  • 高频开关电源工作原理的介绍
    工作原理 变频串联谐振试验装置生产商阐述高频开关电源工作原理,电源主要由整流滤波电路,全桥变换电路,PWM控制电路,稳压、限压电路,稳流、限流电路,保护电路,以及辅助电源电路等组成。 三相电网(或单相)电压经电源开关后,进行整流滤波,得到的520VDC(单相为300VDC)的平滑直流电压供给逆变电路。三相电压取一路380VAC(或单相220VAC)经变压器降压整流后,再通过三端稳压器稳压得到±15V电压供给各部分控制电路。 逆变电路主要由大功率IGBT模块(或场效应MOSFET模块)组成全桥变换电路。当PWM输出控制信号通过隔离驱动器分别驱动功率模块,两组对角管分别交替导通,在高频变压器初级产生高频脉冲电压,次级电压由高频变压器变压后整流向负载提供能量。 输出端分别接有稳压、限流和稳流、
  • 高频开关电源的工作原理及主要功能
    高频开关电源也被称为开关型整流器SMR,是通过MOS或者IGBT进行高频工作的电源,其开关频率一般控制在50-100kHz范围内,实现了高效率和小型化。接下来带领大家一起了解高频开关电源的工作原理及主要功能。
  • 脉冲电源的工作原理实例
    经对脉冲电源设备装配以后进行了以下调试,各部分基本上达到了预期的设计目的,并与离子渗氮炉体进行联接,带载运行,各种功能正常,打弧阶段的时间明显缩短,灭弧时间经检测仅为5微秒左右。实例表现在脉冲电源用于离子渗氮在技术上也是可行的,它的优点已经得到了验证,可以预见,脉冲电源将逐步取代直流电源并会得到广泛的应用。接下来和小编一起了解脉冲电源的工作原理。 主电路 三相交流电经电源变压器升压后,再经晶闸管三相半控桥式整流、滤波,输出连续可调0~1000V直流电压,炉体阴极与电源负极之间接一大功率IGBT管进行斩波,IGBT两端并联一RCD缓冲吸收电路,用以吸收IGBT瞬时关断时电路中形成的过压,并配以LEM电流、电压传感器向控制电路提供反馈信号。 晶闸管触发控制电路 脉冲峰值电压的提供依赖于半控桥式整流电路,可由
  • 高频开关电源工作原理及特点和作用
    生活中有各种各样的电源,其中就有一款叫高频开关电源系统,什么是高频开关电源系统?它有什么作用?高频开关电源(也称为开关型整流器 SMR)是通过 MOSFET 或 IGBT 的高频工作的电源,开关频率一般控制在 50-100kHz 范围内,实现高效率和小型化。 高频开关电源工作原理及特点有哪些?开瑞小编为你介绍:开关 K 以必定的时刻间隔重复地接通和断开,在开关 K 接通时,输进电源 E 经过开关 K 和滤波电路供给给负载 RL,在全部开关接通期间,电源 E 向负载供给能量;当开关 K 断开时,输进电源 E 便中断了能量的供给。可见,输进电源向负载供给能量是断续的,为使负载能得到接连的能量供给,开关稳压电源有必要要有一套储能设备,在开关接通时将一部份能量储存起来,在开关断开时,向负载开释。 输出端别离接有稳压、限流和稳流、限压等
  • 开关电源的基本工作原理
    开关电源的基本工作原理
    本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:24 编辑 开关电源的基本工作原理 开关电源是利用时间比率控制(Time Ratio Control,缩写为TRC)的方法来控制稳压输出的。按TRC控制原理,有以下三种方式: 1) 脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation,缩写为PWM)。开关周期恒定,通
  • 通信电源系统基本工作原理
    通信电源系统基本工作原理
