甲方给的电子板的CAD图中,总平面图中有房屋定位的坐标,怎么样把总平面图的坐标系统用在基础平面图中来,方便以后测量放线用,这样就可以直接读取任意一个点的坐标了。不知道怎么操作,求解
隧道的进出口一般都不能相互通视,两端进洞的贯通接头必须要精确闭合,又因为隧道的横向是一个封闭式的曲线墙体结构的特点,在具体的尺寸控制上较为烦琐,要保证工程平面位置和断面曲线的精确结合,运用传统的旌工技术将花费大量的人力、物力和时间,并且精度和效果难以满足现代工程建设的需要。花几十万买一台隧道断面仪,仅能用于隧道断面测量,投资太大,经济效益不能得到很好的体现。如果运用AutoCAD电脑辅助设计软件,那么这些问题就可以很方便地解决,并且可以达到事半功倍的效果,本文就隧道施工中的测量放线作以说明。 隧道施工的测量与放线包括控制测量、中线测量、开挖线测量、初期支护放线、二次支护放线、仰拱放线、排水构造物放线及工程量测算等,下面分别作以说明。
设计单位只给了这两张图 2300m排水管道&n
我一直从事室内工作,如一旦到现场测量放线要注意什么东西,从什么地方开始,要用什么工具。请各位有工作经验的工程师帮忙。谢谢!
施工放线大致可以分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。
见照片:筏板已经浇筑,外围四周的地下室剪力墙在浇筑筏板的时候高出筏板30公分且做了止水钢板。四个定位桩在基坑外边地坪上,每两个定位桩所确定的直线是地下室外墙的主轴线,如CAD图中1、2确定的是西边外墙主轴线a。现在的问题是:因为地下室外墙已架了钢筋(见照片图),致使把经纬仪架在1号定位桩瞄2号定位桩的时候被这一排钢筋挡到不通视,当然这个可以通过在2号定位桩上吊线坠来解决。 就算能通视,但由于两个定位桩所确定的直线是外墙主轴线a,而现在外墙主轴线两边全是钢筋,所以没法弹线,只有把主轴线a向里平移一段距离,比如50公分在筏板上确定一条控制线b,然后再用经纬仪把点沿b控制线投在筏板上,那b控制线用什么方法得到呢?请教做过放线的坛友们,具体每一步如何操作说详细些。 他们现场的做法是沿着定位桩1、2各向右量取50公分,分别得到两个点,然后在其中一个点上架经纬仪瞄另外一个点,这样确定一条直线,再把点投到筏板上,结果测出来偏差很大。我觉得这是因为他们在向右量取50公分的时候很难保证是垂直于a轴线量过去的,如果偏了就不准确了。
论文简介:建筑工程测量放线施工【标准做法图解】让你从新手变成高手! 投稿网友:feng925117 上传时间: 2013-08-23
本帖最后由 csccbjs 于 2016-5-3 10:07 编辑 测量放线标准做法 Word
本帖最后由 劳武 于 2017-5-30 20:36 编辑 测量放线
测量放线作业指导书(PPT).ppt
来源:青建国际技术中心
本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-3 18:08 编辑 已知弧形道路的起点和终点,以及弧形道路的转弯半径,还有弧形道路对应的角度,怎么在施工的时候测量出这个弧形道路的线?前提是不用CAD,而是直接在现场测量放线。如果是小范围的话,用皮尺和测绳也行。主要是想知道如果范围非常大,距离非常大的弧,怎么测? 请大家指教!
韦辉宁 广西河池宏达建筑有限公司 547000建筑施工放线是施工管理人员的基本技能之一。每项建筑工程施工开始就是施工定位放线,它关系到整个工程的成败。由于放线错误造成的房屋错位,不能满足功能设施要求的现象,屡见不鲜。施工放线是保证工程质量至关重要的一环。下面共同探讨建筑施工测量放线技术。1一般矩形建筑物放线技术1.1施工放线的第一步是复核规划定点位置一般施工总平面图上绘出的坐标,由规划技术人员现场定位,而规划定位是理论值与现场建筑物的实际位置有差别,一定要复核、纠正。如2005年由本公司负责承接施工的广西都安县人民政府办公大楼工程,若按规划定点放线,一条长长的弧线错位100cm,无法吻合。由于面积特大,相关尺寸多,用有关坐标设计的理论有错误,设计图改正后,再规划定点,重新放线,与之相连的外广场又不吻合,只能根据现场实际调整合适,历时10多天纠正。需重新放线纠正定位的工程还有本公司施工的河池市教育局住宅楼、金城江区食品公司住宅楼等等,故不能完全按规划定点放线,需综合设计意图,根据现场实际情况确定位置,然后将控制点引出建筑物场外,保护好桩位。
曲线形建筑物的测量放线
为大家提供一点资料
