  • 操作高速冷冻离心机需要关注哪些问题?
    离心机是利用离心力对混合液(含有固形物)进行分离和沉淀的一种专用仪器。实验室常用电动离心机有低速、高速离心机和低速、高速冷冻离心机,以及超速分析、制备两用冷冻离心机等多种型号。而高速冷冻离心机是带制冷系统的高速离心机。这种离心机的离心腔温度通常可降至零摄氏度以下。 转速可达10000rpm以上,具有冷冻离心机的性能和结构外,高速冷冻离心机所用角式转头多采用用钛合金或铝合金制成。离心管为具盖聚乙烯硬塑料制品。这类离心机多用于收集微生物、细胞碎片、细胞、大的细胞器、硫酸沉淀物以及免疫沉淀物等。那么,操作高速冷冻离心机需要重点关注的问题有哪些呢?
  • AXTG18G实验室用台式高速大容量离心机
    上海实验室离心机销售中心是国内实验室离心机销售公司。本公司主要销售的产品有:实验室高速离心机,低速离心机,大容量离心机,冷冻离心机,进口离心机等系列产品近300种规格型号。以下是此款机器的具体参数指标,因为每个客户需要的容量不同,请及时联系本公司在线值班人员详细咨询,我们会根据客户的需求给予本款产品优惠价格,真心做企业,真诚期待与你的合作!
  • 关于卧螺式离心机的选择的问题~~~
    我现在做毕业设计~~~处理酒精糟液~~~设计水量为200m3/d~~~~第一个流程是固液分离 用的就是卧螺式离心机~~~小弟想问问用什么型号的离心机合适~~~~先谢谢个位大虾了~~~~
  • 高速冷冻离心机工作问题及其解决方法
    在离心机样机调试中已确定了七种转子型号的控制子程序,适合于几千转至三万转的转子。在应用中,用户只需通过键盘输入用户所使用的转子型号。系统运行结果出控制失灵及系统机械故障等应能及时检测并报警,关闭所有控制对象,使系统损失减到最小。同时在检测到一些对生产不造成影响的故障如按键损坏、显示不正常等,则应报警提示操作员,但不停止生产液压机实现压力平衡的方式采用的是加压与泄压并存进行的。当压差(需要压力一实际压力)较大时采用强加压、泄压为零输出方式;压差较小时采用弱
  • 卧螺工业高速大容量离心机可调整的运行参数
    卧螺工业高速大容量离心机(以下简称离心机)可调整的运行参数有三个:转鼓转速、螺旋与转鼓的差转速、液池深度。 1、转鼓转速: 离心机转鼓内悬浮液中的固相颗粒在离心力作用下的沉降速度与悬浮液中的固相颗粒在重力作用下的沉降速度的比值是分离因数。 悬浮液的固液密度差大,沉降速度快,分离效果好。液体粘度小,沉降速度快,分离效果好。固相颗粒的大小对分离效果影响最为明显,大颗粒容易沉降分离,小颗粒不易沉降分离。
  • 特灵离心机高压切断跳车
    特灵CVHG1067机型,R123冷媒,制冷量1000RT。冬天机组停机未运行,中间因为大修机组停电四天,五月份准备开机的时候油压差未能建立,开不了机。后来发现油箱没有油了。加了1/4的油后油箱还是看不到油,但可以开机,开机运行一两分钟后就发生冷凝器高压切断跳车。这台机器与其他正常的机器不同的地方在于:1、正常机组未运行时冷凝器冷媒压力一般是-20kpa以下,可是这台机组最低的时候-2kpa。2、正常机组运行时邮箱压力为-40kpa以下,这台机器运行时油箱压力是正的。机组排气系统运转,但是没有泵出,也没有排气超时的停机诊断,上周也是开机时高压切断跳车,因此今天我开机的时候把机组的限制电流从100%设至60%,机组冷凝器压力17kpa左右还是跳车,可是其他机组运行在50-70kpa都没问题啊。请帮忙分析一下
  • 磁悬浮离心机的发展历程
    磁悬浮空调的前世今生 磁悬浮概念对多数人而言,基本上都停留在上海市区到浦东机场的磁悬浮列车上,只知道磁悬浮列车跑得快,但没有多少人知道磁悬浮与中央空调有什么瓜葛。跟踪中央空调产业近二十年,根据笔者掌握的资料,所谓磁悬浮中央空调,就是采用了磁悬浮压缩机的离心式、螺杆式中央空调。采用磁悬浮技术的中央空调,具有能耗低、振动小、噪声低等优势,是中央空调的高端技术之一,代表了这个行业未来的发展方向。 磁悬浮空调技术的历史可以用两个十年概括。 第一个十年,磁悬浮制冷压缩机从无到有。1992年,澳大利亚捷丰集团(Multista
  • 大家对水冷磁悬浮离心机了解多少
    现在很多厂家都在推磁悬浮机组,大家对磁悬浮设备了解多少,约克、麦克维尔、必信、海尔等厂家都有这种设备,市场情况都是怎样的,希望与各位同仁交流以下。
  • 什么是磁悬浮变频离心机?
