众所周知,植筋加固是现在建筑加固改造工程中很常见的一种加固方案了。它是通过将钢筋埋入混凝土中,利用植筋胶的超强粘结性将钢筋和混凝土粘结成一体,用来增加构件的承载力。 走过五月,今天已经迎来了6月了,意味着炎炎夏日已经到来。高温的天气下,进行植筋焊接,有哪些需要注意的事项?高温焊接该如何避免植筋滑脱? 焊接的过程中会产出高温,再加上本身的高温天气,容易导致植筋滑移,会对植筋胶的附着力大大的降低,承载力也会大大的降低。 想要避免植筋滑脱?先要了解是哪些原因致使的? 初步分析得出了以下结论: 1.锚固的深度不足:锚固的深度不符合要求,容易导致植筋滑移了。 2.太靠近了焊接的位置了:焊接位置越靠近胶体,滑移的机率就越大。 3.钢筋的直径:钢筋的直径越小,植筋滑移也就越大。 上面3个原因知道了解了植筋的滑移问题
在建筑结构加固施工过程中,植筋技术因其施工简便、性能优良、应用广泛等优点而备受青睐。而桶装植筋胶作为植筋加固施工中的关键材料,其性能和施工质量直接影响到加固效果。再加上高温环境下进行桶装植筋胶的施工,需要特别注意要点就更多了,为了保施工质量和结构安全。今天将详细为大家介绍桶装植筋胶高温时施工的要点: 在高温环境下进行植筋施工时,首先要选择耐高温性能良好的植筋胶。
随着现在天气的气温越来越高,在高温的条件下从事建筑加固工作的难度也越来越大。尤其是植筋胶加固的工作。为什么这样说?因为对于价格低廉普通的植筋胶,在高温情况下容易造成过度的收缩,这也大大降低了产品使用的性能。针对于这样的情况,高温情况下如何进行植筋加固?下面来听听讲解。 植筋胶的固化时间是和气温直接相关。气温越高,固化的时间越快。气温越低,固化的时间越慢。一般情况下,植筋胶是具有夏季配方和冬季配方的。不同季节,在使用植筋胶时,用不同配方的植筋胶。冬季配方植筋胶不宜在夏季使用,因为夏季温度对冬季配方胶来说太高,而且固化快;同时,冬季不要在夏天使用胶水,因为它固化慢,胶水会变得很稠,很难搅拌。
随着立夏到来,天气也在不知不觉中热了起来。这时就经常有客户来咨询道:“建筑钢筋胶在高温下有用吗? 想采取什么措施来保证建筑植筋胶在高温条件下的施工”? 编辑切换为居中 添加图片注释,不超过 140 字(可选)
转眼间,又迎来了一年酷暑的时节了。经常听见大家议论道:“这天气,一年是比一年要热啊!”确实啊,今年应该也是很炎热的一年。天气炎热,对于建筑施工会带来很多的不利因素,尤其是做建筑工程植筋胶加固这块,在高温的条件下容易产生过大的收缩,产品的性能上也是大大降低了产品的作用。 话说到这,可能很多做建筑加固的小伙伴们陷入了一阵沉思当中,高温下植筋,应该怎么进行,怎么办?莫急,今天就让小编为您解决这一烦恼。