    文摘:阐述了通信电源在通信业务安全稳定运行中的重要作用,详细介绍了电力系统通信电源的具体组成和功能,以及通信电源各部分的工作原理。此外,本文还介绍了作为备用电源的通信电池的日常操作和维护知识。      介绍:通信电源是专门为通信设备提供交直流电源的设备。它在通信网络中起着极其重要的作用。它甚至把供电设备比作通信系统的“心脏”。近年来,由于微电子技术和计算机技术在通信设备中的广泛应用,通信电源的瞬时中断也会丢失大量的信息,因此通信设备对电源的可靠性要求也越来越高。同时,随着通信设备容量的大幅度增加,通信任务也非常重要。因此,停电将造成巨大的经济损失和极坏的政治影响。如果通信站的供电系统发生故障,供电中断将使整个通信站瘫痪,影响整个或部分通信网络的正常运行。因此,必须重视通信电源的安全可靠性。
  • 电源滤波器的工作原理及用途
    知识点:电源滤波器
  • 开关电源的工作条件及原理
    工作条件: 开关:电力电子器件工作在开关状态而不是线性状态 高频:电力电子器件工作在高频而不是接近工频的低频 直流:开关电源输出的是直流而不是交流 工作原理: 开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。 与线性电源相比,PWM开关电源更为有效的工作过程是通过“斩波”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的。脉冲的占空比由开关电源的控制器来调节。一旦输入电压被斩成交
  • 直流稳压电源的工作原理
    经过变压、整流、滤波、稳压四个环节直流稳压电源这个电流电压装置可以将220V工频交流电转换成稳压输出,那么直流稳压电源具体是怎样将220V工频交流电转换成稳压输出的呢下面就详细介绍一下直流稳压电源的工作原理: 直流稳压电源是一种将220V工频交流电转换成稳压输出的直流电压的装置,它需要经过变压、整流、滤波、稳压四个环节才能完成。 四个环节的工作原理如下: (1)稳压电路:稳压电路的功能是使输出的直流电压稳定,不随交流电网电压和负载的变化而变化。常用的集成稳压器有固定式三端稳压器与可调式三端稳压器。常用可调式正压集成稳压器有CW317(LM317)系列,它们的输出电压从1.25V-37伏可调,最简的电路外接元件只需一个固定电阻和一只电位器。其芯片内有过渡、过热和安全保护,最大输出电流为(2)整流滤波电路:整流电路将交流电压Ui变换成脉动的直流电压。再经滤波电路滤除较大的纹波成分,输出纹波较小的直流电压U1。常用的整流滤波电路有全波整流滤波、桥式整流滤波等。 (3)滤波电路:可以将整流电路输出电压中的交流成分大部分加以滤除,从而得到比较平滑
  • 关于双电源切换开关工作原理
    最近遇到一业主,提出改造他们的消防配电箱,因为原来他们的消防配电箱只有一路市电供电消防供电那一路没有接线,现在要改造成两路进线,但是担心ATS切换的问题,请高手给解答一下。
  • 线性照明电源的基本工作原理
    说到线性照明电源,可能很多人都不太了解,简单地说,线性照明电源的调压可以看成调阻值,相当于通过调节滑动变阻器使电压发生改变,而开关电源是通过调节开关的频率使得电压发生变化。那么线性照明电源的基本工作原理是怎样的呢?下面小编就为大家详细介绍下。 线性照明电源的基本工作原理: 线性照明电源的电压反馈电路是工作在线性(放大)状态,开关电源是指用于电压调整的管子工作在饱和和截止区,即开关状态的。 线性照明电源一般是将输出电压取样然后与参考电压送入比较电压放大器,此电压放大器的输出作为电压调整管的输入,用以控制调整管使其结电压随输入的变化而变化,从而调整其输出电压,但开关电源是通过改变调整管的开和关的时间即改变占空比来改变输出电压的! 我们利用类似电阻分压的形式来实现稳定的电压输出的时候,就可以称之为“线性照明
  • 交变高频电磁场工作原理
