现如今高层二次加压供水成为了建筑商或者开发发商以及住户关注的焦点了,毕竟水是人类生命之源,做什么都无法没有水用,买高层住房用户无法忽略的高层加压供水这个问题。而高层加压供水供不上下面给你总结几大原因,你可以一一排查: 1、是否安装了时下最新节能无负压变频供水设备或者是变频恒压供水设备高层二次加压供水设备来实现加压; 2、无负压变频供水设备或变频恒压供水设备设计参数是否在用水集中高峰期数值为最大值; 3、所在小区是否存在水管漏水或者是水管堵塞,闸阀没打开; 4、设备是否出现故障无法正常运行; 总结的这几大问题中可以对此一一排查,针对性解决。
高层小区二次加压供水设备,常用无负压供水和变频供水两种类型设备,无负供水是指供水单元在储存和加压后通过供水管或特殊管道向城市公共水源供水的形式。变频供水是指在普通供水设备能实现的功能基础上将变频调速设备(变频器)和微机控制技术应用于水泵自动控制设备中。 由于每个城市的市政管网压力有限,一般只能到达5楼和6楼,高层小区都需要二次供水设备来加压供水。目前,无负压供水设备全国只有少数城市没有负压供水属于供水企业管理。大多数高层建筑没有负压供水,也不受各社区物业管理公司的管理。由于各物业管理公司管理能力不均衡,部分社区二级加压设施管理不到位,高层住宅用户的安全水质和水质无法得到很好的保障。为了使居民的高层建筑无负压供水得到更有力的保障,同时提高企业的管理和管理能力,越来越多的供水企业开始介入这项工作。随着经济的发展和社会的进步,公民生活质量的提高提高了服务质量的标准,对无负压供水的高层建筑越来越重
大家都知道,高层建筑给水都需要加压,市政压力根本无法满足供应。其中常做的一种方法是水池+矢量泵。这就牵扯一个问题,水质如何保证?小区开发完后,管理维护等都会由物业来保证。但是,大部分物业对于水箱水质这块不感兴趣。这样会导致水箱内水的污染。现在已经有很多地方发现,自己所居住的地方水出来了有臭味,检查水箱后发现里边死老鼠、破烂物品、铁锈、虫蚁尸体等,严重危害自己的健康。本来应该半年清洗一次的水箱,有许多地方5、6年都不洗一次。这些问题都该如何处理呢?希望大家能够讨论!
如今城市中18层以上的高楼大厦随处可见,这其中包括住宅楼、商品房、办公楼、医学楼、学校楼、酒店楼等,这些高楼建筑要实现供水都须二次供水设备来解决,那么对于陕西高层二次供水设备类型有哪些?如何来选择呢? 适用于高楼建筑的二次供水设备类型有:无负压供水设备、变频恒压供水设备、箱式供水设备、一体式供水设备、超静音供水设备、无塔供水设备等。 1.无负压供水设备 在叠压自来水本身压力的情况下,能根据用户用水量的变化来调节水泵转速,使水泵始终工作在高效区,节能节电效果显著,是各行业常用的供水类型。 2.恒压变频供水设备 该设备的独特优势就是供水恒压,可自动改变水泵转速保持水压恒定以满足用水要求,实现恒定出水压力、变量供水,达到节
现在高层建筑二次增压供水方式有无负压叠压供水设备方式、箱式无负压供水设备方式、变频恒压供水设备方式,相比以前的供水方式不用建高位水箱、蓄水池等,设备占地少、安装方便。 下面是现在高层建筑二次增压供水方式的介绍: (1)无负压叠压供水设备方式,也就是所谓的借助气压水罐内的压缩性气体所产生的压力来进行供水。但是却有一定的缺点,由于气压水罐内的容量相对较小一些,一般是供水压力较小的时候,对供水流量压力较小的时候可以提供一些帮助,即就是所谓的增压设备。 (2)箱式无负压供水设备方式,其特点是在任何情况下,水流量都是比较稳定的,不会因为供水管网的流量随时变动而发生变化,应用这种供水方式,其主要作用是节能环保,全封闭式保护,水质不会二次污染。
高层建筑如何供水?用什么二次供水设备? 高层建筑一般采用变频恒压供水设备,这是由于变频恒压供水系统可以使整个建筑屋内的供水坚持压力恒定,供水量可随用户用水量的需求而变化。 博海变频恒压供水设备一般由智能控制柜、水泵机组、气压罐及压力传感器、各阀门管件等组成。是一种运用微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。 变频恒压供水设备以水泵出水端水压(或用户用水流量)为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒压稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快;用水量减少时,频率降低,水泵转速减慢。这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用户的用水情况变化而变化)。 &nb