钢板粘贴胶为双组份改性环氧树脂粘钢胶,具有粘接力、剪切力强、抗老化、耐介质(酸、碱、水)性能好、抗冲击性强,常温固化、硬化过程收缩小、施工无流淌、不含挥发性溶剂、无毒以及施工方便等特点,应用于梁、板、柱等混凝土构件粘钢胶加固。 粘贴施工 1、基本流程 混凝土和钢件表面处理→固定构件的选择及制作→配制卡本®粘钢型建筑结构胶→涂敷胶粘剂及粘贴钢板→固定、加压、固化→拆除固定加压构件→质量检验→表面防护、防腐处理→交工验收 2、施工工序 ①粘接面处理:混凝土表面用角磨机打磨直至露出新面,并将灰尘清除干净;钢板用角磨机打磨粗化; ②固定构件的制备:根据加工工艺要求和不同部位的粘贴情况,选择不同的固定方法; ③调胶:首先将A、B组份分别搅拌均匀,然后再把A、B两组份按重量比3:
植筋胶检测,植筋胶安全性鉴定一共包括19项检测,
两者在原材料上就是不一样的,植筋胶的主要原材料是改性环氧树脂,而化学锚栓是不饱和树脂,安全性能要求高的用植筋胶比较好。植筋胶可以匹配不同规格的螺杆,而化学锚栓有配套的螺杆。植筋胶的选择性更大。
高温线如何储存和寄存呢 高温线就是常见的高温电线,工作温度在零下80度到零上250度左右,使用实心或者绞合镀银或镀镍铜线做成的,主要是有导体和绝缘层构成,其中绝缘体是用PFA铁氟龙加工而成,那么在使用高温线时候肯定会涉及到储存和寄存的情况,那么高温线如何储存和寄存呢?接下来我们一起来了解下。 高温线很忌讳进水,一旦进水很难进行干燥处理,即便烘干其间的水分,也会对高温电线发生负面影响,构成安全隐患,那么怎么防止高温电线进水呢? 1、做好密封工作,锯掉的电缆端头,要选用电缆专用的密封套,防止潮气进入。 2、高温电线敷设结束后要及时进行电缆头的制造,防止潮气从端头进入进去。 3、加强电缆头制造工艺的办理一旦电缆进水,因此电线头制造得好,能够延伸电缆的全体寿数。 4、寄存时选用分支箱,将高温电线分段寄存,也不会扩散到其它段。 然后我们再来了解下改如何妥善寄存高温线: 1、禁止与酸、碱及矿物油类接触 ,要与这些有腐蚀性的物质隔离
在建筑加固领域中,粘钢胶加固是一种常见的方法,它通过使用粘钢胶加固材料,将钢板与混凝土结构粘合在一起,以提高结构的承载能力和耐久性。然而,在高温天气下进行粘钢胶加固施工,需要特别注意一些关键因素,以确保施工的质量和安全。 1.施工前的准备工作 在高温天气下施工前,先要检查所有材料是否符合高温施工的要求。粘钢胶材料需要具有良好的耐高温性能,以保证在高温下仍能保持良好的粘合力。同时,检查施工设备是否正常,确保施工过程中不会因为设备故障而中断。
现在一套实验装置遇到难题,好久了都没有攻破,求助各位海友,希望能遇到大师解答!从煤干馏炉子出口的高温干馏煤气(280℃)含有大量煤粉和焦油,经过桥管进入煤气冷却塔,桥管长度不到2米,桥管经常出现堵塞现象,采取过很多技改措施,例如:通蒸汽冲洗、通高温油冲洗、管径变细加快流速,最初桥管是两边水平中间竖直的,现在改为水平安装,有一定坡度。到现在仍然没有解决,求各位大师出招!
