(1)为了安全使用场效应管,在线路的设计中不能超过管的耗散功率,最大漏源电压、最大栅源电压和最大电流等参数的极限值。 (2)各类型场效应管在使用时,都要严格按要求的偏置接人电路中,要遵守场效应管偏置的极性。如结型场效应管栅源漏之间是PN结,N沟道管栅极不能加正偏压;P沟道管栅极不能加负偏压,等等。 (3)MOS场效应管由于输人阻抗极高,所以在运输、贮藏中必须将引出脚短路,要用金属屏蔽包装,以防止外来感应电势将栅极击穿。尤其要注意,不能将MOS场效应管放人塑料盒子内,
小弟要设计一个直流电机(90V,70W)正反转的控制电路,考虑用H桥,场效应管计划用IRF9630和IRF630N,控制部分采用单片机接光耦来驱动,但是光耦选哪种以及光耦驱动场效应管电路不熟悉,请高手提供下合适的驱动电路,如有完整H桥电路最好了,谢谢。
用指针式万用表检测场效应管的一些方法,判断电极、检查好坏、无标志场效应管的检测以及放大能力的检测 1、用测电阻法判别结型场效应管的电极 根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R×1
场效应管(MOSFET)是电子产品的基本模块之一,也是制造最为频繁的元件。场效应管是数字和模拟集成电路中占主导作用的元件,也是常见的功率器件。由于具有输入阻抗非常高(可达l09~lO15Ω)、噪声低、动态变化范围大和温度系数小,且为电压控制元件等优点,因此应用也较为广泛。场效应管的特点及使用注意事项有哪些?如果你对本文即将要涉及的内容感兴趣的话,不妨继续往下阅读。 场效应管有以下特点: (1)场效应管是电压控制器件,它通过UGS来控制ID; (2)场效应管的输入端电流极小,因此它的输入电阻很大。 (3)它是利用多数载流子导电,因此它的温度稳定性较好; (4)它组成的放大电路的电压放大系数要小于三极管组成放大电路的电压放大系数; (5)场效应管的抗辐射能力强;
用万用表欧姆档可以分辨引脚,根据引脚分布规律也可以分辨各引脚,下图所示是常见结型场效应管和绝缘栅场效应管封装形式及引脚分布示意图。场效应管主要有三种封装形式:一是金属封装,二是塑料封装,三是环氧封装。a)所示是金属封装的三根引脚场效应管,在管壳上有一个凸起,将引脚朝上,从突出尖开始顺时针方向依次为D,S,G极,其中D,S极可互换。b)所示是金属封装的双栅结型场效应管,管壳上也有突出尖,引脚朝上,以该尖开始顺时针方向依次为D,G1,S,G2。c)所示是金属封装的结型场效应对管,管壳上也有突出尖,引脚朝上,以该尖开始顺时针方向依次为S1,D,G1,S2,D2,G2。
上传《场效应管、三极管、行输出管等参数》与大家共享。
1.判定栅极G 将万用表拨至R×1k档分别测量三个管脚之间的电阻。若发现某脚与其字两脚的电阻均呈无穷大,并且交换表笔后仍为无穷大,则证明此脚为G极,因为它和另外两个管脚是绝缘的。 2.判定源极S、
(1)用测电阻法判别结型场效应管的电极 根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极G。也可以将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一个电极,另一
本帖最后由 wqh231 于 2015-3-2 13:30 编辑 在计算风荷载对钢结构厂房砌体围护墙计算时,关于伯努利原理和狭管效应按荷载规范计算风荷载时公式参数中是否已经考虑了这两个方面,是否还需要另外再考虑这两个方面?请各位高手指教,谢谢!土木在线论坛,原文为:[论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-9060656-1-1.html
本帖最后由 wqh231 于 2015-3-2 08:33 编辑 在计算风荷载对钢结构厂房砌体围护墙计算时,关于狭管效应和伯努利原理,按荷载规范计算风荷载时公式参数中是否已经考虑了这两个方面,是否还需要另外再考虑这两个方面?请各位高手指教,谢谢!土木在线论坛,原文为:[论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-9060656-1-1.html
本帖最后由 weibom 于 2016-4-7 16:19 编辑 专家意见:近场效应考虑的方式不清楚, etabs 计算的隔震前模型 和隔震后模型均考虑了近场效应(加速度峰值均同时放大,相比则效应消失),
The AP30N06 is the high cell density trenched N-ch MOSFETs, which provide excellent RDSON and gate charge for most of the synchronous buck converter applications. The AP30N06 meet the RoHS and Green Product requirement, 100% EAS guaranteed with full function reliability approved.