近年来,城市高层建筑日益增多,这些建筑多采用二次加压供水系统供水,其水质情况的好坏与居民的健康状况有直接的关系。为了解青岛市市区高层建筑二次供水的水质现状,我们于1997~1998年冬春季、夏秋季分别抽样调查了青岛市部分高层建筑二次供水系统的水质状况。现报告如下。
在高层住宅的二次供水过程中,经常会遇到以下问题,这些问题不解决,将直接影响高层住宅的正常供水,影响住户的生活。 一、水池及水箱 1.吸水池水位靠人工控制,太麻烦,人工成本也高;靠浮球控制,不可靠,经常因为浮球失灵,造成水池溢流。 2.屋顶水箱水位控制装置不可靠,经常溢流或水箱见底无水,供水很被动,住户意见大。 3.水池、水箱的二次污染问题,没有得到很好的解决。 二、水泵及水泵房 1.水泵采用盘根密封,经常漏水。水泵房遍地是水,很不干净。 2.水泵几乎24小时运转。水泵不转,则高层无水。不但不节能,而且水泵因长时间运转,磨损严重,经常出问题,加大了检修成本 。 3.水泵房靠人工控制,专人看管,做不到完全自动,费力费钱。 4.因供水方式及操作程序不当,经常受到高层供水水锤的影响,水泵、阀门及管路的使用寿命将大大降低。 5.水泵在室内噪音很大,影响办公环境。 针对以上高层住宅二次供水的问题,博海供水技术研发了节能环保的无负压供水设备,占地面积小,同时杜绝了二
二次供水方式现在是城市高层建筑唯一的供水方式,二次供水需要二次供水设备的支持。不同城市的高层建筑选择的二次供水设备也不一样。二次供水设备主要分为变频恒压供水设备、无负压供水设备、箱式无负压供水设备等三种,这几种的供水设备应用场合也不一样。 无负压供水设备——节能、省地的供水设备 无负压供水设备直接以市政管网为水源、形成连续密闭的接力增压供水方式,彻底避免了传统2次增压供水系统造成的水质标准降低和各种水源污染问题,完全保持了市政水源的水质标准充分利用市政水源本身压力热能,差多少补多少,切实有效地、最大限度地发挥了变频调速的节能效果。适合在我们平常的住宅小区、老式高位水箱及水塔给水系统的更新换代、各种循环用水的地方。
随着我国小区建设规模日趋加大和高层建筑的普及,气压罐供水、变频调速水泵供水、工频水泵+高位水箱供水等技术的发展与应用,拓宽了小区给水系统的选择范围。下面我们就来了解下高层住宅小区给水系统的选择原则及对高层住宅小区生活用水的常用供水方式进行比较,选出最合理的方案。 一、高层二次供水供水方式的选择原则 (1)高层住宅小区建筑应尽量利用市政给水管网的水压直接供水,在外部管网水压不能满足小区的用水要求时,则多层建筑物、高层建筑物楼层较低部分,应尽量利用外部管网水压,上部则设置加压和流量调节装置供水。 (2)高层住宅小区室外消防给水应尽量与小区外部直接供水的给水管网合并为一个系统。 (3)进行系统分区时,应根据设备材料性能、使用要求,维护管理及建筑物层数和城镇供水管网水压合
今天从电视中看到一则报道,广东某城市的高层住宅住户反映她家自搬进该楼房,已有两年没有使用家中自来水管中的水煮饭,原因是从水管中接的水质很查,不光有杂质,还有活的小生命,她家只能把接到的水,经过一段时间的沉淀后,用于洗衣、洗菜。从镜头中我们可以看到刚接的水中有许多红色的小东西,还有一些活的东西游来游去,使人很难相信这是从生活水管中流出的。原来,这个现象在其他城市也有发生。主要是二次供水的屋顶水箱与消防水箱共用一个,因储水量大,水流动性差,生活用水虽然使用的只是上部的水,但因长期不能流动循环,消防水长期不动(据物业人员介绍此水箱一般是三个月清洗一次),加上广东本身的气温就高,水箱中的水很容易变质。我们都是搞给排水设计、施工方面的专业人员,能否就此现象来个大讨论,改变以下设计的思路和习惯的做法,让住户吃上放心水。
?二次供水是指单位或个人将城市公共供水(自来水)通过自建储水池或不锈钢水箱将市政自来水进行储存、然后通过二次供水设备加压到高