热力公司一次网用高温热水,到换热站换成低温水供热,说明长距离用高温水输送热量损耗小,为什么高温输热比低温输热损耗小?最好给出公式啥的,谢谢各位了
新装机组或系统维修,需要加注R22制冷剂。环境气温较低,而20-22度的室内温度高于室外气温,如:机房,生产车间,实验室,花棚等系统调试时应注意:1:室外冷凝风机通常加装冷凝风机控制器,故此,在室外气温明显低于20度时,风机会处于断续运转状态,它的高压压力通常维持在1.4-1.6mp。与低压压差维持在1-1.2Mp左右这可以使制冷能效达到最大化.2:制冷效果如何,需要观察两个部位,一是低压压力。二是回气管温,涡旋压机,只要压机回气管温在10-15度左右,压机回气明显冰手,即可认为正常,低压压力有膨胀阀自动控制,系统配置合理,蒸发温度高于冰点即可,以免内机结厚冰。它的压力通常会维持在0.4-0.5mp。低压过高和管路过长,压机回气不凉,会引起压机过热与排气温度过高的现象低压过低,会引起能效比低,内机容易结冰问题。3:过滤器表面温度,低气温下,因风机有压力控制器控制,冷凝温度维持在40度左右,
一条裂缝灌缝胶注胶的顺序,需要遵循下列三个原则: 1 、由浅到深,根据裂缝检查,确认裂缝的性质、长度、宽度、走向、贯穿情况,我们灌胶时,由浅的裂缝先进行灌胶,再到深的裂缝进行灌胶。 如果先灌深的裂缝,深的裂缝灌的都灌满了,但是不易再进入浅的裂缝,较浅裂缝的灌缝就不会顺畅。 2 、由上到下,如房屋裂缝的竖向裂缝,采取的灌缝方式是从上
灌缝胶出厂会经过很多的检测,比如抗拉强度、抗弯强度、拉伸强度、耐冻融测试、钢与钢正拉粘结强度、钢与混凝土正拉粘结强度、钢与钢剪切强度等等的测试。这些性能足以证明灌缝胶的优良。 但我们今天要说的确是灌缝胶的密度,我们灌缝胶的密度是1.0g/cm3 ,水的密度是1.0g/cm3,灌缝胶的密度和水一样,这代表什么意思呢? 我们首先要了解灌缝胶是什么? 灌缝胶是低粘度液状胶粘剂、渗透力强的、能注入0.1mm宽的微裂缝的这样一款结构胶,需要使用注胶器具注胶的。 其次,我们要解释密度低有什么优势之处 灌缝胶的密度和水一样,采用低压的方式注胶,慢慢的注胶,密度小,才能更容易使用注胶器具注胶,更加流畅的注胶,更加迅速的通达到裂缝的每一个角落。
多禾试验(doaho)高温老化箱是一台危险性比较大的试验设备,因为它能够模拟非常恶劣的高温环境,从而检测产品在高温环境下的使用状态和性能。但是如果在试验的过程中操作错误就可能导致自己出现烫伤或是更加严重的安全事故。不过想要避免这种情况出现也不是不可能的,只要在使用之前充分了解一下内容。 1、为了保证不发生触电事故,在每次使用之前我们都要保证设备外壳有效接地,电源线以及其他电器部分没有过重的磨损。如果在检查的过程中发现问题,最好是在解决之后才按照原计划进行试验。不过大家还需要注意,在每次清洁保养试验箱之前,最好是将设备的电源切断,因为这种情况同样可能导致出现触电事故。 2、为了保证不会出现爆炸或是火灾,最好不要将含有易燃易爆物质的样品放进工作室内进行检测。放置试验箱的场所周围
修补裂缝的方法有很多,但是大多会用到的裂缝修补胶,为什么大家都爱用裂缝修补胶修补裂缝呢?原因如下: 性价比高:裂缝注射胶在市场上的价格是十分合理的,花较少的钱,还能把裂缝给修补好,这是大家所希望的。
桥梁节段拼接,是一种桥梁安装工法,从20世纪60年代逐渐发展起来的。桥梁节段拼接胶就是用在此种工艺里面的。
什么是高温电缆常用类型? 高温线是特种线缆中的一种,那么高温电缆常用型号有哪些,大家都知道,下面跟随太平洋线缆来了解一下,希望对大家有所帮助。 要知道耐高温电缆的型号,我们首先要了解一下,耐高温电缆是什么?耐热电缆有哪些特性?我们所说的耐高温电缆,正如其名称所示,可在125度.135度.150度.180度.200度.250度和250度以上高温下使用,耐热长时间连续工作的耐热电缆,适用于机车和车辆.能源.钢铁.有色金属冶炼.石油开采.电机等领域。 理解了耐高温电缆的意义和特点后,接下来,我们再来看看以下几种常见的耐高温电缆类型? 1.聚醚砜绝缘电缆。 优异的耐热性能.物理机械.电绝缘.挤出成型性.在高温下,具有性能稳定等优点,热变形温度在200-220℃之间,连续工作温度180-200度,ul温度指数是180度,耐热150-160度热水或蒸汽;不受酸、碱的侵蚀;100-200度弹性模量几乎恒定.线膨胀系数小,温度依赖性小,它是无毒的,经美国DA批准,自灭,不添加任何阻燃剂。
