  • 热管工作原理与技术特点
    知识点:热管换热器
  • 立式暗装风机盘管工作原理
    风机盘管机组主要由离心风机、盘管换热器等构成,是中央空调系统的末端装置。立式暗装风机盘管可布置于窗下、墙内或有装饰板的凹口内,有上出风和前出风两种形式,不仅适用于多种场合,而且能够满足降温、去湿、采暖等需求。风机盘管控制工作原理风机盘管控制多采用就地控制的方案,分简单控制和温度控制两种。风机盘管简单控制:使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。风机
  • 橡胶抽拔棒胶管工作原理
    橡胶抽拔棒胶管工作原理
    橡胶抽拔棒胶管工作原理 在每次运用抽拔管前必须用肥皂液均匀的涂抹在抽拔管外表。能起到抽拔管与混凝土不粘结、在抽拔时润滑的作用,能够大大提高抽拔管反复运用次数。  安装:先将钢铰线穿入抽拔管内孔,避免再浇注混凝土时受到揉捏变形。然后再把涂好肥皂液的抽拔管穿入预应力孔位置,用固定环固定在正确的位置上,固定环的距离以能操控悬垂为准,一般约为500mm。抽拔管在衔接时用薄铁皮或pvc管(竖向割开)绕抽拔管两头一周半或两周,用铁丝捧好,再用粘胶带把pvc管两头封好,避免进入灰浆。抽拔:在混凝土初凝后即可抽拔,在抽拔时先把钢铰线抽出,再用卷扬机用均匀的力慢速抽拔。橡胶充气棒具有很高的抗张强度,弹性,柔性和气密性,当充入紧缩空气后,能够能满意各种条件下预制或现浇出符合规划要求的混凝土构件。橡胶出产的充气橡胶棒,能满意超长与大直径空心构件,异型截面空心构件浇筑的要求,产品操作简单,轻便,运用方便,具有良好的耐老化功能,适用规模广,充气棒可反复运用屡次,能够大大的降低成本和提高施工进度。橡胶抽拔管与传统运用的钢质波纹管相比,
  • 场效应管的使用注意事项有哪些?
    (1)为了安全使用场效应管,在线路的设计中不能超过管的耗散功率,最大漏源电压、最大栅源电压和最大电流等参数的极限值。 (2)各类型场效应管在使用时,都要严格按要求的偏置接人电路中,要遵守场效应管偏置的极性。如结型场效应管栅源漏之间是PN结,N沟道管栅极不能加正偏压;P沟道管栅极不能加负偏压,等等。 (3)MOS场效应管由于输人阻抗极高,所以在运输、贮藏中必须将引出脚短路,要用金属屏蔽包装,以防止外来感应电势将栅极击穿。尤其要注意,不能将MOS场效应管放人塑料盒子内,
  • 三极管工作原理视频教程
    三极管工作原理视频教程
  • 用指针万用表检测场效应管的方法
    用指针式万用表检测场效应管的一些方法,判断电极、检查好坏、无标志场效应管的检测以及放大能力的检测 1、用测电阻法判别结型场效应管的电极 根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R×1
  • 求IRF9630/IRF630N场效应管的驱动电路
    小弟要设计一个直流电机(90V,70W)正反转的控制电路,考虑用H桥,场效应管计划用IRF9630和IRF630N,控制部分采用单片机接光耦来驱动,但是光耦选哪种以及光耦驱动场效应管电路不熟悉,请高手提供下合适的驱动电路,如有完整H桥电路最好了,谢谢。
  • 场效应管引脚识别方法(详细图解)
    场效应管引脚识别方法(详细图解)
    用万用表欧姆档可以分辨引脚,根据引脚分布规律也可以分辨各引脚,下图所示是常见结型场效应管和绝缘栅场效应管封装形式及引脚分布示意图。场效应管主要有三种封装形式:一是金属封装,二是塑料封装,三是环氧封装。a)所示是金属封装的三根引脚场效应管,在管壳上有一个凸起,将引脚朝上,从突出尖开始顺时针方向依次为D,S,G极,其中D,S极可互换。b)所示是金属封装的双栅结型场效应管,管壳上也有突出尖,引脚朝上,以该尖开始顺时针方向依次为D,G1,S,G2。c)所示是金属封装的结型场效应对管,管壳上也有突出尖,引脚朝上,以该尖开始顺时针方向依次为S1,D,G1,S2,D2,G2。
  • 晶闸管的工作原理与应用
    晶闸管的工作原理与应用
    1 晶闸管(SCR) 晶体闸流管简称晶闸管,也称为可控硅整流元件(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通和关断两种状态。 晶闸管的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运行,无火花、无噪声;效率高,成本低等。因此,特别是在大功率UPS供电系统中,晶闸管在整流电路、静态旁路开关、无触点输出开关等电路中得到广泛的应用。 晶闸管的弱点:静态及动态的过载能力较差,容易受干扰而误导通。 晶闸管从外形上分类主要有:螺栓形、平板形和平底形。
  • 刚性防水套管工作原理、特点、规格参数
    刚性防水套管工作原理、特点、规格参数 刚性防水套管的基础处理:可回填砂砾或砌筑片石砼,对基底进行平整,换填30-50cm厚的砂砾材料,密实度达到百分之90以上,选择适当的流水纵坡百分之3左右,定出每个管道的中线和边线。刚性防水套管如果管长小于30米,刚性防水套管两侧与原管道宽度大于80cm,可将整道刚性防水套管在下游或上游向一端推进,就位以后,再进行一端挡墙的砌筑,四周的回填工作,可回填沙砾、碎石土、砌筑片石等。 刚性防水套管强度高,由于其独特的波纹结构使其比同口径的水泥管耐压强度大15倍以上。如果涵长大于30米,刚性防水套管两侧与管道宽度小于80cm,可将3m-6m长管在下游或上游向一端推进,就位以后可以将其固定,砌筑顶端的片石端墙,刚性防水套管的另一端与管道间的间距用沙袋或浆砌片石挡住,宽度50cm,然后开始回填。 刚性防水套管顶部采用砌片石或高压泵送膨胀水泥砂浆。建筑刚性防水套管时,可根据需要随意组装成任何长度,必要时,管节还可拆除,迁往别处修建。桥梁刚性防水套管结构强度高,是钢筋混凝土的1-3倍;对地基承载能力、平整度要求较
  • 场效应管的特点及使用注意事项有哪些?
