施工现场高压线路的防护 我所管理的一个房建项目,是一个十八层的高层建筑楼,紧邻一路供电局的高压线路,是220千伏.距钢管脚手架的距离10米.为了防止施工过程中的物料掉到高压线路路上,我提出要进行防护,有人说必须采用绝缘的材料,进行硬防护,有人说应采用金属材料进行硬防护,同时作好金属材料的接地,细想起来,各有其道理,大家讨论。
交底内容:1. 作业人员必须经过有关部门专业培训后,取得特种作业操作证后持证上岗。2. 操作人员必须严格按本工种安全技术操作规程和施工组织设计(方案)进行作业, 必须正确使用“三宝”,不得违章作业和酒后作业。3. 操作人员必须严格遵守《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01-62-2002和《高处作业安全操作规程》JGJ80-91。4. 操作人员必须正确佩戴安全帽,系好帽扣,无立足点的高空作业或无安全防护措施的必须系好安全带,裤脚要绑紧,衣服要扣好。5. 搭设时必须根据本工程现场实际的凹凸外形尺寸、高度进行搭设。6. 进行施工时应先对立杆基础进行平整夯实,靠里排硬化地面的立杆埋入路面下600㎜,并浇灌混凝土,外排立杆直接立在路面上,并保持立杆纵成行,横成方,杆身垂直。外排应在土层上铺设底垫,在地上200mm应设置纵横向扫地杆,脚手架的底部应考虑排水措施、防止积水后脚手架步层的不均匀沉陷。 7. 搭架用的杉杆应无腐烂,蛀虫,通裂,刀伤,霉变,有以上情况的杉杆不得使用。立杆,大横杆,小横杆,剪刀撑,小头直径应不小于8
高压输电线路的输电电压大多在1万伏特以上,有些线路的电压高达10万伏、50万伏,如果要给这样的线路包绝缘层的话,普通电线的绝缘层厚度是远远不够的,我们平时家里的电线,电压只有220V,只要用一层薄薄的绝缘层包起来防止能和火线接触就能防止触电,但是高压设备就不一样了,人站在高压设备旁边一定的距离,即便不接触也还是会造成触电的。 高压造成的触电可以分为 跨步电压触电 和 高压电弧触电 两种类型:跨步电压触电 是指高压输电线如果跌落在地面上,有电流流入大地后,接地点附近电位会向远处逐渐降低,那么人两脚所站的位置就存在电压差,电流流过人体造成触电,这就是跨步电压触电。高压电弧触电 是当人靠近高压带电体到一定距离时,高压带电体和人体之间就会发生放电现象,电流流过人体造成高压电弧触电。 最新的规程上将1kV以上的电压等级定义为高压,现在在城市中的架空线路(街边电杆上的那种)基本上都是10kV线路,不出意外的都已经换成了绝缘线,也就是题主所说的
首先没有皮的电线叫 “裸线”带皮的那部分是绝缘层 其次绝缘层的作用也就是防止我们发生触电意外但是它的作用是有限的所以即使是有了这层绝缘皮不是一定安全的 所以重点来了 为什么高压线不用带绝缘皮?那不是应该更需要绝缘吗?如果出现意外该怎么办呢 为什么高压线没有绝缘皮? 高压输电线路的输电电压大多在1万伏特以上,有些线路的电压还要高达10万伏、50万伏。一般来说10千伏以上的高压线就不会带有绝缘皮,原因如下: 1.这样高的电压,如果要给线路包绝缘层的话,普通的绝缘层厚度是远远不够的。 2.如果给高压线包上绝缘皮,要想使它发挥作用,那么绝缘层一定会很厚,这样会导致导线非常的厚重,也就需要用更多的铁塔去承担这份重量,这样会大大增加线路的建设和维护成本。 3.假设以上成立,高压线顺利加上了绝缘皮,还会导致散热不畅的后果。散热不良,就会增加电能的消耗。
现有一个电线在我的工地上方通过,因为我只看到照片, 我猜测是10KV的,但不能确定,大家帮我看下,还有高压线就构筑物的安全距离,如果在高压线下方建污水处理站成不?
