这是本人在师傅指导下总结的关于条缝式槽边抽风设计的一些看法。[ 本帖最后由 zcrane2000 于 2012-12-13 13:59 编辑 ]
请问:公共卫生间大便槽排水存水弯需要设定吗?存水弯主要是防臭气外溢,但大便槽室内本身就空气不好,更何况设了又容易堵塞,那不如不设 各位认为如何呢?
在SBR池中设浓缩槽可以使污泥浓度到2-3%,这样在泥量少的情况下就可以省去浓缩池,但是现有的资料中关于浓缩槽的计算不是很明了希望有这些资料的帮个忙!谢了!
我在《室外排水设计规范》里看到排水管道隔一定距离或泵站前一检查井要设沉泥槽,但找了半天也没找到相关资料,又看了一下S2图集,发现了沉泥井,且与检查井有很大区别,希望高人指点,怎么在检查井中做沉泥槽,还有沉泥井的设置原则,期待回应啊,谢谢。
总是不明白哪些情况的暗敷要算凿槽刨沟,1. CC暗敷在顶板的管是不是土建预埋的?如果是二次装修的是不是不会采用CC?2. 关于WC沿墙暗敷~如果是砖墙的话土建能预留墙槽吗?砼墙的是不是可以预留墙槽?会怎 样施工呢。。。。迷惑ing。。。。哪位好心人答一下我呢~没看过现场`不知道会怎样施工~好困惑啊~
我是新手,请问各位有没有做过消防报警线需要剔槽的事情啊定额上没有剔槽这一项,,应该怎样套定额呀,多少钱1米?可以套土建的预算吗?谢谢各位
小弟毕业设计做污水处理厂!构筑物!巴氏计量槽不知道怎么选型也缺乏相关的数据!那位大哥有的话帮小弟一把!小弟这里先谢谢了!
我们新建一个磅房,以前的二十冶给做的,里面所有的线都是都是穿的镀锌钢管,可是领导看了以后,让我们把管都拆了,然后敷设的PVC槽,很纳闷。请各位高手给评价一下,为吗?
高炉电气控制-槽下系统
需要窗高多少才能满足给水管道的布置?小便槽不是有两种吗,一种是延时自闭的,一种是水箱的,什么场合用哪种?用的话有什么要求和注意的地方?
我是新手.现在在做一套方案.设计炼钢污水,现在请教一下,反应槽的设计参数是什么,我里面加的是NaOH PAC PAM,处理水量是26吨/小时.请问各位这个反应槽是怎么设计呢?
我碰到很多的工地,在处理完以后,出水排放槽处会产生大量气泡,甚至淹没排放槽和超声波流量计。而不论处理工艺是物化还是生化都会有这样的情况,好氧池泡沫不多的情况下也会有这样的情况。我个人认为一是有活性剂的作用,二是水位落差导致。已经尝试过水喷淋、三通通气、水淹溢流堰内排放管口等办法,但效果不好。各位有什么其他办法?
大家好,第一次发帖,想请教各位施工图设计人才,水中种植池做法,在种植槽挡土墙做法中水泥砂浆和砖有没有特别要求,因为长年泡在水中并且起到档土的承力作用是否要求砖和水泥砂浆有所不同呢?会不会因泡在水中久而降低强度呢?如果不用砖砌体,是否用毛石更加合适呢,砌筑毛石的水泥砂浆会不会因为水泡的时间久了而没有粘结作用,在水中石块脱落,使得挡土墙坍塌呢?请各位给我些建议,谢谢[ 本帖最后由 blueaunt 于 2010-6-13 17:42 编辑 ]
做一个框剪结构的工程,100米高,家甲方要刨槽图了。基础形式定下来了,是梁式筏板基础。那么请问1、刨槽图应该包含哪些最基本的内容?2、还有刨槽图和基础施工图有何不同?谢谢各位!
这尼玛老木有标准答案,你说错了对了都由你!!!那你特么的出错题目了,怎么说???还有,现在没有基础手册了,是不是考试费用得少点了????求考试中心给个答复!!归纳下,一,标准答案;二,木有手册了,费用是不是要少点??
建筑电气施工时,埋设在剪力墙内的线管(我们用的是JDG管)堵了,无法穿带丝,需要在剪力墙上剔槽敷设,有谁知道在剪力墙及柱子上剔槽的具体方案或交底?不胜感激
查了很多规范,但很多只对电缆的埋深有要求,而对电缆沟内的高度没明确说明,请大神指教下电缆沟和电缆井的深度要求?从哪里的规范得来的。万分感谢!
中部槽是刮板输送机的主体,除了有运送煤块的作用,中部槽还要充当采煤机的行走轨道。因此,中部槽既要承受煤块的压力和摩擦力,还要承受采煤机的重力以及推溜、拉架工况下液压支架的推、拉力。除受到严重的磨损外,井下环境恶劣,湿度大,有害气体和煤岩粉尘高,使得中部槽成为运输机使用量和消耗量最大的部件。磨损严重、焊缝开裂、铰接处断裂或承载过大而断裂是中部槽损坏的主要形式。因此,中部槽应具有很高的强度、很大的刚度和耐磨性。 1、中部槽主要失效形式 1)变形失效:底板变形、中板变形,槽帮变形,整节中部槽扭曲变形。 2)承压断裂失效:连接处断裂,推移耳断裂,焊缝开裂。 2)磨损失效:刮板磨损,煤矸石磨损。当刮板和链条在中板上滑动时,煤和矸石便成为磨料;刮板和链条对中板有黏着磨损;煤和
我是来吐槽的。看2014年考题吧,说说混凝土。4道异形柱题4道审图题1道T形梁配筋1道挠度1道冲切1道补配钢筋1道根据条文说明里的文字“附近”和配的图片找Tg(这题真奇葩)1道混凝土配合比,(这个更奇葩)1道考裂缝影响因素1道隔震设计我们来看看这些考点,难道这些真的代表一个结构师的水平吗?这个题目配置究竟是为了看大家的水平还是在边边角角的找一些死扣规范的东西恶心大家?欢迎来喷。
