兰定军实战训练第一套,74题,杠杆原理计算横向系数,两车并排不是4个轮压吗,为什么只算两轮?
本帖最后由 我从哪里来嘿嘿 于 2013-12-4 16:02 编辑 气浮法的原理是什么: 气浮法也称为浮选法,其原理是设法使水中产生大量的微细气泡,从而形成水、气及被去除物质的三相混合体,在界面张力、气泡上升浮力和静水压力差等多种力的共同作用下,促使微细气泡粘附在被去除的杂质颗粒上后,因粘合体密度小于水而上浮到水面,从而使水中杂质被分离去除。 气浮过程包括气泡产生、气
催化湿式氧化法 催化湿式氧化法(Catalytic Wet Oxidation Process,CWOP)是一种工业废水的高级处理方法(属于物理化学方法)。它是依据废水中的有机物在高温高压 下进行催化燃烧的原理来净化处理高浓度有机废水的,其最显著的特点是以羟基自由基为主要氧化剂与有机物发生反应,反应中生成的有机自 由基可以继续参加·OH的链式反应,或者通过生成有机过氧化物自由基后,进一步发生氧化分解反应直至降解为最终产 物CO2和H2O,从而达到了氧化分解有机物的目的。表1为各种氧化剂的氧化电位,可见羟基自由基是一种极强的化学氧化剂,它的氧化电位比普通氧化剂(如臭氧、氯气、过氧化氢)高 得多,这意味着·OH的氧化能力要大大高于普通化学氧化剂。表1 各种氧化剂的氧化电位[2]氧化剂 半反应 氧化电位(V)·OH ·OH+H++e→H2O 3.06O3 O3+2H++2e→O2+H2O 2.07H2O2 H2O2+2H++2e→2H2O 1.77HClO 2HClO+2H++2e→2Cl-+2H2O 1.63
活性污泥法原理及设计计算
生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺,其特点是在池内设置填料,池底曝气对污水进行充氧,并使池体内污水处于流动状态,以保证污水与污水中的填料充分接触,避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。 该法中微生物所需氧由鼓风曝气供给,生物膜生长至一定厚度后,填料壁的微生物会因缺氧而进行厌氧代谢,产生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物膜的脱落,并促进新生物膜的生长,此时,脱落的生物膜将随出水流出池外。 生物接触氧化法也称淹没式生物滤池,其在反应器内设置填料,经过充氧的废水与长满生物膜的填料相接处,在生物膜的作用下,废水得到净化。生物接触氧化法在运行初期,少量的细菌附着于填料表面,由于细菌的繁殖逐渐形成很薄的生物膜。在溶解氧和食物都充足的条件下,微生物的繁殖十分迅速,生物膜逐渐增厚。溶解氧和污水中的有机物凭借扩散作用,为微生物所利用。但当生物膜达到一定厚度时,氧已经无法向生物膜内层扩散,好氧菌死亡,而兼性细菌、厌氧菌在内层开始反之,形成厌氧层,利用死亡的好氧菌为基质,并在此基础上不断发展厌氧菌。经过一段时间后在数量上开
栲胶法脱硫原理及注意事项
浅谈沉淀池气浮法的原理 在自来水厂常规处理工艺处理时,地表水水厂原水为江河湖泊的水厂均设计了气浮设备,在处理含高藻类的湖水或低浊度低温、高色度水时,因水中藻类等颗粒的密度接近于水不容易沉淀下来,只有用气浮法使颗粒浮上来,所以采用低浊、高藻湖
编有限元书都要参考的经典,下完回个帖,别让它沉下去,以方便后来人
【中华地板网】如果你还觉得装修是最痛苦的事儿,保养也是痛苦的事,那么你就错了。如何让保养木地板(chinafloor.cn/)成为一件幸福的事呢?下面咱们一起来看看!木地板设计温馨美家经过清洁保养的地板,不仅可延长地板的使用寿命,并能防止地板表面在长期使用下被磨损的机会。如果以原料分类,地板可以分为强化、实木复合、纯实木、竹地板等几大主要类别。要做到合理养护地板,针对不同材质采取不同方法。强化地板切勿用水洗强化地板俗称“金刚板”,一般是由四层材料复合组成,即耐磨层、装饰层、高密度基材层、平衡(防潮)层。强化地板的保养相对简单,由于其自身的特点,只要注意以下的几点,就能保证地板的正常使用。首先,普通的强化木地板不宜在厨房与卫生间铺设。在地板铺设完工后,要保持室内空气的流通。地板安装12小时后,人员方可走动,24小时后可以进行家具搬放。超过半个月无人居住的房间,一定要每隔4~5天开窗通风2~3小时,以避免地板受潮起拱。其次,经常保持地板的干爽和清洁,地板用吸尘器吸尘后,
