  • 长距离输水管线上,用蝶阀还是闸板阀合适?
    长距离输水管线上,用蝶阀还是闸板阀比较合适?如何考虑水流中夹带的石块水草对阀门的影响?在实际工程中,蝶阀或者闸板阀井所受的影响如何?个人认为,石块和水草对阀门的启闭造成的影响都会有。对闸板阀造成的影响会小一点。但是如果在蝶阀前设置一个井室,让石块水草在井室内有个沉降(类似沉泥井)并在出口处设置格栅,将水草和石块进一步拦截,进入下游带蝶阀的管道的水就不会影响阀门启闭。施工安装比较方便。阀门的拆卸更换也方便。如果用闸板井,闸板的关闭也会同样受到石块杂物的影响,而且井室结构设计更麻烦,不利于施工管理。不知大家都有合高见,尤其希望能结合实际工程情况说明一下。
  • 高温线如何储存和寄存呢?
    高温线如何储存和寄存呢 高温线就是常见的高温电线,工作温度在零下80度到零上250度左右,使用实心或者绞合镀银或镀镍铜线做成的,主要是有导体和绝缘层构成,其中绝缘体是用PFA铁氟龙加工而成,那么在使用高温线时候肯定会涉及到储存和寄存的情况,那么高温线如何储存和寄存呢?接下来我们一起来了解下。 高温线很忌讳进水,一旦进水很难进行干燥处理,即便烘干其间的水分,也会对高温电线发生负面影响,构成安全隐患,那么怎么防止高温电线进水呢? 1、做好密封工作,锯掉的电缆端头,要选用电缆专用的密封套,防止潮气进入。 2、高温电线敷设结束后要及时进行电缆头的制造,防止潮气从端头进入进去。 3、加强电缆头制造工艺的办理一旦电缆进水,因此电线头制造得好,能够延伸电缆的全体寿数。 4、寄存时选用分支箱,将高温电线分段寄存,也不会扩散到其它段。 然后我们再来了解下改如何妥善寄存高温线: 1、禁止与酸、碱及矿物油类接触 ,要与这些有腐蚀性的物质隔离
  • 关于高温冷凝水的回收问题!
    高温冷凝水的回收系统中,1:防汽蚀泵的排汽阀必须用自动排汽吗! 2:水泵定时启动,需要每次排汽吗?(手动排汽) 3:冷凝水回收设备的经济系数是多少啊需要各位大侠的帮助啊! 谢谢
  • 关于不等厚度闸底板的计算
    关于不等厚度闸底板的计算
    那本书上可以找到计算方法介绍啊
  • 关于高温冷凝水回收利用
    空调专业提供的85℃冷凝水达到18T/h,初步拟利用冷凝水的热量作为酒店洗衣房、员工淋浴、员工厨房热水系统的预热,高温冷凝水的水量拟排至雨水回用水池。有没有弟兄做过类似的系统,交流交流,不胜感激。交流方式:sixuegang@163.com
  • 关于高温油气桥管堵塞的问题
    关于高温油气桥管堵塞的问题
    现在一套实验装置遇到难题,好久了都没有攻破,求助各位海友,希望能遇到大师解答!从煤干馏炉子出口的高温干馏煤气(280℃)含有大量煤粉和焦油,经过桥管进入煤气冷却塔,桥管长度不到2米,桥管经常出现堵塞现象,采取过很多技改措施,例如:通蒸汽冲洗、通高温油冲洗、管径变细加快流速,最初桥管是两边水平中间竖直的,现在改为水平安装,有一定坡度。到现在仍然没有解决,求各位大师出招!
  • 高温瑜珈房如何设计采暖
    谁可以我解答一下有关碳晶地暖的问题:在设计高温瑜伽房时,选用铺在地板下面的碳晶地暖室温可以达到38-45℃??人踩在地板上会不会烫伤啊??
  • 为什么高温输热比低温输热损耗小
    热力公司一次网用高温热水,到换热站换成低温水供热,说明长距离用高温水输送热量损耗小,为什么高温输热比低温输热损耗小?最好给出公式啥的,谢谢各位了
  • 高温机组在低气温下的调试
    新装机组或系统维修,需要加注R22制冷剂。环境气温较低,而20-22度的室内温度高于室外气温,如:机房,生产车间,实验室,花棚等系统调试时应注意:1:室外冷凝风机通常加装冷凝风机控制器,故此,在室外气温明显低于20度时,风机会处于断续运转状态,它的高压压力通常维持在1.4-1.6mp。与低压压差维持在1-1.2Mp左右这可以使制冷能效达到最大化.2:制冷效果如何,需要观察两个部位,一是低压压力。二是回气管温,涡旋压机,只要压机回气管温在10-15度左右,压机回气明显冰手,即可认为正常,低压压力有膨胀阀自动控制,系统配置合理,蒸发温度高于冰点即可,以免内机结厚冰。它的压力通常会维持在0.4-0.5mp。低压过高和管路过长,压机回气不凉,会引起压机过热与排气温度过高的现象低压过低,会引起能效比低,内机容易结冰问题。3:过滤器表面温度,低气温下,因风机有压力控制器控制,冷凝温度维持在40度左右,
  • 高温老化箱的操作的方法
    多禾试验(doaho)高温老化箱是一台危险性比较大的试验设备,因为它能够模拟非常恶劣的高温环境,从而检测产品在高温环境下的使用状态和性能。但是如果在试验的过程中操作错误就可能导致自己出现烫伤或是更加严重的安全事故。不过想要避免这种情况出现也不是不可能的,只要在使用之前充分了解一下内容。 1、为了保证不发生触电事故,在每次使用之前我们都要保证设备外壳有效接地,电源线以及其他电器部分没有过重的磨损。如果在检查的过程中发现问题,最好是在解决之后才按照原计划进行试验。不过大家还需要注意,在每次清洁保养试验箱之前,最好是将设备的电源切断,因为这种情况同样可能导致出现触电事故。 2、为了保证不会出现爆炸或是火灾,最好不要将含有易燃易爆物质的样品放进工作室内进行检测。放置试验箱的场所周围
  • 什么是高温电缆常用类型?