    交变高频电磁场工作原理“交变高频电磁场” 电子水处理器,利用物理方法,不改变水的化学成份,使通过本仪器的水,在强劲的交变高频电磁场作用下,使用水器壁(设备)达到阻垢、除垢、杀菌、灭藻、防腐阻锈的目的。水被交变高频电磁场激励后,水分子被激活,缔结连状被打断,成为单个小分子。水中电子被动地从低能阶轨道跃迁向高能阶轨道,使电子云的分布和形态发生变化。非极性分子H2、O2、N2被交变高频电磁场的外界力诱导成极性分子,水中的偶极矩增加,渗透压增强,活性增加,PH值增大,导电率下降。水中的盐类阴、阳离子被偶极子包围,使之不能任意运动。阻止钙Ca、镁mg离子的碳酸盐结垢,因此达到阻垢的目的。交变高频电磁场由于不断改变磁力线的方向,在二极性分子产生异极吸引同极排斥的作用下。使水分子振动频率增强、渗透压增强、活性增加,激励钙Ca、镁mg离子失去原有引力,回复游离状态,悬浮在水中。因此受热面器壁(设备、管道)上的老垢在很短时间内逐渐被激成粉沫状自行脱落。从而具有很好的除垢效果。交变高频电磁场使水的自由基发生变化,产生对细菌及藻类细胞破坏性极强的活性氧(O2 、H2O
  • 关于直流稳压电源的工作原理介绍
    直流稳压电源直流稳压电源是将交流电转换成稳压输出的直流电压的装置,下面由上海潘登稳压器为你介绍其工作的4个环节。直流稳压电源的工作原理如下:A电源变压器.可以将电网220V交流电压变换成符合需要的交流电压,并送给整流电路。B整流滤波电路。整流电路将交流电压Ui变换成脉动的直流电压。再经滤波电路滤除较大的纹波成分,输出纹波较小的直流电压U1。常用的整流滤波电路有全波整流滤波、桥式整流滤波等。C滤波电路。可以将整流电路输出电压中的交流成分大部wyqi_yyeb分加以滤除,各滤波电容C满足RL-C=(3~5)T/2,或中T为输入交流信号周期,RL为整流滤波电路的等效负载电阻。D稳压电路。其功能是使输出的直流电压稳定,不随交流电网电压和负载的变化而变化。更多稳压器文章:
  • 交直流稳压电源的工作原理
     交直流稳压电源是一种线性直流电源,电压和电流无级可调,电压调节器和电流调节器自动切换。直流输出电压从0V不断变化,稳定可靠。输出电流可选,具有限流保护和短路保护。电源工作在稳压模式,电流稳定器是一个保护电路。在恒流模式下工作时,稳压器起到限制电压的作用,俩者互相保护对方,保证用电的可靠性。 交直流稳压电源分为单输出和双输出两个系列。双路输出可以输出两种不同的电压值,也可以串并联产生正负或扩展电源输出电流,并可并联主电源控制。 该电源体积小、性能好、外形美观,可广泛应用于工业生产、高校实验室、科研机构、邮电通讯、自动化等领域。 工作原理 交直流稳压电源由变压器、整流滤波器、电源基准电路、电压基准电路、稳压器采集比较电路、稳压器调谐电路和采样电路组成。当输出电压因电源电压或负载电流的变化而发生
  • EPS应急电源工作原理及选型要点(1)
    EPS应急电源工作原理及选型要点(1)
    EPS应急电源工作原理及选型要点 韦德电子有限公司 陈伟环摘要:应急电源EPS的工作原理,以及如何使用户能够理性的去选择产品。文中详细分析了EPS的构造和工作原理以及带负载时的工作特性和运行参数。关键词:应急电源;EPS;应急电源工作原理;EPS特性随着社会的发展,建筑技术水平的不断提高,城市的建筑趋向于大规模,高层化发展随之而来对建筑的供电要求越来越高,社会的信息化,建筑的现代化,使建筑对供电的依赖也越来越大,尤其是一些重要的公共建筑,一旦中断供电,将造成重大的政治影响或经济损失,如果是发生火灾,后果就更不堪设想。所以现行的《高层民用建筑设计防火规范》及《民用建筑电气设计规范》就有严格规定:“一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不致同时受到损坏。一级负荷中特别重要的负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源,常用的应急电源有:(1)独立于正常电源的发电机组;(2)供电网络中有效地独立于正常电源的专门供电线路;(3)蓄电池。”多年来,运行经验表明,电网供电时采用两路独立的电源.若主供电线路停电,则由备用才路供电,采
  • EPS应急电源工作原理及选型要点(2)