1、 高压线对厂房的影响:依据《城市电力规划规范》,110KV的
现在公司有一地盘出现了一个高压线的问题需要我们提出方案,但是好像现场很不合理。规划前没有高压线,规划好之后电力部门加装了高压线在附近。现在高压线距离建筑物外边缘就最多5~6。是110KV的还有一边是1kv的距离建筑物是4米吧,现在要求我们做一个外电防护方案,但是这样的高压线好像不符合规定的啊,所以现在想大家给点意见,是一座6层的建筑,首层阳台板伸出。脚手架打算从2层起搭设。
随着城市化发展,电力在人民生活中的应用越来越广泛,电力靠输电线路等电力设施传送到千家万户,因而近几年来,我国无论是城市还是农村地区,所到之处均能见到架空线路的身影。 电力的发展能够促进工农业生产,同时也便利了人民的生活,然而高压架空线路的普及却也在一定程度上给人们造成了危害。高压架空线路触电是我国近年来广泛关注的话题,有关部门通过对多起触电事故综合分析,总结出以下几点导致高压线路触电的原因:一、居民缺乏电力安全知识,在高压线附近放风筝、钓鱼等误碰高压线;二、工地施工作业时工程车车臂误触高压导线造成触电事故;三、夜晚能见度低,车辆、船只、飞机等物体行驶过程中驾驶员无法远距离看清前方的情况,有可能误碰高压导线。 高压触电事故的发生除了损害人民的生命安全,同时也会给电力部门造成巨大的损失。事故一旦发生,电力部门必须为此承担高额的赔偿费用以及电力设施修复费用,因此在实际工作中,电力部门也会积极采取措施来避免触电事故的发生。 在过去的时间里,电力部门一般采取传统的
如果两路高压进线,各供各的变压器,然后再各供各的用电设备,这样可以吗??有没有什么要求设计成互为备用电源的话,还需要应急发电机吗?
我们工地临时可用地比较小,建临舍没地方,只能建在南侧。南侧有一10KV高压线,距地垂直距离12米。临舍为二层,高度为5.5米。临舍距高压线水平距离不足2米。请问各位这种情况如何解决?如果做高压防护该如何做?请按照规范要求提供方案。
请问下图的中的条件能确定高压电缆引线的直径吗?图中高压电缆直径是不是偏大?
这是在四川某地山区的高压线架设
请问各位高手,10KV线路架空敷设和埋地敷设时一般多长距离比较适宜?这距离与前一级的电压等级有关系吗?从前一级为110KV出来的10KV线路敷设2Km的距离有问题吗?
各位:新手 有 关于 110KV 或者 220KV 高压线路设计的两个问题请教~~在线路电气设计中:1。覆冰地区与没有冰地区 有什么不同?(在安全系数方面不一样?或者运行应力哪个要大一些?弧垂怎么样?等等)2. 孤立档与非孤立档的放线有什么不同?(在安全系数方面不一样?或者运行应力哪个要大一些?怎么样设计放线弧垂?等等)请解答一下~!谢谢~
由于特高压输电线路杆塔高度高,导线上工作电压幅值很大,比较容易从导线上产生向上先导,相当于导线向上伸出的导电棒,从而引起避雷线屏蔽性能变差。这一点不但可从 电气几何理论上得到解释,运行情况也提供了佐证。前苏联的特高压架空输电线路运行期间内曾多次发生雷击跳闸,基本原因是在耐张转角塔处雷电绕击导线。日本特高压架空输电线路在降压运行期间雷击跳闸率也很高,据分析是线路遭到侧面雷击引起了绝缘子闪络。 理论分析和运行情况均表明,特高压输电线路雷击跳闸的主要原因是避雷线屏蔽失效,雷电绕击导线造成的。因此采用良好的避雷线屏蔽设计,是提高特高压输电线路耐雷性能的主要措施。同时还应该考虑到特高压输电线路导线上工作电压对避雷线屏蔽的影响。对于山区,因地形影响(山坡、峡谷),避雷线的保护可能需要取负保护角。
图纸简介: 本工程为某高压线路电气施工,包括:110KV、35KV、10KV高压线路施工。 例如: 110KV线路:110KV线路改造、铁塔明细表、线路悬垂绝缘子串组装、线路悬垂绝缘子串组装、双联悬垂绝缘子串组装、地线悬垂及耐张组装、地线防震锤安装、导线防震锤安装及各种表。 投稿网友: lmm1217
本帖最后由 黯然残魂weibo 于 2014-8-23 21:15 编辑 1万伏高压电进入了高压开关柜,高压开关柜可以接地吗?
线路的绝缘配置主要指两个方面,第一为绝缘子的配置,第二为考虑风偏后绝缘子悬挂处的带电金属部件对塔身的距离。目前国内多按爬距法选择绝缘子片数,对于特高压线路,一般超过50片,绝缘子串长度在10米以上。对于重污秽地区,绝缘子串长超过15米甚至更长,严重影响线路的经济性。由于国内合成绝缘子技术的提高和使用经验的积累,在交流特高压线路上使用合成绝缘子的比例将显著提高。 空气间隙耐受操作电压幅值与间隙长度的关系是一条饱和曲线。在间隙长度为6米、耐压为1600千伏左右开始进入明显饱和区。具体耐压水平与间隙形状和气压水平关联。对于试验示范工程来说,中相V串的间隙均为6.5米。
10KV高压线路分布广,架空线路长,又处于露天运行,常受到周围环境与自然变化的影响,在运行中经常发生故障,影响正常供电,给人民的生产与生活带来一定的危害。故障原因分析:1、树障的影响。在农村,线路与树木平行或交叉的比比皆是。树刮倒砸线,树枝刮断落在线上,树枝摆动扫线,以及人为的伐树至使树倒砸在线上,造成线路故障,危害相当严重。2、风的影响。风力过大,超过杆塔的机械强度,就会使杆塔倾斜或损坏,并使导线振动、跳跃和碰线,引起过流或速断。
