  • 高强螺栓长度计算小程序
    高强螺栓长度计算
  • 高强螺栓的excel计算-小巧方便
    :lol,各位,提供个excel的高强螺栓的计算文件。以后不用费力手算啦~~:call: ,我还没权限发图片,各位下了再自己研究吧~~
  • 怎么计算这里的网线的长度??
    怎么计算这里的网线的长度??
    就是这里面有4根六类网线,平面统计可以算出导线部分,但是不能算出桥架里有到配线架之间的网线?
  • 高强度螺栓连接计算一般规定
    F.1.1 高强度螺栓连接的极限承载力应取下列公式计算得出的较小值:
  • 高强螺栓的外露长度超长是不是不允许?
    GB50205-2001规范中有以下要求:6.3.5高强度螺栓连接副拧后,螺栓丝扣外露应为2-3扣,其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。 检查数量:按节点数抽查5%,且不应少于10个。 检验方法:观察检查。 前两天,我们公司施工的一个工程出现了这样一个问题。由于工程设计中的连接板厚度跟高强螺栓的规格长度不一致,采购时为了保证为了长度,选用了稍微长一点的螺栓。安装后,质检部门说不合格,要按照规范规定长度整改,好几千套螺栓不用了太可惜,最后他们给出了个主意,用砂轮机打磨。其实,实际外露长度有5扣,可就是说不合格。没办法只好按他们说的办法做了。 而且他们挺严的,RMB砖头砸不动!我不知道他们是故意较真,还是真正在把质量。现在都打磨完了。 不知道搞施工的网友有没有遇到过这种情况,超长是不是允许?
  • 高强螺栓连接计算高强螺栓连接计算
    高强螺栓连接计算高强螺栓连接计算
  • 关于箍筋的下料长度计算
    关于箍筋的下料长度计算
    四种算法!四种结果!我要崩溃了!300*600的梁 25的保护层 8号钢筋! 到底要多少下料长度才正确呢? 现在好多资料上算箍筋的内外皮还是按照以前的保护层定义算的即:从构件边缘至纵筋筋外皮!
  • 螺栓球与焊接球节点的计算长度
    各位大侠帮帮忙! 在螺栓球节点网架中杆件的计算长度等于杆件几何长度,而在焊接球节点网架中杆件的计算长度小于杆件的几何长度。这是为什么啊???
  • tekla中螺栓计算长度 螺栓没有找到
    tekla中螺栓计算长度 螺栓没有找到
    求助各位前辈,用tekla建节点时,提示螺栓计算长度: 螺栓没有找到 ,该怎么解决,网上找不到答案,边上也没有人会的圈出的部位 只能选择默认值,不能选螺栓尺寸,不知道是不是这个的原因,但自己解决不了,感激不尽!
  • M12的大六角高强螺栓去哪买啊???
    实在没办法了,上坛子来求助。 我是一名学生,做一个缩尺纯钢节点试验,要用到钢结构10.9s M12大六角高强螺栓,但跑遍整个城市也没法找到大六角的M12高强螺栓,只有M16以上的。M12的只有普通六角高强螺栓,全螺纹的那种,螺栓头s和大六角的差了4个毫米,没法达到要求。也问了一些紧固件厂家,人家不理我们这种做试验只要少量的,都是1吨起订的。 国家标准里有,但是因为实际工程中没用到,基本上没有这种螺栓。我该怎么办?试验还得做的啊。 有谁知道哪有卖这种高强螺栓的告诉我一声啊?一定要是钢结构用大六角的。普通六角的满街都是,但是我不能用。
  • 关于自喷计算中的当量长度
    自喷计算中,把局部水头损失折合成管段当量长度,具体该怎么计算,不知哪位能给我详细解答一下,在此先谢过了!这个当量长度没弄明白?
  • 关于钢筋长度计算的一个小问题
    关于钢筋长度计算的一个小问题
    小弟外行现在工地学习预算,刚刚看到一个关于钢筋长度计算的问题,我有些不明白,所以在这里想各位前辈请教
  • 关于3d3s计算长度的一些问题
    我在建模一个钢框架结构的模型,当我剪完模型 计算并验证,出现了一根梁长细比不够显示截面不足,然我我把这根梁中间不连接,分成了两根,然后就计算过了。我想知道这个为什么,是不是因为3d3s默认这一根梁是整根梁?分成两部分不连接 就按两根连计算了??求助在线等
  • 关于柱的计算长度的问题
    单层或多层框架等截面柱,在框架平面内的计算长度应等于该层柱的高度乘于计算长度系数μ。框架分为无支撑纯框架和有支撑框架。 无支撑纯框架,当采用一阶弹性方法计算内力时,框架柱的计算长度系数μ,可查附录D-2,表中K1,K2分别为交于柱上端,柱下端的横梁线刚度之和和柱线刚度之后的比值, 当横梁远端为铰接时,应将横梁线刚度乘于0.5;当横梁远端为嵌固时,应乘于2/3。 当横梁与柱铰接时,取横梁的线刚度为零。 对底层框架柱,当柱与基础铰接时,取K2=0,对柱与基础刚接时,取K2=10。如下图所示: 横梁为桁架,高为500,上下弦为C80X40X14X2.0,腹杆为C50X40X10X1.5。柱子为2C120X40X20X2.5。桁架梁两端与柱铰接,横梁长为9.26米,柱子与基础铰接,每层柱高为2.5米。 请教各位,一层柱,二层柱,三层柱的计算长度系数μ各取多少。谢谢! 如能帮忙,请留下QQ,好和你学习学习。
  • 高强螺栓限位说明是指什么?
    大侠们,有个朋友从质监站那里反馈说图纸说明里面缺少高强螺栓的限位说明,这个限位说明指什么?是不是就是高强螺栓预应力的说明,或者初扭和终扭的说明?
  • 高塔设备螺栓是用普通还是高强
    设备专业给我们土建专业提的高塔设备基础条件,螺栓需要用到M36和M48这两种,像这种大规格的螺栓是不是一定要用高强螺栓?我考虑的性能是Q235和Mn16
高强螺栓长度计算
高强螺栓长度计算专题,为您提供高强螺栓长度计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高强螺栓长度计算 相关的专业交流讨论,更多高强螺栓长度计算相关内容请访问
高强螺栓规范
高耸的大楼
