  • 有能替代苏州万龙的智能测控装置的同类产品吗?
    有能替代苏州万龙的智能测控装置的同类产品吗?目前苏州智能产的马达测控保护装置推广力度越来越大,价格偏高,功能一般.希望能有生产同关产品的厂家能与我联系!QQ:505889368或发邮件:peter00007@163.com/peter00007@qq.com.
  • 大家对McQuay的产品怎么认识的?
    大家给点意见?多多认识McQuay的产品。 它的产品都有独自的特点,离心机是双机头的,螺杆机是单螺杆。 性价比都是非常高的。 详情:WWW.McQuay.com.cn
  • 大家觉得这个产品怎么样
    大家觉得这个产品怎么样,丹麦的。
  • 大理石窗台,有替代产品吗?
    家里装修,想用大理石做窗台,可是,大理石会产生氡气,危害人体健康。请问一下,如果不用大理石,是否有什么替代大理石的产品? 要求是:首先是环保,其次是美观。
  • 如何选购地毯产品及保养
    近年来,随着科技进步,生活水平的不断提高,人们在追求舒适生活的过程中,对居室装饰装修的追求和对装饰材料多样性的选择,促进了我国装饰装修行业的发展,特别是机织地毯的生产企业,从八十年代初期的几个生产企业,猛增至目前的30多家生产企业,每年的生产量约达到600多万平方米。有一些企业的品牌产品已远销到国外市场。 目前,随着生产企业的增多和产量的增加,及国外品牌的地毯产品进入国内市场,导致市场竟争日趋激烈。为了保护人民群众的身体健康,扶优治劣、引导消费,国家质检总局对机织地毯产品产品进行了国家监督抽查。共抽查了河北、黑龙江、山东、江苏、浙江、河南、广东、湖北、四川、重庆等10个省市16家企业生产的16种产品,合格14种,产品抽样合格率为87.5%。 抽查中反映出的主要质量问题是动态负载下厚度减少率指标不合格。该项指标是指地毯毯面经一段时间的踩踏后,应能较好地保持毯面舒适的踩踏效果。本次抽查中有2种产品该项指标未达到标准规定要求,直接影响到产品的耐用性能。其中有1种产品动态负载下厚度减少率指标达41.9%(标准规定为≤35%)。
  • ABB产品REF542plus的调试
    REF542plus是ABB的产品,我是第一次效验,里面有个保护3I2F是涌流闭锁或者启动电流闭锁用,但是很难效验,请有效过次保护的高手指点,谢谢。
  • BV电线的替代产品是什么?
    不知道大家有没有《21世纪建筑电气设计手册》这本书,在淘汰产品列表里面(下册P1510),列有现在常用的BV线,并注明(淘汰或限制发展),曾经做过一个上海的工程,当地的审查意见也对采用BV导线提出疑义,那么现在提倡用什么型号的导线呢?
  • 格宾网(gabion)产品的应用
    格宾网(gabion)产品的应用
    格宾网(石笼网) 格宾网源自欧洲,已经有一百多年的发展历史,格宾网一般采用箱形设计,因为与一些固定结构比较起来,箱形格宾网具有明显的优势。树脂格宾网是在镀锌的六角钢线外包裹一层经特殊优化的高抗腐蚀树脂膜。原材料以钢材及涂塑料高分子优化树脂塑料化合物,经过数道复合程序加工,使其结构能防锈、防静电、抗老化、耐腐蚀、抗压、抗剪,增加了在高度污染环境中的保护作用,适用于河流、海洋和高污地区。 材质: 格宾网的制造乃以镀锌低碳钢丝或胶合线,由机器编成双绞、六边网形结构。 在一些具有模组化学力强度非完全硬化的土壤状况下,考量结构的安定问题时,格宾网结构最具弹性、渗透性、及增强性的特质,使得它具有特殊的实用性。 格宾网是由机器编织扭绕成六边形的网箱,使用时把网内填充满适当尺寸的毛石或刚从采石场得到的粗石。钢丝由锤炼过且热镀锌合金以符合国际标准的软钢所制作加工而成,双绞六边形网及高品质的镀锌网线决定了格宾的优良品质。双绞方式将线绑在一起形成网状物,如此即使一两条线断了,网状物也不会被解开,不会散架。镀铝、镀锌保护网线长期免受氧化的