    磁悬浮变频离心机首先是一台离心式冷水机组,与普通离心式冷水机组、螺杆式冷水机组相比,磁悬浮变频离心机具有运行更节能、维护更方便、寿命更长、噪音更低等优点,是新一代冷水机组。它是根据全年天气变化情况、使用变化情况而研发的全工况的中央空调。 它采用了磁悬浮无油技术,直流变频技术、航空材料技术、二级喷气增焓等先进技术,比常规机组节能达到50%。
  • 磁悬浮离心机与常规机组对比
    磁悬浮离心机与普通螺杆机和离心机有哪些优劣势
  • 转帖---[讨论]离心机喘振
    来自http://bbs.chinahvacr.com/dispbbs.asp?boardid=4&star=1&replyid=282419&id=35026&skin=0&page=1[讨论]离心机喘振老式离心机50%以下负荷喘振是个大问题。新版的是否有避免喘振的手段?请指教,谢谢。 zyq028 第 2 楼 用变频器可以解决,但20%以下负荷还是没办法 dxhb 第 3 楼 好象有二级离心可以将喘振点做到30%。我关心的是,离心机是否自带,避免进入喘振的控制。如:进入预设喘振点50%,自动停机,如果没有,就太失望了。这应该是基本常识问题。 思考 第 4 楼 喘振有两种,一种是在低负荷下产生;另一种是在冷凝水温度过高时产生.前者常发生在过渡季节;后者发生在高温高湿的环境下.
  • 卧螺离心机脱离系统说明
    卧螺离心机脱离系统还包含加药系统和进料泵,整个系统均运用自动掌控和连锁防护系统,如果产生离心机超压、超温或缺药、缺料等不正常情况时离心机自动泊车或报警提醒操控人员,有效防止了离心机的损害,歇工机率低。另一方面其转动部分全密封,防止转动件对操控人员带来伤害。只需一人操控,降低了年劳动强度,降低了人力成本。离心脱水机是集机械、电子、制冷、真空、材料等多项技艺于一体的样品解析脱离仪器,经过高速旋转产生的离心力场对不相同沉淀指数物质进行脱离、浓缩和提纯的医学仪器,大范围适用于生生物医学、石油化工、农业、食物卫生等领域,它运用不相同物质在离心力场中沉淀速度的差别,到达样品的解析脱离。更多离心机产品hs95.net/gqinfo/
  • 约克离心机导叶故障处理
    应朋友求助,特发送约克离心机导叶故障处理手册
  • 卧螺离心机的日常维护要点
    a.清洁制冷系统的冷凝器 与其他制冷设备
高速离心机
高速离心机专题,为您提供高速离心机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高速离心机 相关的专业交流讨论,更多高速离心机相关内容请访问
高速公路匝道图片
高速路收费系统
