现有630KVA油变,设置在户外水泥墩上,边上是配电房(内设低压GGD柜)。变压器与低压总柜采用1250A的封闭母线连接。那么问题来了,由于油变是露天设置的,必然会有一段封闭母线也是露天的,日晒雨淋,可有影响?
鉴于群里有时讨论高压柜母排的选型问题,我把从别处学来的母排计算方法在这里分享,以便大家在以后选用母排时有所参考,我这里先说明两点,第一,不要用母排的载流量来选择高压柜的母排。第二,一定要知道高压断路器的短路开断电流。 根据额定短时耐受电流来确定导体截面: GB3906(附录D)中公式:S=(I/a)*√t/△θ 其中:I 额定短时耐受电流 a 材质系数 铜为13 铝为8.5 t 额定短路持续时间 △θ 温升(k) 对于裸导体一般取180k,对于4S持续时间取215k 25KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(25/13)*√4/215=260mm2 31.5KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(31.5/13)*√4/215=330mm2 40KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(40/13)*√4/215=420mm2 63KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(63/13)*√4/215=660mm2 80KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(80/13)*√4/215=840mm2 接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑: 25KA /4S 系统接地铜母线最小截面
10kV高压母线如何选择?以及低压柜母线联络(2000A)一般高于低压柜多少? 1)根据可能出现的最大工作电流选取导体的截面 2)按允许电压损失选择母线截面 3)按经济电流密度选择母线截面 4)按机械强度选择母线截面 5)根据短路电流相间和条间的电动力校验决定母线导体的组合排列方式 选择导线截面时要求在满足上述5点的基础上选择其中最大的截面。
在TN-S低压供电系统中,从变压器低压侧到低压进线柜之间的那段封闭母线能用三相五线的吗?兄弟没用过,也不知道怎么用。有那位高手知道,能指点一二吗?先谢了!
为什么在以前的高压柜体在两柜中间隔板,三相之间的直线部分都开了一个约10mm宽的长条孔,但是到了现在已经有很多高压柜体厂家都把这已经省掉了,我想请问这样做后对电路有哪些影响!谢谢
变压器的出线低压封闭母线到配电进线柜是如何选择;另个过桥的封闭母线又是如何计算,选择的,请各位大师给详细点的讲解。谢谢!:call: :call: :handshake :handshake
各位大佬,这是某工程电气干线图,图中封闭母线始端箱的总功率为216KW,AL1为8KW,3~28层,奇偶层均为13层,小老弟想知道这样做是否可取,我先说下我的理解: 以3F、5F、7F为例,3F的AW1引来L1L2相,5F的AW引来L3L1相,7F的AW引来L2L3相,达到三项平衡,L1=L2=L3=16KW,一共13层,13/3=4余1。综上,母线始端箱的功率=((16x4) 8)x3=216kw。这样做可行吗,初入电气行业还没万全熟悉住宅的做法,请教下大佬。
以下是引用大鼻山在2004-10-28 23:06:20的发言:我再通俗地试图从反方面来解释一下:当高压为Ud(如=4.5%*Ue1时),其低压侧短路电流的大小,正好就是低压侧额定电流Ie2。因此,按正比例关系,当高压侧维持正常的1*Ue1时(即额定电压时),若低压侧主出口处若发生短路,则其电流的大小,就应该是(1/4.5%)*Ie2=22.2*Ie2,也就是低压额定电流Ie2的22.2倍。从上来讨论可以看出,当忽略系统阻抗时,直接利用变压器的短路阻抗系数Ud,就可以方便地求出低压主开关出口处短路时的短路电流,其值等于变压器低压侧额定电流的(1/Ud)倍。与此同时,该短路电流值若除以变压器变比,还可以直接求出低压短路时,而在高压侧流过的电流,其值显然也是高压侧额定电流的(1/Ud)倍,大致在20倍左右。这也回答了3638所提出的问题了 来举个例子吧。某变压器容量为1000KVA(高压侧额定电流为58A,低压侧额定电流为1443A,都是隐含的),短路阻抗系数为4.5%,高压侧系统容量取无穷大,求低压侧主开关出
手册上面大多说什么按载流量选,然后按短路电流校验动、热稳定性。可是,如今很难得到供电网络的必要数据,更不能计算出短路电流。能否按照所选变压器总容量进行选择呢?经验值也可以。。
封闭母线、桥架的防火封堵照片 一800A 封闭母线
以下是年初竣工的封闭母线盒桥架的防火封堵工程照片:
请问各位大虾,高压图纸上母线的命名规则是什么?我们经常用YMa,YMb,YMc,YMn来表示PT的三个相线和中性线,用KMa,KMc来表示交流二次控制的母线,用+KM.-KM来表示直流二次控制的母线,用SYM,YBM来表示信号母线,请问这样命名正确吗? 母线的命名是随意的,还是有标准的?
根据安装工程计量办法规定:低压封闭母线的计量按电流大小,以低压母线中心线长度计量,但不知其中弯头、膨胀节等如何计量:是否包括在内,还是要另计,请各位大侠指教,不胜感激!
1、目前在相隔1.5m房间的两个配电柜之间联系采用的是电缆连接,两端均采用电缆头。现在要求改成使用封闭母线连接,不知道这样的要求需要什么样的技术理由?要求就是担心万一电缆的一段出现故障,将会影响两端连接的配电柜的送电,即整个送电系统停电,但是到目前为止,未发生停电或者事故?这样的担心怎么用技术上的或者理论上的知识来解释呢?在线等····
高压配电根据项目用电规模一般会采用35KV、20KV和10KV三种,8000KVA以上会选择35KV,以下一般会选择10KV等级,其中20KV是最近这一两年长三角地区部分城市开始推广的可以用来代替30KV和10KV的供电电压等级。 不管是什么等级的供电,供电局的电缆进入一个项目一般包括这几部分:高压进行柜-隔离柜-PT柜-计量柜-馈线柜-变压器-低压配电屏-末端,如果是两路,在低压柜馈线部分还会有联络柜,而且应消防的要求也会有发电机的 插件母线:我们用的母线都是插接的,一般会有4M或者6M一段的,都是通过插接连接在一起的,你这个地方强调的插接应该是插接箱的概念,就是我们树干式布线时为了方便出分支而在每个楼层增加的一个类似隔离开关的东西,这个东西只能在无负荷时通断。 补充:现在母线的优势已经不是很明显了,没有特别大的电流要求时是不会用的,住宅等提倡用分支电缆,
10KV中置柜进线开关VS1-12/1250-31.5,进线互感器500/5,接地母线选多大
91D701-2封闭式母线安装
D701-1~3_封闭式母线及桥架安装(2004年合订本)(简版)x
各位专家好: 最近遇到一个光伏项目改造,35kv高压母线下的变压器连接组别一定要一样吗?(比如第一台至第五台升压变为Dy5连接组别,第6台变压器连接组别为Dy11),这6台升压变为独立运行。请问可以正常并网吗?请说出原因,谢谢!
