而且算局部阻力系数时很麻烦,好多小细节都不懂,不是多算就是少算,影响动压随之影响压力,大家局部阻力系数都怎么办呢[ 本帖最后由 juanjuanwang1861 于 2009-12-25 09:09 编辑 ]
杠杆率
杠杆率专题,为您提供杠杆率相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与杠杆率 相关的专业交流讨论,更多杠杆率相关内容请访问
相关热门专题
港珠澳大桥中标单位
杠杆原理法
