  • 草图大师sketchup快捷键导入文件
    让你充分体验sketchup快捷键的快感!
  • SketchUp草图大师_全功能_快捷键
    分享给初学SU的大家,希望大家共同进步!
  • 有些快捷键还是需要记忆
    AUTOCAD使用心得之三--
  • sketchup快捷键导入文件
    使用sketchup快捷键导入文件,体验sketchup快捷的快感!
  • 如何使用草图大师SU软件?
    看到那些SU做的图特别喜欢,下载了一个SU可是不会用,里边那个应该四用来测量尺寸的显示的数值是什么意思啊 ?就是tape measure这个工具,比如显示 ~1600 3 15/16” 具体的是什么尺寸、什么单位?还有做完的图好像只能保存成skp格式的。最终怎么出来jpg格式的图片。谁知道啊 ?请帮帮忙,不胜感激
  • Photoshop的系统快捷键大全
    Photoshop的系统快捷键大全
  • CAD2004快捷键怎么更改啊??
    我用CAD2004,但是不知道快捷键怎么更改。我看网上有说将acda.pgp文件改了,就行但是还是不行啊。比如说将文件里面的L, *LINE更改为1, *LINE(将1设为快捷键)保存后再开CAD还是不行,那位高手救救偶
  • CAD2006的快捷键怎么修改?
    CAD2006的快捷键怎么修改? 前面有人说support 文件里的.pgp 文件,可06的support里没这个文件啊,还有说在工具—自定义里改,可我怎么就改不掉,,忘高人指点~~~~~~感谢
  • SketchUp6.0草图大师 下栽啦!!!
    如果没有安装 Net Framework 1.1 请先安装 NET Framework :http://download.microsoft.com/download/7/b/9/7b90644d-1af0-42b9-b76d-a2770319a568/dotnetfx.exe点这里下载免费版:http://dl.google.com/sketchup/gsu6/GoogleSketchUpWEN.exe点这里下载专业版:http://dl.google.com/sketchup/gsu6/GoogleSketchUpProWEN.exe
  • 理正建筑的快捷键如何修改?
    理正建筑的快捷键如何修改?
    理正建筑的快捷键如何修改? 理正建筑的屏显菜单如何让永久性的去掉?
  • 你们是怎么用的PKPM快捷键?
    如题?刚学建模的时候,有时候局部有点变动,其实PKPM用快捷键也没有画图CAD里那么多,就基本的就行了,大家说说你们是具体怎么用的呢?在下不甚感激……
  • 草图大师插件集,很全的哦!
    这是我搜集老长时间的结果,做景观效果是够用了,来分享一下!
  • sketchup6 的快捷键全集
    SketchUp快捷命令的设定及中文翻译快捷命令设定的一般规则: Ctrl+ 表示与Windows系统本身重合的命令 字母 表示最常用的命令 Alt+ 表示相对常用的命令 Shift+ 1、表示“反”命令;2、表示有对话框的命令 F2-F8 表示视图方向 Edit -> Clear Selection 清除选区 Ctrl+T Edit -> Copy 拷贝 Ctrl+C Edit -> Cut 剪切 Ctrl+X Edit -> Erase 删除选择的物体 Delete Edit -> Erase Construction Geometry 删除辅助线 Alt+E Edit -> Group 成组 G Edit -> UnGroup 解开组 Shift+G Edit -> Hide 隐去选择的物体 H Edit -> UnHide 显示隐去的物体 Shift+H Edit -
  • etabs快捷键是如何调用的?
    etabs快捷键是如何调用的?不知道在哪里设置它?可以设置快捷键吗?它的e应该也是删除对象吧,怎么按e删除对象不成呢?需要激活吗?
  • CAD快捷键系列(2)很实用哦!
    DT---输入文本 DV---相机调整 E---删除 ED---修改文本 EL---椭圆 EX---延伸 EXIT---退出 EXP---输出数据 EXT---拉伸 F---倒圆角 FI---选择过滤器 G---对象编组 GR---选项 H---填充
  • CAD快捷键系列(1)很实用哦!
    (一)字母类 1、对象特性 ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”) MA, *MATCHPROP(属性匹配) ST, *STYLE(文字样式) COL, *COLOR(设置颜色) LA, *LAYER(图层操作) LT, *LINETYPE(线形) LTS, *LTSCALE(线形比例) LW, *LWEIGHT (线宽)
  • solidworks快捷键使用技巧
    旋转模型:水平或竖直:方向键;水平或竖直 90 度:Shift+方向键;顺时针或逆时针:Alt+左或右方向键平移模型:Ctrl+方向键放大:Z缩小:z整屏显示全图:f上一视图:Ctrl+Shift+Z --------------------------------------------------------------------------------视图定向菜单:空格键前视:Ctrl+1后视:Ctrl+2左视:Ctrl+3右视:Ctrl+4上视:Ctrl+5下视:Ctrl+6等轴测:Ctrl+7正视于:Ctrl+8 --------------------------------------------------------------------------------过滤边线:e过滤顶点:v过滤面:x切换选择过滤器工具栏:F5切换选择过滤器(开/关):F6
  • 本人建议的strat6.0快捷键,经典
    我的strat6.0快捷键,反复修正了很多次了,目的也就是便于记忆,快捷键也与atuocad等古老软件操作尽量一致,哈哈,大家算算看。快捷键一般是因人而异的,不强求的。这里是抛砖引玉只是供大家参考啊。
  • Navisworks最全快捷键整理
    BIM软件小技巧: Navisworks最全快捷键整理PgUp 键 缩放以查看场景视图中的所有对象。PgDn 键 缩放以放大场景视图中的所有对象。Home 键 转到“主视图”。此键盘快捷键仅适用于“场景视图”窗口。这意味着它仅在此窗口具有焦点时才起作用。Esc 键 取消选择所有内容。Shift 键 用于修改鼠标中键操作。Ctrl 键 用于修改鼠标中键操作。Alt 键 打开或关闭按键提示。Alt F4 关闭当前活动的可固定窗口(如果该窗口处于浮动状态),或者退出应用程序(如果主应用程序窗口处于活动状态)。Ctrl 0 打开“转盘”模式。Ctrl 1 打开“选择”模式。Ctrl 2 打开“漫游”模式。Ctrl 3 打开“环视”模式。Ctrl 4 打开“缩放”模式。Ctrl 5 打开“缩放窗口”模式。Ctrl 6 打开“平移”模式。
  • 谁有建筑大师的手绘草图啊?
         各位大哥大姐,谁有建筑大师的资料,     特别是手绘草图?
草图大师快捷键
草图大师快捷键专题,为您提供草图大师快捷键相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与草图大师快捷键 相关的专业交流讨论,更多草图大师快捷键相关内容请访问
草图大师插件
草图大师模型