    场效应管(MOSFET)是电子产品的基本模块之一,也是制造最为频繁的元件。场效应管是数字和模拟集成电路中占主导作用的元件,也是常见的功率器件。由于具有输入阻抗非常高(可达l09~lO15Ω)、噪声低、动态变化范围大和温度系数小,且为电压控制元件等优点,因此应用也较为广泛。场效应管的特点及使用注意事项有哪些?如果你对本文即将要涉及的内容感兴趣的话,不妨继续往下阅读。 场效应管有以下特点: (1)场效应管是电压控制器件,它通过UGS来控制ID; (2)场效应管的输入端电流极小,因此它的输入电阻很大。 (3)它是利用多数载流子导电,因此它的温度稳定性较好; (4)它组成的放大电路的电压放大系数要小于三极管组成放大电路的电压放大系数; (5)场效应管的抗辐射能力强;
  • 常用大功率mos管工作原理
    MOS管就像开关一样,为压控元件,你只要加到它的压控元件所需电压就能使它导通,它的导通就像一种开关作用,没了电压就静止。 今天就常用大功率mos管来简单介绍下它的工作原理。看看它是如何实现自身的工作的。 MOS英文全称为Metal-Oxide-Semiconductor即金属-氧化物-半导体,确切的说,这个名字描述了集成电路中MOS管的结构,即:在一定结构的半导体器件上,加上二氧化硅和金属,形成栅。 MOS管的source和drain是可以对调的,都是在P型backgate中形成的N型区。在多数情况下,两个区是一样的,即使两端对调也不会影响器件的性能,这样的器件被认为是对称的。 分类:按沟道材料型和绝缘栅型各分N沟道和P沟道两种;按导电方式:MOS管又分耗尽型与增强型,所以MOS场效应晶体管分为N沟耗尽型和增强型;P沟耗尽型和增强型四大类。 MOS管工作原理--MOS管的结构特点它导通时只有一种极性的载流子(多子)参与导电,是单极型晶体管。导电机理与小功率MOS管相
  • 泄压阀的工作原理及其他
    问题1:泄压阀的工作原理是什么?和安全阀一样吗?怎么设定动作压力? 2:泄压阀安装在水泵试水管上,与试水管闸阀并联可以吗? 3:遥控浮球阀和普通浮球阀有何区别? 4:在水箱水池进水管上,安装遥控浮球阀,也需要像普通浮球阀一样安装俩吗?
  • 奈莫泵的发明及其工作原理
    奈莫泵的发明及其工作原理
    奈莫泵的发明: 1939年,法国人莫诺教授发明了这种单螺杆泵,世人称之为莫诺泵。1951年耐驰家族的艾尼尔.耐驰先生在德国建厂并开始大规模生产莫诺泵,其一流的品质和服务受到广大用户的称赞,并被专称为奈莫泵。 奈莫泵是一种容积式泵,主要工作部件由定子和转子组成。转子是一个具有大导程,大齿高和小螺纹内径的螺杆,而定子是一个具有双头螺线的弹性衬套,相互配合的转子和定子形成了互不相通的密封腔当转子在定子内转动时,密封空腔沿轴向由泵的吸入端向排出端方向运动,介质在空腔内连续地由吸入端输向排出端。 做得最好的企业:奈莫泵(螺杆泵) - 耐驰(兰州)泵业有限公司 http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/product_detail.jsp?productid=27772&way=9
  • VMOS场效应管的检测方法及注意事项
    1.判定栅极G 将万用表拨至R×1k档分别测量三个管脚之间的电阻。若发现某脚与其字两脚的电阻均呈无穷大,并且交换表笔后仍为无穷大,则证明此脚为G极,因为它和另外两个管脚是绝缘的。 2.判定源极S、
  • 暖通空调——风机盘管工作原理及故障
    tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题
  • 场效应管、三极管、行输出管等参数
    上传《场效应管、三极管、行输出管等参数》与大家共享。
  • 指针式万用表对场效应管进行判别方法
    (1)用测电阻法判别结型场效应管的电极 根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极G。也可以将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一个电极,另一
  • 电地暖的构成及工作原理
    电地暖的构成及工作原理
    电地暖以发热电缆为发热体,用以铺设在各种地板、瓷砖、大理石等地面材料下,再配上智能温控器系统,使其形成舒适环结构
场效应管工作原理
场效应管工作原理专题,为您提供场效应管工作原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与场效应管工作原理 相关的专业交流讨论,更多场效应管工作原理相关内容请访问
场效应管的工作原理
场效应管原理
