一个砖砌体水池2x2x2的小水池,240厚,需要算弯曲抗拉强度吗,算的话240厚是算不过去的,在现实中这样的水池估计不在少数吧,但是弯曲抗拉强度算不过,有的说砖砌体是刚性结构需要,满足抗剪即可,不需要算弯矩,请大家发表下看法吧。需不需要算弯曲抗拉强度。
混凝土工程的加固方法有很多,比如粘贴碳纤维布、粘钢、施加预应力、增大截面等,对于不同的加固工程对加固材料的性能要求也不同,比如根据鉴定报告设计要求碳布强度到达到3400MPa,那就必须要一级布才能解决问题;再比如商场人流量比较大,加固材料就要保证无毒、环保。 对于结构胶基本性能的检测国家规范有一个指标---抗弯强度.
对于一般的不锈钢螺栓验算,只需要计算抗剪和抗拉强度就可以了,抗剪抗拉强度设计值规范中也有,例如304不锈钢螺栓的抗拉强度设计值是280Mpa,抗剪强度设计值是265Mpa。但对于图中所示的不锈钢螺栓,还应计算它的抗弯,规范中没找到螺栓抗弯强度设计值。有同事说抗弯也属于正应力,就按抗拉强度设计值取280Mpa。各位有清楚的吗?
在做模板工程施工方案遇到个问题,查规范没看懂,网上没有查找到答案,因此向大家请教下:如何确定材料的性能:木模板、木枋、钢管扣件等的性能参数。使用软件计算和之前同事做的其他项目的参数不一样,且差别较大,想要从根本上理解这个知识点,因此和大家求助。这个参数取值,JGJ162-2008第83页给的取值表也没看懂,比如15厚覆面木胶合板的抗弯强度和弹性模量应如何取值或者大家是如何取值的,能否分享出来参考,谢谢!
GRC粉化现象的原因,处理方法和抗弯强度 原因: 1,刷渗流太多。 2,涂刷恶劣的天气。3,基层有粉末层,油等等。 4,当涂刷温度低,膜是不好的。5,壁表面没有得到解决。 处理方法: 1,减少渗水量。 2,施工温度应保持在5摄氏度以上。 3,画楼风化光洁度好。 4,画的正面应该是宽松的旧油漆,灰尘,油污去除。 抗弯强度GRC构件 弯曲强度是指由于玻璃纤维的增韧效果,弯曲载荷达到最大的GRC材料之后仍承受,成员仍保持完整性的力的一部分。在这两个点弯曲测试负载,在负载时的负载值是在初始阶段的线性增加,在达到比例极限时,载荷值转换成与加载时间的非线性关系,则仍然装载值继续随着时间的推移不断提高,直到达到最大值,此后,该负载值降低的非线性的持续时间,以测试最大负载值在弯曲试验期间将发生弯曲性能的测试结果,其计算最终的抗折强度。文章来自 重庆圣欧建材
希望论坛的dx们赐教。如图:在那种情况下槽钢的受力强度大些?有没有理论依据。
高速公路要求水泥混凝土的抗弯拉强度标准值不得低于( ),钢纤维混凝土抗弯拉强度标准值不得低于( )。跪求大神赐教。
1.原梁混凝土C20现浇梁上增加陶粒墙:厚90 高3M,双面抹水泥砂浆面,板重75KG/㎡。 2.原地面做法:细混凝土60厚, 1:3水泥砂浆贴地砖 厚度30(砖)。 3.原吊顶:轻钢龙骨,纸面石膏板面层。 4.室内活荷载2KN/㎡。 5.验算增加陶粒墙后,原梁强度,抗弯,抗剪是否安全。 附图:
吊车梁抗弯强度计算值,制动荷载x方向考虑上翼缘受压,不考虑下翼缘
看到出现多个相关真题的地方要重点复习,比如钢结构受弯构件抗弯强度及截面塑形发展系数,一级二级都有考,5个年份出现过相关考题。#注册结构工程师考试复习#
谁知道空调冷冻水管的 吊架(用12#槽钢)的 强度计算?快啊!就 按图是 给 的 计算了;
Q235B HN600*200*11*17的抗弯与抗剪强度设计值是多少 取值是分别按17 取抗弯205,11取抗剪125还是 抗弯抗剪都按最厚17 取值205和120
此处295对应大于16板厚F此处180对应小于16板厚fv[ 本帖最后由 ysn20100 于 2011-5-18 00:13 编辑 ]
请教各位高手一个强度问题呗:坚持半年,一到节假日,每4小时憋一次尿。那么请问以下哪个部位的强度最先出现问题?A输尿管B膀胱C肾D以上都不是。
根据回弹法测定混凝土强度时需要检测碳化深度进行修正,且碳化深度对强度换算影响很大,假如一栋建筑刚满龄期(28)天时,碳化深度很小,换算强度满足要求,而过了半年,由于气候、养护、工作环境等原因,碳化深度变得很大,此时再回弹换算强度已不满足,难道此时结构已不安全吗,如果是这样确定强度,那岂不是只有这半年的时间,结构是满足设计要求的,而超出半年以后结构强度均已不满足要求,更何谈设计年限50年呢?求大神解惑~
钢筋的抗剪强度取值为多少呢?一般规范上看不到啊
混凝土和钢筋的强度及模量
现有一框架结构办公楼,施工到一层柱梁板发现基础柱梁(C30混凝土),28天标养报告强度为21MPa,现场实体回弹强度只有15MPa左右,现在平均气温都是5℃, 1、这种强度能判断商混有问题吗? 2、如果有问题,基础柱梁实体什么时候能达到稳定强度,(便于我方找商混站索赔) 3、索赔程序如何走,有什么注意事项吗?
用四根[14b型槽钢做支架,计算槽钢稳定性时,需要计算绕对称轴方向的换算长细比。其中截面剪心怎么计算。大神在哪里、、、、??