无论是规模经商还是个体经营,广告的重要性对于每一个经营者都是意义重大。当下网上购物比较流行,但是在广告界有一句话说的就是,你想要赚一亿就必须拿出五千万来做广告推广!这样惊人的数字绝非夸大,有舍才有得,很多人就是在一条道上走到黑也没有悟出这个道理,觉得宣传推广部重要,因此也错失良机! 事实上,就目前的环境来看,广告宣传确实是企业发展支出中的重大开支之一。企业常常还没见到回头钱就要筹划下一步的宣传营销工作。高成本的广告让企业盈利空间缩小,同时也加大了产品本身的销售价格,最终由消费者来买单。如果产品万一失去市场竞争力,那么对于企业来讲将要面临灭顶之灾!因此效果好,价格又便宜的短信群发平台成为企业经营者趋之若鹜的一根救命稻草。
论文简介:为研究连续刚构桥的剪力滞效应,以单箱双室变截面连续刚构桥为对象,将其主梁简化为弹性支座上的连续梁,根据箱梁变形特征假设剪力滞翘曲函数,得 投稿网友:zoyohoo25 上传时间: 2013-06-11
“我想学习KYN28 12结构设计,对于钣金都懂点了,希望了解点成套知识,母线相距?还有什么是对地距离和最小爬电距离?各为多少?还需要知道点什么?”我在网上找了些这方面的知识,不知道专不专业,大家给我看看呢!KYN28A型户内交流金属铠装移开式开关设备一、概述 KYN28A型户内交流金属铠装移开式开关设备系列额定电压3-12kV三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置。用于发电厂送电、电业系统和工矿企业变电所受电、配电及高压电动机启动等,实现控制、保护、检测之目的。 本开关柜能满足GB3906、IEC298等标准要求,并且具有防止误操作断路器、防止带负荷拉手车、防止带电关合接地开关、防止接地开关在接地位置时送电和防止误入带电隔离等“五防”功能。开关柜既可配用ABB公司的VD4真空断路器,又可配用我国产的VS1真空断路器,实为一种性能优越的
10月30日,在长沙召开的(国际)装配式建筑发展高峰论坛获悉,我省装配式建筑产业已经形成规模优势,“磁场效应”开始凸显,越来越多的装配式建筑市场主体携世界一流技术涌入我省。 目前,我省装配式建筑产能规模及发展速度均居全国前列,有国家装配式建筑示范城市1个(长沙)、国家装配式建筑产业基地9家、省级装配式建筑产业基地24家,初步形成了较完备的研发体系、制造体系、生产体系和产品体系。众多装配式建筑企业看好湖南产业发展氛围,携海内外先进技术入湘大展拳脚。总投资18亿元、占地500亩的杭萧钢构湘阴装配式建筑基地项目,于今年6月底签约落户湘阴工业园。湖北大型企业美好建筑装配科技有限公司在宁乡、汨罗、望城和株洲布局了生产基地
压力传感器是一种能够感应压力信号并将压力信号按照一定规则转换成可用的输出电信号的装置。压力传感器通常由压敏元件和信号处理单元组成。根据测试压力类型的不同,压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。
问题1:泄压阀的工作原理是什么?和安全阀一样吗?怎么设定动作压力? 2:泄压阀安装在水泵试水管上,与试水管闸阀并联可以吗? 3:遥控浮球阀和普通浮球阀有何区别? 4:在水箱水池进水管上,安装遥控浮球阀,也需要像普通浮球阀一样安装俩吗?
对于基本组合,荷载效应组合的设计值S应从“由可变荷载效应控制的组合”、“由永久荷载效应控制的组合”中取最不利值确定。 我对这条的理解是算出来哪个数值大就取哪个。但为什么混凝土教科书上在算框架结构的时候,在最后内力组合的时候直接用恒载分项系数1.2来就算了,照上面规范的理解肯定是用1.35来算大。这我就不理解了,请各位大哥赐教。下面这是荷载规范条文说明里的“分析表明,当永久荷载效应与可变荷载效应相比很大时,若仍采用γG=1.2,则结构的可靠度远不能达到目标值的要求,因此,在式(3.2.3-2)中给出由永久荷载效应控制的设计组合值中,相应取γG =1.35。”