过滤与超滤处理法处理废水过滤过程实质上是使废水通过具有微细孔道的过滤介质,废水在推动力作用下通过微细孔道,而微细颗粒则被截留,需要用清水反冲洗以除去被截留的固体物质,恢复过滤性能。超过滤膜法处理污水的基本原理是利用超过滤膜的膜孔选择性筛分水污染物,大于截留分子量的溶质绝大部分被截留,小分子量的溶质和溶剂则被透过。超滤过程的特点有:1、无相际间的变化,可以在常温下及低压力下进行分离;2、的、设备体积小、结构简单,故投资费用低;3、超滤过程只是简单的加压输送流体,工艺流程简单,易于操作管理;4、物质在浓缩分离过程中不发生质的变化;5、适合稀溶液中微量贵重大分子物质的回收和低浓度大分子物质的处理;6、能将不同分子量的物质分级分馏;7、超滤膜在使用过程中无杂质脱落,保证滤液纯净。
气浮法是电絮凝气浮组合工艺技术的基础,其处理洗浴废水的机理是在待处理的洗浴废水中通入大量密集的微细气泡,使其与杂质、絮粒相互粘附,形成整体比重小于水的浮体,从而依靠浮力浮出水面。 气浮处理法在理论上有许多适合于处理洗浴废水的特点: (1) 、洗浴废水中污染物质形成的絮凝体较轻,有利于通过气浮去除;
电解处理法也是电絮凝气浮组合工艺技术的基础,主要是利用电解原理对水进行电化学处理。除了氧化-还原作用外,还有凝聚、杀菌消毒、调整pH值和吸附共沉淀等多种功能,可以去除多种污染物。电解法处理污水后,不但去除了有毒有害物质,而且还可用于工业、市政杂用、家中用水等。 实践表明,电解法不但操作便捷,无二次污染,而且处理出水同样能达到回用水的标准,同时电解法处理后的水,不易滋生细菌,便于蓄存。对于其他一些轻度污染的污水,例如,洗浴废水、城市污水厂二级生物处理后的出水等将有很大的实用价值。
废水生物处理是利用微生物的生命活动,对废水中呈溶解态或胶体状态的有机污染物降解作用,从而使废水得到净化的一种处理方法。医院污水处理主要采用这种方法。 一、废水生物处理方法 活性污泥法 沈阳医院污水处理活性污泥法是一种应用最广、工艺比较成熟的废水生物处理技术。活性污泥中的微生物以细菌为主,还包括真菌、藻类、原生动物等。此法最大的弱点是产生大量的剩余污泥,剩余污泥已成为令人头疼的难以解决的疑难问题,医院污水管理公司研究开发从源头上不产生或少产生污泥的污水处理技术成为研究的热点。 废水生物处理:2、厌氧生物处理法
活性污泥法简明原理及设计计算
淀粉废水的主要来源于加工过程中的洗涤、压滤、浓缩等工艺段,悬浮(SS)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、总氮(TN)和总磷(TP)是淀粉废水中的主要污染物。淀粉废水COD一
生物处理法是利用微生物或者植物对污染物进行净化,该方法运行成本低,污泥量少,无二次污染,对于水量大的低浓度电镀废水来说是不二之选。生物法主要包括生物絮凝法、生物吸附法、生物化学法和植物修复法。
一、基本原理 活性污泥是由细菌、真菌、原生动物、后生动物等微生物群体与污水中的悬浮物质、胶体物质混杂在一起所形成的、具有很强的吸附分解有机物能力和良好沉降性能的絮绒状污泥颗粒,因具有生物化学活性,所以被称为活性污泥。 活性污泥的性状 从外观上看,活性污泥是像矾花一样的絮绒颗粒,又称生物絮凝体,絮凝体直径一般为0.02—0.2 mm,在静置时可立即凝聚成较大的绒粒而下沉。活性污泥的颜色因污水水质不同而异,一般为黄色或茶褐色,供氧不足或出现厌氧状态时呈黑色,供氧过多营养不足时星灰白色,略显酸性,稍具土壤的气味并夹带些霉臭味。 活性污泥含水率很高,一般都在99%以上,其比重因含水率不同而异,曝气池混合液相对密度为1.002—1.003
