  • 高频开关电源工作原理的介绍
    工作原理 变频串联谐振试验装置生产商阐述高频开关电源工作原理,电源主要由整流滤波电路,全桥变换电路,PWM控制电路,稳压、限压电路,稳流、限流电路,保护电路,以及辅助电源电路等组成。 三相电网(或单相)电压经电源开关后,进行整流滤波,得到的520VDC(单相为300VDC)的平滑直流电压供给逆变电路。三相电压取一路380VAC(或单相220VAC)经变压器降压整流后,再通过三端稳压器稳压得到±15V电压供给各部分控制电路。 逆变电路主要由大功率IGBT模块(或场效应MOSFET模块)组成全桥变换电路。当PWM输出控制信号通过隔离驱动器分别驱动功率模块,两组对角管分别交替导通,在高频变压器初级产生高频脉冲电压,次级电压由高频变压器变压后整流向负载提供能量。 输出端分别接有稳压、限流和稳流、
  • 高频开关电源的工作原理及主要功能
    高频开关电源也被称为开关型整流器SMR,是通过MOS或者IGBT进行高频工作的电源,其开关频率一般控制在50-100kHz范围内,实现了高效率和小型化。接下来带领大家一起了解高频开关电源的工作原理及主要功能。
  • 高频开关电源工作原理及特点和作用
    生活中有各种各样的电源,其中就有一款叫高频开关电源系统,什么是高频开关电源系统?它有什么作用?高频开关电源(也称为开关型整流器 SMR)是通过 MOSFET 或 IGBT 的高频工作的电源,开关频率一般控制在 50-100kHz 范围内,实现高效率和小型化。 高频开关电源工作原理及特点有哪些?开瑞小编为你介绍:开关 K 以必定的时刻间隔重复地接通和断开,在开关 K 接通时,输进电源 E 经过开关 K 和滤波电路供给给负载 RL,在全部开关接通期间,电源 E 向负载供给能量;当开关 K 断开时,输进电源 E 便中断了能量的供给。可见,输进电源向负载供给能量是断续的,为使负载能得到接连的能量供给,开关稳压电源有必要要有一套储能设备,在开关接通时将一部份能量储存起来,在开关断开时,向负载开释。 输出端别离接有稳压、限流和稳流、限压等
  • 高频开关电源的散热方法
    高频电源,又称电子管变频装置,是高频感应炉的关键设备。高频电源及感应加热技术可以以高效率,高速度,低功耗和环保的方式加热金属材料。当前,向高频开关电源散热的方法主要包括风扇冷却,自然冷却以及两者的结合,高频开关电源在高温状态下,如何快速散热呢? 1、风扇散热。使用风扇进行散热后,可以大大提高高频开关电源的体积和重量,并可以大大降低原材料成本。 2、自然散热。该方法是高频开关电源的第一种传统冷却方法。该方法主要依靠大型金属散热器进行直接散热。传热Q = KA△t(K传热系数,A传热面积,△t温差)。随着整流器输出功率的增加,其功率元件的温度也随之增加,并且温差为&Dgr; t也增加。因此,如果整流器A的热交换面积足够大,则其散热不会有偏移,并且功率组件的温差很小。热冲击低。但是,这种方法的主要缺点是散热器的体积大且
  • 高频开关电源的运用及特点
    根据开关电源的实际用途以及标准对其进行分类,有着多种分类方式。首先,根据开关电源的驱动方式进行分类,可将开关电源分成他励式、自励式两种。如果按照开关电源的输出/入类型进行划分,则能够分为AC/DC以及DC/DC两种不同变换器。想要实现对开关电源进行精准控制,按照控制方式以及用途不同,可将开关电源分为PFM混合式、PWM脉冲宽度调制式等等。对开关电源进行电路划分,可将开关电源分为谐振型开关电源、非谐振型开关电源。 高频开关电源在实际应用过程中能够实现交流电源的转换工作,从而满足电气设备的供电需求。高频开关电源在运行时,电流经过大功率开关元件的逆变电路,进行低压转换,最终形成稳定的输出电压。一般来说,现代高频开关电源具有重量轻、体积小的显著特点。高频开关电源在使用过程中不需要借助工频变压器,这使得高频开关电源的质量
  • 开关电源的工作条件及原理
    工作条件: 开关:电力电子器件工作在开关状态而不是线性状态 高频:电力电子器件工作在高频而不是接近工频的低频 直流:开关电源输出的是直流而不是交流 工作原理: 开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。 与线性电源相比,PWM开关电源更为有效的工作过程是通过“斩波”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的。脉冲的占空比由开关电源的控制器来调节。一旦输入电压被斩成交
  • 高频开关电源优点有哪些?