    什么是高温电缆常用类型? 高温线是特种线缆中的一种,那么高温电缆常用型号有哪些,大家都知道,下面跟随太平洋线缆来了解一下,希望对大家有所帮助。 要知道耐高温电缆的型号,我们首先要了解一下,耐高温电缆是什么?耐热电缆有哪些特性?我们所说的耐高温电缆,正如其名称所示,可在125度.135度.150度.180度.200度.250度和250度以上高温下使用,耐热长时间连续工作的耐热电缆,适用于机车和车辆.能源.钢铁.有色金属冶炼.石油开采.电机等领域。 理解了耐高温电缆的意义和特点后,接下来,我们再来看看以下几种常见的耐高温电缆类型? 1.聚醚砜绝缘电缆。 优异的耐热性能.物理机械.电绝缘.挤出成型性.在高温下,具有性能稳定等优点,热变形温度在200-220℃之间,连续工作温度180-200度,ul温度指数是180度,耐热150-160度热水或蒸汽;不受酸、碱的侵蚀;100-200度弹性模量几乎恒定.线膨胀系数小,温度依赖性小,它是无毒的,经美国DA批准,自灭,不添加任何阻燃剂。
  • 图集02S515第125页污水闸槽井,下面说明里的塑料闸板,木质闸板谁有结构图
    我现在遇到一个工程,道路给排水的,有一小段污水管穿箱涵,做了倒虹管,但是没用倒虹井,就是普通的1100x1100矩形检查井,图审那边要求我们们设闸门或者闸槽,我们老板的意思是直接在1100x1100的井设闸板,让我话下具体的闸板安装图,我没接触过这个。图集里说的塑料闸板,木质闸板百度我只能找到一些照片,还不是很确定的,谁有接触过这个东西,发个照片我看看,最好是说明型号,厂家,有结构图的话就更完美了。或者说这个闸板材料能换成别的吗?可以换的话,换成什么材料,具体结构图是怎么样的
  • 各种高温烟尘捕集方式的特点及优点
    转摘:4.1 常规高温旋风分离器 高温旋风分离器的分离机理为离心分离,其机理决定了不适用分离小于5—10μm的颗粒,该除尘器一般达不到环保要求,通常只能作为高温除尘的预处理,目前在能源、化工、石油等行业中采用的高温旋风分离器,一般要求将800℃左右的高温燃气中尺寸大于10μm以上的颗粒全部除净,最终排尘浓度低于200mg/m3,高温旋风分离器一般处理固体浓度较高,具有较高的温度,并起着防磨损作用,以延长旋风分离器的使用寿命。它具有结构简单,操作方便,造价较低等优点。根据不同材质及耐磨措施,可用于不同温度及高磨蚀场合下。 4.2 方形高温下排气旋风分离器 方形高温旋风分离器的最大结构特点为其外形为非圆形,一般采用方形,它的筒体可采用加工相对容易的水冷或汽冷膜式壁组成,可大大降低成本,由于采用膜式壁结构,因此其内部无需敷设很厚的耐火层,而仅需敷高40—150mm厚耐火层即可,从而提高了系统启停的灵活性,体积尺寸也相对减少,再者,分离器的膜式壁还可与反应器如循环流化床炉膛共用,使得系统更为紧凑,方形分离器的缺点是其高腔角落会对分离器的性质产生一定
  • 请教冲砂闸设计步骤及要点
    请问冲砂闸设计时过水流量是怎样考虑的?我现在要搞一条18米长的砼灌砌堰,在堰的左端设计一座冲砂闸,请问冲砂闸设计时流量怎样计算?是按照堰上游河流的最大洪水量计算吗?
  • 10KV线路如何防止雷击时掉闸?
    我县10KV线路雷雨时,掉闸线路特别多,大部分是由于雷击时瞬间故障造成,雷雨后基本上能试送成功,请教各位,有什么好的办法能防止雷雨时线路因雷击掉闸?从继电保护方面能否有好的改进方法?
  • 高温蒸汽采暖的冷凝水如何排放
    在做一个165度高温蒸汽采暖的设计,甲方要求最终冷凝水通过地沟排到市政污水管网里,可这么高的温度人家也不让直接排啊,应该怎么处理一下呢?象锅炉水那样先做一个排污降温池?而且有好几个单体,还设计一个冷凝水室外管网?望高手指点,蒸汽的心里实在是没底啊.
高温闸板阀
高温闸板阀专题,为您提供高温闸板阀相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高温闸板阀 相关的专业交流讨论,更多高温闸板阀相关内容请访问
相关热门专题
高温密封材料
高温真空烘箱
