IEEE C37.20.2是美国金属铠装开关柜的标准; IEEE C37.20.3是美国金属封闭开关柜的标准;
根据国家标准的规定,用于直接接触或承载载流部件的固体绝缘件,必须采用960摄氏度的着火危险试验,而在实际验收中,不可能具备试验室的条件和试验设备,一般采用明火直接点燃绝缘件,请问这种方法合理吗?有没有更好更具有说服力的手段办法哪?
知识点:电痕
变压器是一种电力装置,应用电磁感应的原理可以改变交流电压。很多材料都可以用来制造变压器骨架,能制造变压器骨架的材料有尼龙、PBT、PET、LCP、电木、环氧板等,环氧板厂家的哪种材料最适合用来加工变压器骨架? 一般我们都用FR4环氧板来加工,它只所以这么受欢迎是因为环氧板的重量轻、机械加工性好、价格也合理,具有耐高温、强度高、耐腐蚀、电性能好的特性。环氧板骨架的价格也不是很贵,加工起来方便,性能要比尼龙、电木来的好,最大的特点就是不易变形。
知识点:绝缘材料
近来我们进货时发现供应厂家提供给我们的绝缘隔板(外观和SMC一样)在打耐压时,有个别击穿,击穿后就是一个孔,而且是黑黑的,有燃烧过的迹象.按理说绝缘材料必须用阻燃材料制作,询问供应厂家,对方说是工程塑料,很多人都用工程塑料作绝缘隔板,而且工程塑料是阻燃材料,我觉得奇怪,塑料一般可以燃烧的.不知道是不是这样?
简要说明:编者 巫松桢文件格式:PDF 文件大小:7.84 M
现厂要求做绝缘热缩材料(导管)的耐压试验,但厂里只有高压试验变压器,变压器油试验杯,是否可以将热缩材料取样剪成比试验电极(变压器油杯中圆形电极)大一倍的圆形试样,或周围超出3至5mm,然后用电极将试样压紧,再将杯中注入合格的变压器油,以超过试样为限。然后再加压试验,是否可以?请教各位大侠工作中是怎么做的?谢谢!
KP8009固体绝缘材料电气介电强度试验机经理:王磊 手机:13729993710固话:0769-88034181 适用于固体绝缘材料如:塑料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等介质在工频电压下击穿强度和耐电压时间的测试。 一、符合标准:GB14
知识点:变压器绕组的分级绝缘
一、绝缘材料专业标准的状况 1.绝缘材料的分类及涉及到的领域简介 绝缘材料包括:气体绝缘材料、液体绝缘材料和固体绝缘材料。涉及到电工、石化、轻工、建材、纺织等诸多行业领域,主要类别有: ①气体绝缘材料:SF6。 ②液体绝缘材料:变压器油、开关油、电缆油、电力电容器浸渍油、硅油及有机合成脂类。 ③固体绝缘材料:塑料(热固性/热塑性)、层压制品(板、管、棒)、云母制品(纸、板、带)、薄膜(包括:柔软复合材料、粘带)、纸制品(纤维素纸、合成纤维纸及无机纸和纸板)、玻纤制品(带、挤拉型材、增强塑料)、预浸料及浸渍织物(带、管)、陶瓷/玻璃、热收缩材料等十大类产品。 2.标准制修订情况 2.1 标准数量及构成 截止到2003年12月底全国绝缘材料标准化技术委员会共制订GB 67项,JB 79项(包括2003年度上报待批的标准)。 2.2 归口及采标情况 本标委会负责IEC TC10和IEC TC15的国内技术归口管理工作。 截止2003年12月底共完成采标 116 项,其中G
审图意见:变配电房内设有SF6气体绝缘的高压柜,应增加排放毒气的轴流风机和散热用的轴流风机。我的变配电房设在地上一层,且开窗面积足够大,请问是否还需要这些风机?
知识点:外壳加强型绝缘母线槽
我需要《中国绝缘材料产品手册》电子版,那位朋友能帮帮我
此手册系统介绍了《中国航空材料手册》第7卷.塑料.透明材料.绝缘材料.
新教材P11 --12 三、绝缘材料的类型包括哪些?1.绝缘漆;2.绝缘胶;3.云母制品;4.气体绝缘材料;5.液体绝缘材料;6.层压制品。 口诀:爵爷气晕娇妻呀 情景解释:爵爷就是韦小宝韦爵爷,经常气得七个老婆哭笑不得。 对应关系: 爵---绝缘材料的类型; 爷--液体绝缘材料; 气--气体绝缘材料; 晕--云母制品;
高压输电线路的输电电压大多在1万伏特以上,有些线路的电压高达10万伏、50万伏,如果要给这样的线路包绝缘层的话,普通电线的绝缘层厚度是远远不够的,我们平时家里的电线,电压只有220V,只要用一层薄薄的绝缘层包起来防止能和火线接触就能防止触电,但是高压设备就不一样了,人站在高压设备旁边一定的距离,即便不接触也还是会造成触电的。 高压造成的触电可以分为 跨步电压触电 和 高压电弧触电 两种类型:跨步电压触电 是指高压输电线如果跌落在地面上,有电流流入大地后,接地点附近电位会向远处逐渐降低,那么人两脚所站的位置就存在电压差,电流流过人体造成触电,这就是跨步电压触电。高压电弧触电 是当人靠近高压带电体到一定距离时,高压带电体和人体之间就会发生放电现象,电流流过人体造成高压电弧触电。 最新的规程上将1kV以上的电压等级定义为高压,现在在城市中的架空线路(街边电杆上的那种)基本上都是10kV线路,不出意外的都已经换成了绝缘线,也就是题主所说的
首先没有皮的电线叫 “裸线”带皮的那部分是绝缘层 其次绝缘层的作用也就是防止我们发生触电意外但是它的作用是有限的所以即使是有了这层绝缘皮不是一定安全的 所以重点来了 为什么高压线不用带绝缘皮?那不是应该更需要绝缘吗?如果出现意外该怎么办呢 为什么高压线没有绝缘皮? 高压输电线路的输电电压大多在1万伏特以上,有些线路的电压还要高达10万伏、50万伏。一般来说10千伏以上的高压线就不会带有绝缘皮,原因如下: 1.这样高的电压,如果要给线路包绝缘层的话,普通的绝缘层厚度是远远不够的。 2.如果给高压线包上绝缘皮,要想使它发挥作用,那么绝缘层一定会很厚,这样会导致导线非常的厚重,也就需要用更多的铁塔去承担这份重量,这样会大大增加线路的建设和维护成本。 3.假设以上成立,高压线顺利加上了绝缘皮,还会导致散热不畅的后果。散热不良,就会增加电能的消耗。
今做一个工程,只装一台ZN28A/630A断路器,800宽柜体的10KV HXGN2-10的环网柜,断路器进出线端到柜体侧边的绝缘距离只有120mm小于标准中的125mm,不加绝缘板行吗?
高压成套开关装置内部的隔板过去普遍采用环氧玻璃布板,前几年开始采用SMC板,有人说有文件规定不允许用环氧玻璃布板了,没有找见相关文件,哪位高手来指点一下;