次高层建筑二次增压供水方案探析 随着城市建设的不断发展,相继出现了次高层建筑(9-12层)。我们知道,大楼启用最基本的条件就是要有供水系统。自来水厂通过城市输、配水管道供水,水压一般在2kg/cm2左右,夜间可达2.5-2.7kg/cm2,所以六、七层以下的住宅楼,通过设置屋顶水箱,夜间市政管网水压高时屋顶水箱进水,供四层以上住户正常用水是没有问题的。而目前城市用地越来紧,不得不建较高的楼房,除了建高层建筑以外,还要建次高层建筑。相比之下,次高层建筑(特别是住宅)施工周期短,容积率高,产生效益快,更得到广大房地产商的青睐。而且,由于次高层的物业管理费与高层建筑的物业管理费相比要低得多,所以,大多数购房者倾向于购置次高层建筑。而这类建筑的代水就涉及到二次增压供水的问题。当前研究和探讨这类问题,是十分必要的。
关于二次供水的几点讨论:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76780
近年来,城市高层建筑日益增多,这些建筑多采用二次加压供水系统供水,其水质情况的好坏与居民的健康状况有直接的关系。为了解青岛市市区高层建筑二次供水的水质现状,我们于1997~1998年冬春季、夏秋季分别抽样调查了青岛市部分高层建筑二次供水系统的水质状况。现报告如下。 1、材料和方法 1.1 采样方法 以青岛市市区22处高层建筑二次供水系统水源作为检测对象,并随机抽取22处一般水网水样作为对照。 余氯含量及氨氮指标分析所用水样按一般水样采集方法采集。细菌总数和总大肠菌群数测定所用水样严格按照无菌操作的基本要求进行采样。为消除水样中余氯的继续消毒作用,采样瓶中预先加入30g/L硫代硫酸钠溶液1mL. 1.2 测定方法<
随着房屋建筑的技术进步,高层住宅的比例不断上升,高层住宅是城市化、工业现代化的产物,但由于原有的市政管网供水压力满足不了现代高层用户的日常用水。所以现目前的高层建筑住宅小区,一般都会需要进行二次供水,因此很多购房者在购买高层住宅的时候一般都会产生疑问二次供水选择哪层更稳定?
关于高层小区二次供水系统方式如今流行的就是二次加压供水方式,这是由于高层小区扬程较高,流量较大,市政供水管网压力有限,也就需要二次供水设备在管网基础上增压来满足高层用户用水需求。 一般来说关于高层小区二次供水系统方式,可以采取以下三种方式: 1)无负压供水方式,也就是所谓的借助气压水罐内的压缩性气体所产生的压力来进行供水。但是却有一定的缺点,由于气压水罐内的容
高层建筑由于楼层太高,市政直供水压力有限,因此需要二次供水加压到高层,解决了用水问题,但是也因为设备老化、清洁消毒不到位、无专人管理维护等,出现水质污染、水质泛黄、水中杂质等,那么高层二次供水存在的水质安全问题如何解决? 1、专人维护、定期清洗消毒 二次供水设备应由专业的技术人员定期维护、保养、加油,以便设备出现故障,缩短使用寿命的情况发生。同时,还需定期清洗消毒,保障水质安全、卫生,延长设备使用寿命。 2、更换供水设备 传统的供水方式一般是采取高位水箱,由于水池放置在室外,细菌、杂质、鼠虫蚂蚁容易进入水池,极易造成水质污染。而新型的无负压供水设备采用304不锈钢材质生产制作而成,全封闭式的结构,彻底杜绝水质二次污染,保障供水安全。
超高层写字楼二次生活供水方案探讨 1 确定供水方案的原则 系统稳定性强, 安全可靠,运行费用低,维护管理方便,节能。 目前大多数项目供水方案为变频供水与水泵水箱联合重力供水两种,对于超高层办公楼,因其用水的特殊情况,选用水泵水箱联合重力供水方案在超高层办公楼供水系统中有其独特的优点,在建和已经建好正在使用的超高层写字楼供水系统中,此方案比较常见,物业管理反应良好。 2 工程概况 某办公楼,地下一二三层为设备房及车库,共33层,层高4.2米,其中十五,二十三层为避难层,兼做设备层,其它层均为办公楼层,总高约160米。 方案一
普通住宅小区相比,现在高层住宅小区楼层比较高,所居住的人口也比较多,对生活用水的需求非常大,同时也给供水管网造成很大的压力,由于高层住宅小区的供水线路设计比较复杂,供水管网又非常长,所消耗的能源也是如此之大。 贵州高层住宅二次供水 无负压供水方式选择: 1、高层住宅小区给水系统的选择原则 对于高层住宅小区所采取的供水方式是直接通过市政供水管网直接进行供水,如果外面的供水管网压较低时,就很难满足高层住宅小区居民的用水需求。一般情况下,对于现在高层住宅小区、多层住宅小区的居民来说,当楼层比较低的部分居民,最好利用外部供水管网进行供水,但比较高的住户,则应该选择其设置加压或流量调节装置供水。 &nb