  • 关于开利的垃圾产品曝光
    首先请斑竹别删我的贴子,这不是恶意攻击,是我亲身经历事实!此项目还在进行中,发上来,还有一个重要的目的就是想大家帮忙出个主意。 事情是这样的:最近我们做了一个蓄冰的项目,采用的是冷媒直接蒸发式的,具体原理就不详说了,大家可以网上搜索一下,不过这种蓄冰方式用的非常少。这里上传简图一张,如下:
  • 关于一般电气产品的价格问题。
    我是一个新人,今年刚毕业,做电气设计,我想了解 不同规格的BV线 JIV JJV22的价钱,配电箱,配电柜的一般价位,还有ABB厂家的微短,塑短和隔离开关的大致价位。 有没有搞施工的前辈,能耐心说下这些产品的价钱呢。了解这些产品的价钱有利于设计中选择最节约的方案。非常感谢:kiss:
  • 怎样选装无动力通风器产品
    解答该如何选择适合自己厂房的屋顶通风器,对于选择的型号,相信很多买家都存在很大的疑惑,依据开口尺寸,有很大的区别,外观的大小和开口尺寸的大小都有很大的差别,这些差别导致排气量也有很大的不同,那么我们到底该怎么选择适合自己厂房的设备呢?下面我根据自己的经验总结了几点:一、首先要看品牌 有品牌的东西质量优保障 不要贪图便宜;相信那句老话:好货不便宜,便宜没好货;品牌是一家公司多年的信用累积,这是那些屋顶通风器小商户们无法跟进的;二、看产品的质量 要了解清楚产品的各个参数,叶片的厚度,还有使用的寿命,还要了解公司的发展时间,成立时间越久的公司产品质量肯定越有保障,要签定正式的合同,这样后期也有保障!那些小商户们是不可能和你签合同的!三、无动力通风器看售后服务 买了东西售后一定要有保障,这样我们可以减少很多的后顾之忧,即使产品出现了问题,我们也不必担心不必要的麻烦,如果公司有专业的维修人员,那么我们省去了很多的麻
  • 箱式房是什么?---了解产品
    箱式房是什么? 箱式房是一种可移动、可重复使用的建筑产品。产品主框架为特殊型钢板压制而成,侧板有特殊隔音、隔热填充物,可起到隔热隔音防寒防火的作用。一般包括两窗,一门,配电箱,日光灯,插座等。采用模数化设计、工厂化生产,以箱体为基本单元,可单独使用,也可通过水平及竖直方向的不同组合形成宽敞的使用空间,竖直方向可以叠层。箱体单元结构是采用特殊型钢焊接而成的标准构件,箱与箱之间通过螺栓连接而成,结构简单,安装方便快捷。箱式房的主要特点: 1 、可移动、可重复使用。 2 、门窗布局灵活、造型美观。 3 、灵活、耐用、经济等。 4
  • 【小清新系列】现代家居产品
    【小清新系列】现代家居产品
    本帖最后由 土木的哥 于 2013-9-29 13:22 编辑 有很多方法使你的家独特,蕴含着无限的选择地板、背部,瓷砖,家具溅工作,设备和更多。
  • 板式换热器的产品的概述
    产品概述: 板式换热器由高效传热波纹板片及框架组成。板片由螺栓夹紧在固定压紧板及活动压紧板之间,在换热器内部就构成了许多流道,板与板之间用橡胶密封。压紧板上有本设备与外部连接的接管。板片用优质耐腐蚀金属薄板压制而成,四角冲有供介质进出的角孔,上下有挂孔。人字形波纹能增加对流体的扰动,使流体在低速下能达到湍流状态,获得高的传热效果。并采用特殊结构,保证两种流体介质不会串漏。 主要特点 ○传热效率高 板式换热器的传热系数一般3000-6000/m2.K·℃,是其他换热器3-5倍○结构紧凑 占地面积小,节省基建投资,单位体积有效换热面积最大,重量轻 ○拆洗方便 一般当天可拆洗安装完毕 ○能实现纯逆流换热 充分利用两种流体的温差,热回收率高达95%以上。处理微小温差的能力最强,用于低温余热利用,夏季空调换热时,是其他换热不能胜任的 ○换热器不需要保温 其散热损失<1% http://www.jnxinyuan.com xinyuan8868@163.com 0531-86205518
  • 空调产品怎样正确选购与使用?