    1、高频开关电源输出稳定性高:由于系统反应速度快【微秒级】,对于网电及负载变化具有较强的适应性,输出精度可优于1%。 2、工艺效果好:高频开关电源输出高频方波,引用国际先进高频电源滤波电路技术,大大的提高了电流的密度,从而使它的电镀速度更快,且工件镀层更加细密、平整、光亮、纯度高、均匀性好、延展性强、耐磨、抗腐蚀性强,节约金属材料和添加剂。 3、特大功率余量的设计:电子元器件及重要部件都留有很大的余量,可以保证客户在各种环境下都能24小时满载、连续的工作。 4、高可靠性:在数年众多行业应用基础上,经历不断创新,整机设计理念领先。主要零部件采用优质进口器件,核心部件采用国际专利技术产品,控制电路采用专有技术,保护齐全,隔离及防腐措施极佳。 5、便于维护:高频开关电源电路采用电脑插件式设计。有主控板、驱动
  • 什么是高频的开关电源芯片呢?
    什么是高频的开关电源芯片呢?
    银联宝科技高频开关电源芯片的振荡频率一般35-75KHZ,是相对普通50HZ的低频而言。“高频”就是较高的频率,指每秒钟振荡的次数,以高频开关电源的专用芯片U6201来说,它的基准振荡频率为65KHZ。高频开关电源芯片有着很多优点:1、体积小、重量轻。老式100来瓦的电器,仅仅电源部分的大电源变压器就有几斤重,占机箱很大一个位置。而开关电源只有几百克,巴掌大一小块。2、节约材料。开关电源节约了大量的铜、铁。3、稳定可靠。开关电源有多重保护措施,传统电源基本就是保险丝了。4、电压调整范围宽,轻松就能实现大范围电压调整,传统电源就不可比拟了。5、开关电源芯片能效比高。6、开关电源芯片消除了传统电源讨厌的50周交流声。开关电源芯片有如此多的优点,已经越来越广泛的应用逐步取代了传统电源。银联宝科技的开关电源芯片U6201,满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode。是一款高性能电流模式PWM控制器,适用于离线反激式转换器应用。该IC内置通用
  • 开关电源的基本工作原理
    开关电源的基本工作原理
    本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:24 编辑 开关电源的基本工作原理 开关电源是利用时间比率控制(Time Ratio Control,缩写为TRC)的方法来控制稳压输出的。按TRC控制原理,有以下三种方式: 1) 脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation,缩写为PWM)。开关周期恒定,通
  • 开关电源为什么要用高频变压器
    开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。那么开关电源为什么要用高频变压器呢? 开关电源使用高频变压器的原因: 1、为了安全,不管高频还是低频,就得将高电压用变压器隔离。 2、高磁体的变压器无论从材质和铜线上都很节省,体积又小。 3、硅钢片一类材质的低频变压器,体积大,不经济、只适用于低频脉冲电源的隔离。 4、为何不在整流处使用变压器隔离?因为你想开关电源既省料又小巧,就不能在前级低频整流处用大体积的工频变压器,又因为高频整流二极管也达不到开关管、高频变压器输出几十千KHz的高频方波。
  • 你了解高频开关电源的特点吗