    EPS应急电源工作原理及选型要点(2)
    3.EPS技术参数型 号 WY系列0.6~10KW输入 电压 单相220VAC+25% 相数 单相 频率 50HZ+5%输出 容量 2.2~160KW 电压 220V+3% 波形 正弦波 频率 50HZ+0.5% 过载能力 负载120%能正常工作;150%时≥60秒转换时间 ≤0.1S电池 密闭式免维护铅酸电池备用时间 90min(特殊要求可按用户需求配置)保护 电池保护、过载、欠压、过流、短路保护、过温保护状态显示 大屏幕LCD、LED运行状态显示综合效率 ≥95%运行环境 海拔:≤2000m, 湿度:0-90%, 温度:-20℃-45℃,适应负载 适应感性负载和混合负载噪音 正常状态: ≤45db; 应急状态:≤50db冷却方式 风冷开门方式 前门单开,后门双开进出线方式 按用户要求WY系列技术参数WYS、WYSB系列技术参数型 号 WYS/(B
  • 晶闸管的工作原理与应用
    晶闸管的工作原理与应用
    1 晶闸管(SCR) 晶体闸流管简称晶闸管,也称为可控硅整流元件(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通和关断两种状态。 晶闸管的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运行,无火花、无噪声;效率高,成本低等。因此,特别是在大功率UPS供电系统中,晶闸管在整流电路、静态旁路开关、无触点输出开关等电路中得到广泛的应用。 晶闸管的弱点:静态及动态的过载能力较差,容易受干扰而误导通。 晶闸管从外形上分类主要有:螺栓形、平板形和平底形。
  • 开关式稳压电源的基本工作原理
    一、开关式稳压电源的基本工作原理 开关式稳压电源接控制方式分为调宽式和调频式两种,在实际的应用中,调宽式使用得较多,在目前开发和使用的开关电源集成电路中,绝大多数也为脉宽调制型。因此下面就主要介绍调宽式开关稳压电源。 对于单极性矩形脉冲来说,其直流平均电压Uo取决于矩形脉冲的宽度,脉冲越宽,其直流平均电压值就越高。直流平均电压U。可由公式计算, 即Uo=Um×T1/T 式中Um为矩形脉冲最大电压值;T为矩形脉冲周期;T1为矩形脉冲宽度。 从上式可以看出,当Um 与T 不变时,直流平均电压Uo 将与脉冲宽度T1 成正比。这样,只要我们设法使脉冲宽度随稳压电源输出电压的增高而变窄,就可以达到稳定电压的目的。 二、开关式稳压电源的原理电路
  • 线性稳压电源的工作原理是什么
    线性稳压电源是比较早使用的一类直流稳压电源。线性稳压直流电源的特点是:输出电压比输入电压低;反应速度快,输出纹波较小;工作产生的噪声低;效率较低(现在经常看的 LDO 就是为了解决效率问题而出现的);发热量大(尤其是大功率电源),间接地给系统增加热噪声。 工作原理:我们先用下图来说明线性稳压电源调节电压的原理。如下图所示,可变电阻 RW 跟负载电阻 RL 组成一个分压电路, 输出电压为:Uo=Ui×RL/(RW+RL), 因此通过调节 RW 的大小,即可改变输出电压的大小。请注意,在这个式子里,如果我们只看可调电阻 RW 的值变化,Uo 的输出并不是线性的,但如果把 RW 和 RL 一起看,则是线性的。还要注意,我们这个图并没有将 RW 的引出端画成连到左边,而画在右边。虽然这从公式上看并没有什么区别,但画在右边,却正好反映了“采样”和“反馈”的概念 ---- 实际中的电源,绝大部分都是工作在采样和反馈的模式下的,使用前馈方法很少,或就是用了,也只是辅助方法而已。
高频电源工作原理
高频电源工作原理专题,为您提供高频电源工作原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高频电源工作原理 相关的专业交流讨论,更多高频电源工作原理相关内容请访问
高黎贡山图片
高频开关电源原理
