  • 狭小空间作业安全操作规程
    狭小空间作业安全操作规程
  • 求个高空作业安全技术规程
    求个高空作业安全技术规程,预防高处坠落的安全技术措施。高空作业都要注意什么?小弟刚接触 能给个方向吗? 我的 邮箱 zhaocheng12345678@163.com 谢谢 给位大哥大姐
  • 20个电工安全操作规程,你懂多少
    为了保证人身和设备安全,国家按照安全技术要求颁发了一系列的规定和规程。这些规定和规程主要包括有电气装置安装规程、电气装置检修规程和安全操作规程等,统称为安全技术规程。由于各种规程内容较多,有的专业性较强,不能全部叙述,下面主要介绍电工安全操作规程的内容。(1)工作前必须检查工具、测量仪表和防护用具是否完好。(2)任何电气设备内部未经验明无电时,一律视为有电,不准用手触及。(3)不准在运转中拆卸、修理电气设备。必须在停车、切断电源、取下熔断器、挂上“禁止合闸,有人工作”的警示牌,并验明无电后,才可进行工作。(4)在总配电盘及母线上工作时,在验明无电后,应挂临时接地线。装拆接地线都必须由值班电工进行。(5)工作临时中断后或
  • 20个电工安全操作规程,你懂多少?
  • 高空作业安全规范2011版
    高空作业安全规范2011版
  • 一般电气安全操作规程,一文读懂
    一般电气安全操作规程
  • 分析关于高空作业的安全措施
    1、从事高空作业人员,必须定期进行身体检查,凡患有严重心脏病、高血压、贫血症以及其它不适应高空作业的人,不得从事高空作业。 2、高空作业车高空作业现场一切孔洞必须加强牢固盖板,围栏或安全网。 3、在进行高空作业时,所用材料必须放置稳妥。所用工具必须随手装入工具袋,以防坠落伤人。 4、非操作或非排除障碍的人,不得攀脚手架、起重臂、绳索和随同吊物上下。 5、搭设脚手架,使用的木、竹、金属管件必须牢固,严禁使用腐朽易折材料。 6、脚手架必须绑扎牢固,不得超负荷使用,脚手架踏板之间不得有空隙,并要有防滑措施。 7、凡施工建筑物高度超过4米时,必须随施工层在工作面外侧搭设3米宽的安全网,首层必须支一道国定的安全网,直到确无高空作业时方可拆除。 8、在无法采用架设安全网等防护措施时,在3米以上高处作业,必须系安全带;在陡坡施工时要拉好保险绳。 一、高空作业车行业报告采用两位控制系统方式 旋转台操作与工作斗操作均可控制工作臂及转台工作,如果其中的一个操作点
  • 关于电工安全操作规程,新手请进
    电工安全操作规程 1、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。 2、现场施工用高低压设备及线路,应按施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。 3、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。 4、有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断后,使用泡沫灭火器或干砂灭火。 5、安装高压开关,自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。
  • 全套安全操作规程免费提供@@@!
    全套安全操作规程供大家参考!!!支持技术交流!!
  • 安全阀的压力调整和操作规程
    安全阀的压力调整和操作规程
  • 各工种安全技术操作规程
    建筑工程中各种工种、岗位的安全技术操作规程
  • 工种安全技术操作规程一般规定
    工种安全技术操作规程一般规定
  • 电梯维修工安全操作规程
    电梯维修工安全操作规程一、在轿顶检修时,应注意事项: 1、进入井道上轿顶前,应先切断轿顶急停开关,打开照明开关,再开始检查保养工作。 2、严禁一脚踩在轿顶,另一脚踏在井道或其它固定物上作业。 3、在轿顶检修维修保养工作时,切忌靠近或挤压防护栏,并应注意对重与轿厢间距,人体切勿伸出防护栏。 4、严禁站在井道外探身到轿顶上作业。 二、机房检修时注意事项: 1、机房操作电梯运行时,应确保轿内无乘客,厅、轿门关闭,先切断门电机控制电源,再操作电梯运行。 2、手动盘车时,应先切断主电源开关,机房内至少有两个人配合操作。一旦盘车完毕,务必全部拆除掉松闸扳手等用于手动盘车所有对象,并将它们放回安全位置。 3、检查保养控制柜时先要断电,避免在保养时带电操作对控制系统以外的损坏。 4、在机房操纵轿厢时,应防止超越限端站,同时防止轿厢冲顶或礅地。 三、底坑检修时注意事项:
  • 铁路施工机械安全操作规程
    铁路施工机械安全操作规程
  • 全套安全操作规程-铁路内部
    全套安全操作规程-铁路内部-施工好资料
  • 高空作业施工安全协议书