    在电力电子技术的应用及各种电源系统中,开关电源技术均处于核心地位。对于大型电解电镀电源,传统的电路非常庞大而笨重,如果采用高顿开关电源技术,其体积和重量都会大幅度下降,而且可极大提高电源利用效率、节省材料、降低成本。在电动汽车和变频传动中,更是离不开开关电源技术,通过开关电源改变用电频率,从而达到近于理想的负载匹配和驱动控制。高频开关电源技术,更是各种大功率开关电源(逆变焊机、通讯电源、高频加热电源、激光器电源、电力操作电源等)的核心技术。
  • 一种新型开关电源的原理与研究
    一种新型开关电源的原理与研究
  • 高频开关电源技术在通信行业的发展
    1 高频开关电源技术在通信行业的发展 通信用高频开关电源技术的发展基本上可以体现在几个方面:变换器拓扑、建模与仿真、数字化控制及磁集成。 1.1 变换器拓扑
  • 高频开关电源的组成及分类的探讨分析
    目前市场上开关电源中功率管多采用双极型晶体管,开关频率可达几十kHz;采用MOSFET的开关电源转换频率可达几百kHz.为提高开关频率必须采用高速开关器件。对于兆赫以上开关频率的电源可利用谐振电路,这种工作方式称为谐振开关方式。它可以极大地提高开关速度,原理上开关损耗为零,噪声也很小,这是提高开关电源工作频率的一种方式。采用谐振开关方式的兆赫级变换器已经实用化。 开关电源具有体积小、效率高等一系列优点,在各类电子产品中得到广泛的应用。但由于开关电源的控制电路比较复杂、输出纹波电压较高,所以开关电源的应用也受到一定的限制。 电子装置小型轻量化的关键是供电电源的小型化,因此需要尽可能地降低电源电路中的损耗。开关电源中的调整管工作于开关状态,必然存在开关损耗,而且损耗的大小随开关频率的提高而增加。另一方面,开关电源中的变压器、电抗器等磁性元件及电容元
  • 高频开关电源使用注意事项
    高频开关电源使用注意事项开关电源在通信领域使用广泛,在使用过程中必须遵从的原则。 1、安装机架要安全有保证 2、安装完毕通电测试之前,要检查校对各接线端子接线是否正确无误(一般厂家都配有详细的介绍接线方法)同时要检查安装是否牢固,螺丝与电源板器件有无接触,确保接地端可靠接地 3、尽量避免频繁开关电源 4、工作环境温度要合适,符合厂家所设的标准,保证有良好的通风散热 5、要定期检查开关电源的输入输出接线,以免松动,影响电源的正常使用
  • 高频开关电源发展趋势介绍!
    开关电源是一种高频化电能转换装置,也就是说,开关电源是电源供应器中的一种。为增进大家对开关电源的认识,本文将对高频开关电源予以介绍,主要在于介绍高频开关电源的发展趋势。如果你对开关电源具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。 1.高频化 理论分析和实践经验表明,电气产品的变压器、电感和电容的体积重量与供电频率的平方根成反比。所以当我们把频率从工频50Hz提高到20kHz,提高400倍的话,用电设备的体积重量大体下降至工频设计的5~l0%。无论是逆变式整流焊机,还是通讯电源用的开关式整流器,都是基于这一原理。同样,传统“整流行业”的电镀、电解、电加工、充电、浮充电、电力合闸用等各种直流电源也可以根据这一原理进行改造, 成为“开关变换类电源”,其主要材料可以节约90%或更高,还可节电30%或更多。由于功率电子
高频开关电源原理
高频开关电源原理专题,为您提供高频开关电源原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高频开关电源原理 相关的专业交流讨论,更多高频开关电源原理相关内容请访问
高频电源工作原理
高强螺栓规范
