高压并联电容器成套ZRTBBZ
高压并联电容器成套装置
高压并联电容器装置(TBB型):victory:
技术标准
32 BWF BFF BFM BAM 11-50-1W 11 50 1.32 133 BWF BFF BFM BAM 11-100-1W 11 100 2.63 134 BWF BFF BFM BAM 11-150-1W 11 150 3.95 135 BWF BFF BFM BAM 11-200-1W 11 200 5.26 136 BWF BFF BFM BAM 11-300-1W 11 300 7.89 137 BWF BFF BFM BAM 11-334-1W 11 334 8.79 138 BWF BFF BFM BAM 12 -30-1W 12 30 0.66 139 BWF BFF BFM BAM 12-50-1W 12 50 1.11 140 BWF BFF BFM BAM 12-100-1W 12 100 2.21 141 BWF BFF BFM BAM 12-150-1W 12 150 3
知识点:高压并联电容器装置
10KV600Kvar电容器1组(一相200KVAR),单星形接法,单台电容100KVAR,C相贯穿击穿,中性点的电压偏移是多少?A、B、C三相的电流是多少?
DL/T 604-1996 高压并联电容器装置订货技术条件
1、概述 TBB型高压并联电容器装置是主要由电力电容器、放电线圈、氧化锌避雷器、串联电抗器、支柱瓷瓶、铁柜、联接母线等组成。用来改善工频交流电力系统的功率因数,减少线路损耗,提高供电电压质量,发挥供发电设备的潜力。 2、使用条件 2.1 装置分户内和户外使用两种。 2.2 海拔高度:≤1000m 2.3 环境温度:-40/40,-25/45 2.4 安装场所无有害气体或蒸汽,且无导电性尘埃,无易燃易爆危险品。 2.5 安装场地无剧烈震动和冲击。 3、主要参数: 3.1 额定电压:6kV,10kV 3.2 额定频率:50Hz 3.3 额定容量:见铭牌 3.4 损耗角正切:不大于0.0005 3.5 三相电容中最大电容量与最小电容量之比不大于1.06。 3.6 电容器装置可在1.1Un下连续运行。 3.7 电容器装置可在过电流不超过其额定电流1.3倍时长期运行。 3.8 执行标准:JB7111-1993 《高压并联电容器装置》 <
我厂一些10KV高压并联电容器投运后,不是差压动作就是保险过热熔断,10KV系统中性点不接地,电容器采用星型连接有的接地有的不接地。请教高手这是为什么啊?
电容器的接线通常分为三角形和星形两种方式。此外,还有双三角形和双星形之分。 三角形接线的电容器直接承受线间电压,任何一台电容器因故障被击穿时,就形成两相短路,故障电流很大,如果故障不能迅速切除,故障电流和电弧将使绝缘介质分解产生气体,使油箱爆炸,并波及邻近的电容器。因此这种接线已经很少在10kV系统中使用,只是在380V配电系统中有少量使用。 在高压电力网中,星形接线的电容器组目前在国内外得到广泛应用。星形接线电容器的极间电压是电网的相电压,绝缘承受的电压较低,电容器的制造设计可以选择较低的工作场强。当电容器组中有一台电容器因故障击穿短路时,由于其余两健全相的阻抗限制,故障电流将减小到一定范围,并使故障影响减轻。 星形接线的电容器组结构比较简单、清晰,建设费用经济,当应用到更高电压等级时,这种接线更为有利。 星形接线的最大优点是可以选择多种保护方式。少数电容器故障击穿短路后,单台的保护熔丝可以将故障电容器迅速切除,不致造成电容器爆炸。 由于上述优点,各电压等级的高压电容器组现已普遍采用星
《供配电技术》唐志平主编的第三版中2.7.3节,关于并联电容器的装设地点,高压集中补偿是指将高压电容器组集中装设在总降压变电所的6~10kV母线上。这种方式说是“只能补偿总降压变电所6~10kV母线之前的供配电系统中的无功功率”是什么意思?不就是补偿母线上的无功功率吗?怎么还补偿之前的?
并联电容器组是不容许带电合闸,由于电容器的自己便是有存储电荷的,这时间把并联电容器接入到交换电路之中的时间,并联电容器的两头所受到的电压肯定是比平常的高许多,就会凌驾并联电容器的额定电压。分外是在并联电容器方才断开电路,在并联电容器中的电荷还没有散去时又立刻合闸,如许并联电容器受到的电压乃至会到达额定电压的两倍以上。如许很容易就会将并联电容器烧断,大概会让电路短路导致断路器跳闸,因此并联电容器是不容许带电合闸的,在合闸前要确认并联电容器中已经没有电荷。高压电
小库说 在电力系统中,同样都起到无功补偿的作用,为什么广泛使用并联电容器... 串联电容器:缩短电气距离,提高系统稳定性和输电能力,在相同的功角下,输送能力提高!~一般输送功角在20-30左右。越高稳定性越低。 并联电容器:主要起到补偿电气线路和变压器的无功损耗,提高电压质量。改善功率因数,降低有功损耗等。 所以在作用机理上讲,电力系统一般都需要补偿无功损耗的多,所以并联电容器占多数!~特别是中间开关站以及终端变电站中用的很多,主要是分组投退和根据电压波动或者功率因数自动投切。在个别送点线路需要提高输送能力和提高稳定性时,才考虑串联补偿!~并且串联补偿的也会给保护带来一定的影响和设计难度。 并联电容器就选库克库伯,28年电力电容器生产changjia,主要经营低压电容器、无功补偿电容器、电力补偿电容器、滤波补偿电容器、自愈式低压并联电容器、无功补偿控制
小库说: 并联电力电容器是变电站主要电气设备之一,除了补偿系统的无功功率,改善系统功率因数,提高电压质量,降低系统线路损耗,同时还能释放变压器潜能,提高输电线路送电能力,对电网安全运行具有重要意义。但由于受到环境温度、工作温度、工作电压、谐波等外部因素和电容器产品质量的影响,导致电容器损坏事故时有发生,已严重影响了电网的正常运行。库克库伯建议您及早发现导致电容器故障的隐患,并及时采取措施减少电容器故障发生,显得尤为迫切且必要。 可选取局放、电压、电流、电容量作为关键监测项,运用超声波传感技术、数据采集技术、信号处理技术、计算机技术和网络通信技术对并联电容器进行局放量、电容量的在线测量,以发现其绝缘劣化、品质缺陷发生的早期征兆,并根据监测数据的数值大小及变化趋势,对电容器的可靠性随时做出判断,从而及早发现潜在的故障并提出预警。
没有单独的电容器室,10KV的电容器柜可以 和其他10KV的开关柜XGN2-12挨着摆成一排吗?附件图中的配置正确吗??
高压并联电容器装置宜装设过负荷保护,带时限动作于信号或跳闸。高压并联电容器装置应装设母线过电压保护,带时限动作于信号或跳闸。高压并联电容器装置应装设母线失压保护,带时限动作于跳闸。在规定中的 过负荷保护指的是什么?
哪位大师能帮忙提供一下最新的,真实地关于高压并联电容器成套装置TBB-6-2000/AK的价格及我所写的型号是否写对或则还少什么参数!非常的感谢!
发个标准,供大家下载学习,本站不错.也做点贡献.