    高空作业施工安全协议书物业管理处(以下简称甲方)与维修、装修施工单位(以下简称乙方)为保证文明施工及消防、治安安全管理,认真贯彻执行《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》,根据有关规定特签订合同如下,双方应共同遵守。 一、甲方责任: 1、甲方负责为乙方开据施工许可证和出入证,配合乙方为施工创造条件。 2、甲方工程部及保安部门负责检查工程的文明施工。消防、安全等情况,及时制止施工现场中存在的各种违章现象,并根据有关规定,按情节轻重对乙方及当事人做出处理。(按大厦有关规定执行) 3、甲方负责工程竣工后的消防安全验收工作。 二、乙方责任: 1、进入楼宇的维修、装修施工单位,须持市、区、县级以上施工营业执照。国外施工队,须持有进京承包工程许可证和综合说明(企业基本情况,施工能力等)。 2、乙方应将经公安消防机关审核批准的施工方案及防火安全措施交甲方保安部和工程部备案,并向甲方保安部门提供施工人员名单、身份证复印件及一寸照片,同时办理施工人员出入证(凭财务室收据到保安部办理
  • 起重电磁铁安全操作规程
    湖南千豪机电为您介绍起重电磁铁安全操作规程:1、起重电磁铁操作人员须持证上岗2、操作起重电磁铁前应按安全规定穿戴好劳保用品3、使用起重电磁铁前,首先要检查电磁铁、电源线、吊钩是否完好,如有损坏,需经维修达到安全使用状态后方可继续使用4、电磁铁要与吊车可靠连接,保证吊钩安全防脱,螺旋电缆避免与吊车钢丝缠绕发生触电事故5、使用电磁起重器时,电磁铁的位置要保持被吸吊物的平衡,防止在工作过程中发生被吊物失去平衡造成坠落6、起重电磁铁起吊时,齐声速度不能过快,以免电磁铁尚未完全吸紧物料而坠落导致安全事故的发生7、被吸吊的金属为钢板时,表面需平整、清洁、无杂质、无油污,保证吸吊作业安全8、使用起重电磁铁时,必须按照额定的起重能力工作,禁止超负荷作业9、起重电磁铁在运行过程中,距地面垂直高度最好小于1米,遇到地面障碍物时需躲避或绕行,禁止在工作人员或设备上方运行10、起重电磁铁在不使用时,禁止工作磁极面直接落地,需将其放置于钢板上11、对起重电磁铁内部易损部件要定期检查并及时更换,电磁铁发生
  • 用电安全操作规程的介绍说明
    1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。 2、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。 3、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。 4、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。 5、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。 6、所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。 7、工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘电杆上。 8、检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。 9、发生火警时,应立即切断电源,用四氯化碳粉质灭火器或黄砂扑救,严禁用水扑救。
  • 桥涵工程高空作业安全保证措施
    (1)高空作业人员身体必须健康。 (2)所有进入现场的人员均戴好安全帽,高空作业挂好安全网,登高者系好安全带,穿防滑鞋。工地应设专人值守。 (3)人工搬运和绑扎钢筋时,应互相配合,同步操作。钢筋不应直接往下甩。钢筋起吊时,应捆绑牢靠;钢筋绑扎时,应用力一致,协同操作。 (4)在带电导线附近进行钢筋作业时,应采取防护措施。电焊钢筋时,应防电弧光击眼和灼伤。 (5)在已安装的钢筋上不得行走,必须架设交通跳板,或另搭脚手架。 (6)模板就位后。应立即用撑木等固定其位置,以防倾倒伤人。每节模板立好后,应上好连接器和上、下两道箍筋,打好内撑,方可暂停作业,以保持稳定。 (7)在竖立模板过程中,上模板工作人员的安全带,必须拴于牢固地点。穿拉杆时,应内外呼应。 (8)整体模板吊装前,应使模板连接牢固,内撑、拉杆、箍筋上紧,吊点正确牢固。起吊时,应拴好溜绳,并听从信号指挥。不得超载。 (9)在脚手架上运送混凝土时,其走道应满铺脚手板,并安装栏杆。 (10)使用混凝土震捣器时,必须检查下列内容
高空作业安全操作规程
高空作业安全操作规程专题,为您提供高空作业安全操作规程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高空作业安全操作规程 相关的专业交流讨论,更多高空作业安全操作规程相关内容请访问
高技派建筑
高空作业标准