    选购空调时应根据实际需要,从品牌、质量、服务各方面考虑,这样才能买到称心如意的空调。空调一般分为窗式、分体挂壁式、分体立柜式、移动式、吊顶式等,所以您应根据家庭实际格局来选购.窗式空调:室内外机合为一体,适用于小面积房间,安装方便且价格便宜.分体挂壁式空调:不受安装位置限制,更易与室内装饰搭配,噪音较小。分体立柜式空调:功率大、风力强,适合大面积房间,并可进行多个房间的调温。但价格比分体挂壁式空调贵一些。 移动空调:适用于局部制冷,可使用在许多场合,厨房、客厅、工地、办公室等,但噪音和窗式空调差不多。单冷型:适用于夏天较热而冬季较暖的地区,或冬季供热充足的地区。冷暖型:适用于夏季炎热、冬季寒冷地区,并且应注意选择制热量大于制冷量的空调以确保制热效果。电辅助加热型立柜式空调:除立柜式空调一般特点外,还增加了电辅助加热部件,确保冬季制热强劲。 三、空调机型与房间面积空调器的选购规格:正常情况下,每平方米制冷量110W至220W较为合适,具体情况则应根
  • 如何选择空气能(源)热泵产品
    1)看品牌 空气能(源)热泵属于技术要求高的产品,因此,在进行品牌的选择时,建议选择口碑好的专业品牌,例如美的、海信。日立。三菱重工。海尔,欧科空调等。在选择信得过的品牌之余,也同样需要考虑到压缩机技术提供方的背景和实力。 来自美国的制热专家艾默生环境优化技术拥有谷轮TM涡EVI涡旋强热技术的专利,主打“强热之芯”,即使在极端气候条件下仍能保持空气能(源)热泵系统正常、稳定的运作,提供所需热量,清洁且节能。 2)看技术 普通的空气能(源)热泵在温度较低的寒冷地区使用时,环境温度的下降导致蒸发温度降低和冷媒流量下降,制热能力大打折扣。同时,压缩比增大后带来的排气温度上升,也会引起压缩机可靠性的降低。选择搭载谷轮TMEVI涡旋强热技术/EVI涡旋强热技术的低温空气能(源)热泵,能解决该技术难题。另外,在夏热冬冷地区,虽然环境温度不太低,但不少住宅建筑物围护结构保温性能较低,导致冷热负荷增大,需要大量使用辅助电加热满足供热需求,针对这种住宅类型,也建议搭载谷轮TMEVI
  • DSA3000C系列综合测控装置
    DSA3000C系列综合测控装置
  • ALYCPS产品技术分析分享
    ALYCPS系列产物接纳模块化的单一产物布局型式,集成了传统的断路器(熔断器),打仗器,过载(或过流,断相)掩护继电器,起动器,断绝器,电机综合掩护器等低压电器产物的重要功效,具有远间隔主动控制和当场直接人力控制功效,具有面板指示及机电信号报警功效,具有过压欠压掩护功效,具有断相缺相掩护功效,具有欠流欠功率功效,具有和谐共同的时间—电流掩护特性(具有过载反时限,定时限,短路瞬时,特大短路瞬时四段掩护特性)。凭据必要选配功效模块或附件,即可实现对各种电动机负载,配电负载的控制与掩护,集控制与掩护于一体。
  • 未端产品的冷量是如何计算的?
    现在我有一个疑问 比如说一台5000m3/h的风柜,用4排的表冷器设计冷量为30KW。 这样我按回风27/19.5的工况,出风相对湿度90%,温差13度,计算出他的出风干球14.05度,湿球13.06(印象数,具体现在我没去复查)。(这个也可以一般按出风相对湿度90%,温差13度反算出的冷量是30KW。) 这个时候我再看他的6排管表冷器制冷量为40KW,那么我可以算出他的焓差h。 问题来了:我就不知道怎么算他的出风干湿球温度了。
  • 关于氟泵的产品,有微型泵的厂家吗?
    去年见过一个用氟泵的系统~用于供暖,效果很好~个人想法是~氟泵一般都比较大~有没有一种微型泵~用于制热量40~200千瓦左右的机组上的产品~搜了阿里~一般都是40m3~3千瓦的。那个厂家有效率高的微型泵~
测控产品
测控产品专题,为您提供测控产品相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与测控产品 相关的专业交流讨论,更多测控产品相关内容请访问
相关热门专题
测井电缆
测控电路
