高压输电线路的输电电压大多在1万伏特以上,有些线路的电压高达10万伏、50万伏,如果要给这样的线路包绝缘层的话,普通电线的绝缘层厚度是远远不够的,我们平时家里的电线,电压只有220V,只要用一层薄薄的绝缘层包起来防止能和火线接触就能防止触电,但是高压设备就不一样了,人站在高压设备旁边一定的距离,即便不接触也还是会造成触电的。 高压造成的触电可以分为 跨步电压触电 和 高压电弧触电 两种类型:跨步电压触电 是指高压输电线如果跌落在地面上,有电流流入大地后,接地点附近电位会向远处逐渐降低,那么人两脚所站的位置就存在电压差,电流流过人体造成触电,这就是跨步电压触电。高压电弧触电 是当人靠近高压带电体到一定距离时,高压带电体和人体之间就会发生放电现象,电流流过人体造成高压电弧触电。 最新的规程上将1kV以上的电压等级定义为高压,现在在城市中的架空线路(街边电杆上的那种)基本上都是10kV线路,不出意外的都已经换成了绝缘线,也就是题主所说的
首先没有皮的电线叫 “裸线”带皮的那部分是绝缘层 其次绝缘层的作用也就是防止我们发生触电意外但是它的作用是有限的所以即使是有了这层绝缘皮不是一定安全的 所以重点来了 为什么高压线不用带绝缘皮?那不是应该更需要绝缘吗?如果出现意外该怎么办呢 为什么高压线没有绝缘皮? 高压输电线路的输电电压大多在1万伏特以上,有些线路的电压还要高达10万伏、50万伏。一般来说10千伏以上的高压线就不会带有绝缘皮,原因如下: 1.这样高的电压,如果要给线路包绝缘层的话,普通的绝缘层厚度是远远不够的。 2.如果给高压线包上绝缘皮,要想使它发挥作用,那么绝缘层一定会很厚,这样会导致导线非常的厚重,也就需要用更多的铁塔去承担这份重量,这样会大大增加线路的建设和维护成本。 3.假设以上成立,高压线顺利加上了绝缘皮,还会导致散热不畅的后果。散热不良,就会增加电能的消耗。
1、 高压线对厂房的影响:依据《城市电力规划规范》,110KV的
现有一个电线在我的工地上方通过,因为我只看到照片, 我猜测是10KV的,但不能确定,大家帮我看下,还有高压线就构筑物的安全距离,如果在高压线下方建污水处理站成不?
我们工地临时可用地比较小,建临舍没地方,只能建在南侧。南侧有一10KV高压线,距地垂直距离12米。临舍为二层,高度为5.5米。临舍距高压线水平距离不足2米。请问各位这种情况如何解决?如果做高压防护该如何做?请按照规范要求提供方案。
这是在四川某地山区的高压线架设
各位:新手 有 关于 110KV 或者 220KV 高压线路设计的两个问题请教~~在线路电气设计中:1。覆冰地区与没有冰地区 有什么不同?(在安全系数方面不一样?或者运行应力哪个要大一些?弧垂怎么样?等等)2. 孤立档与非孤立档的放线有什么不同?(在安全系数方面不一样?或者运行应力哪个要大一些?怎么样设计放线弧垂?等等)请解答一下~!谢谢~
请问各位高手,10KV线路架空敷设和埋地敷设时一般多长距离比较适宜?这距离与前一级的电压等级有关系吗?从前一级为110KV出来的10KV线路敷设2Km的距离有问题吗?
如果两路高压进线,各供各的变压器,然后再各供各的用电设备,这样可以吗??有没有什么要求设计成互为备用电源的话,还需要应急发电机吗?
请问下图的中的条件能确定高压电缆引线的直径吗?图中高压电缆直径是不是偏大?
知识点:高压线走廊
图纸简介: 本工程为某高压线路电气施工,包括:110KV、35KV、10KV高压线路施工。 例如: 110KV线路:110KV线路改造、铁塔明细表、线路悬垂绝缘子串组装、线路悬垂绝缘子串组装、双联悬垂绝缘子串组装、地线悬垂及耐张组装、地线防震锤安装、导线防震锤安装及各种表。 投稿网友: lmm1217
本帖最后由 黯然残魂weibo 于 2014-8-23 21:15 编辑 1万伏高压电进入了高压开关柜,高压开关柜可以接地吗?
线路的绝缘配置主要指两个方面,第一为绝缘子的配置,第二为考虑风偏后绝缘子悬挂处的带电金属部件对塔身的距离。目前国内多按爬距法选择绝缘子片数,对于特高压线路,一般超过50片,绝缘子串长度在10米以上。对于重污秽地区,绝缘子串长超过15米甚至更长,严重影响线路的经济性。由于国内合成绝缘子技术的提高和使用经验的积累,在交流特高压线路上使用合成绝缘子的比例将显著提高。 空气间隙耐受操作电压幅值与间隙长度的关系是一条饱和曲线。在间隙长度为6米、耐压为1600千伏左右开始进入明显饱和区。具体耐压水平与间隙形状和气压水平关联。对于试验示范工程来说,中相V串的间隙均为6.5米。
10KV高压线路分布广,架空线路长,又处于露天运行,常受到周围环境与自然变化的影响,在运行中经常发生故障,影响正常供电,给人民的生产与生活带来一定的危害。故障原因分析:1、树障的影响。在农村,线路与树木平行或交叉的比比皆是。树刮倒砸线,树枝刮断落在线上,树枝摆动扫线,以及人为的伐树至使树倒砸在线上,造成线路故障,危害相当严重。2、风的影响。风力过大,超过杆塔的机械强度,就会使杆塔倾斜或损坏,并使导线振动、跳跃和碰线,引起过流或速断。
最近做了一个道路绿化,中央绿化带位于高压线下,宽度有16米,只能种植花灌木、绿篱一类高度不高的植物,因为不能选择种植乔木,而且花灌木、绿篱一类的植物高差也不是很大,而且考虑到高压线净空不适合做大地形起伏,所以选择的是弧线形较为规则的种植,但是甲方提出能不能做些微地形,做自然式种植,所以请问下大家这个适不适合做自然式种植,适不适合做地形~~:L谢谢~~
高压线未跨越建筑物,是否需要考虑垂直距离?也就是高压线与建筑的安全距离是否同时满足垂直距离和水平距离?请大神指教,不甚感激
高压线观冰设备 一 。概述 特力康高压线观冰设备是一种针对我国部分地区输电线路常年遭受覆冰灾害影响的现状研发出来的。当空气中湿度、温度都刚好达到覆冰形成的条件时,输电线路外层就会形成一片“冰壳”,别看这小小的一层薄冰不起眼,两塔间的输电线路整体覆冰的重量可不是一个小数目,线路两端的线夹所受拉力会在覆冰期间内大量提升,如果再加上风
