  • 导电膏的性能与导电机理
    导电膏主要由高分子有机原料、抗氧化稳定剂、导电粉末等成分组成,具有耐高温、抗氧化、耐潮湿等特点,可搭接铝-铝、铝-铜、铜-铜。对搭接处还起到密封和防止电化腐蚀的作用,使接头在恶劣的环境中长期保持良好的导电状态。
  • 电机问题!!!!!!!!~~~~~~~
    现有一电机,功率:5.5KW 带变频器控制 电机本身为工频电机 现出现一问题 马达运行一段时间 变频器就提示电机过热 然后跳脱!问题是变频器里的运行参数都正常 电机的运行电流 电压 扭局都在范围之内 怎么会出现发热过大呢?还请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!~~~
  • 电机问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    现有一电机,功率:5.5KW 带变频器控制 电机本身为工频电机 现出现一问题 马达运行一段时间 变频器就提示电机过热 然后跳脱!问题是变频器里的运行参数都正常 电机的运行电流 电压 扭局都在范围之内 怎么会出现发热过大呢? 还请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!~~~
  • 目前世界超导电缆行业的发展现状分析
    目前世界超导电缆行业的发展现状分析 2005-11-15 这篇文章被阅读了< 5 >次 我国在超导一些主要研究领域均有涉足,如新超导材料探索、超导机理和相关物理问题研究、现有超导材料实用化和产业化等方面,并在部分研究领域处于领先地位。在国家“863”超导材料与技术专项计划和国家重点基础研究计划的支持,为超导技术在中国的发展奠定了很好的基础。在“十五”计划期间, 我国将初步形成具有一定规模的超导技术产业,满足我国电力、信息、交通、医疗、科学仪器及国防等方面的需求,并带动相关产业发展。
  • 郑州电线厂谈超导电缆与常规电缆区别
    郑州电线厂谈超导电缆与常规电缆区别 郑州电线厂厂家告诉大家,很多接触通信行业或电力行业的人都知道电缆这个词,但是对于他的特性可能不是很了解。电缆可以分为很多种,而且现在的超导电缆具有不可比拟的优越性。下面,就由郑州市第三电线厂厂家的小编给大家介绍一下超导电缆与常规电缆的区别。 1、安全可靠性高、基本上杜绝火灾隐患。 2、无污染。超导电缆不会污染环境,而充油常规电缆则存在着漏油污染环境的危险。 3、损耗低。超导电缆采用在液氮汽化温度下(约-196℃)无电阻传输大电流,导体损耗不足常规电缆的十分之一,加上制冷的能量损耗,其运行总损耗也仅为常规电缆的50%-60%。 4、容量大。同样截面的超导电缆的电流输送能力是常规电缆的3至5倍。 5、体积小,节约输电系统的占地面积和空间,节省大量宝贵的土地资源。 6、使用超导电缆噪音低、电磁污染少。 7、节约材料。一公斤超导电缆能完成77公斤普通电缆的传导量,大大节省传统铜材用量。同等传
  • 三相电机接线可以这样吗?
    三相电机接线可以这样吗?
    按照电机制造国标,电机接线盒内应有PE端子,大于100kw电机外壳也应有接地螺栓,可这个电机偏偏没有,施工单位就采取这种方法了。大家认为这个符合规范吗? 还需要外壳与接地扁钢连接吗?
  • 此电机的绕组是怎样接线的?
    我遇到如图所示的单相电机,请教高手,此电机的绕组是怎样接线的?
  • 75kW以上的电机的回路问题
    规程要求75KW电机上PC段框架,如果用了框架断路器,那么,我觉得就不应该在用热继电器和接触器了,很多设计院也都是这么设计得。但是我碰到有的设计院要求仍然用热继电器和接触器,我觉得这样造成浪费不说,增加了许多问题。大家讨论讨论
  • 请教问题--大电机启动
    一台1600KVA变压器带两台700KW的机组(均采用Y/三角)启动!请教各位 可否?能否告之计算途径及计算软件!多谢 多谢!
  • 大家怎么计算电机的电压降
    第三版手册中,第六章电能质量和第九章电线、电缆选择中分别提供了电压降的计算方法有人比较过这两种算法么,有什么差别,或者矛盾或者统一,或者矛盾地统一?
  • 请教关于多速电机的问题
    我们单位的冷却塔准备上一些用双速或三速电机的冷塔!具生产厂家介绍可以达到节能效果,可是我却不这么认为,对于此类电机的性能还不是很了解,还有就是日常维护的问题,请各位师傅们多多指教!!!谢谢!
  • 电磁调速电机为何只有高速
    我想问一下我这里有一个电磁调速电机也不知道怎么搞的他现在只有最慢的速度和最快的速度而中间的速度则直接就在调速的时候跳过去了经过检查反馈和电机都没有问题我想请各位高手分析一下
  • 关于立式电机维修的问题
    我厂发电机凝结水泵 采用立式电机,现在下轴承处渗油严重,并有串轴现象,但不知怎么处理,哪位大哥可以告知,怎么拆检这种形式的电机。拜托!
  • 关于防爆电机的防爆等级?
    电石渣浆池用搅拌器电机的防爆电机等级有何规定?有设计过的同志吗?注:电石渣为电石和水反应和的半固体残渣,理论上含有少量的乙炔。先谢了!
  • 关于电机启动的保护问题
    请教:电机的启动电流一般为额定电流的4~7倍,比如:额定电流为30A,那启动电流为30*5=150A.那是不是意味着导线,空开,接触器,热继电器,软启动器都要按150A选择呢?如果不是那是怎么选呢?谢谢,一直对这个问题比较糊涂.
  • 一个关于电机铭牌上的问题
    我公司有一台三相锥型异步电动机,型号为:ZDI21-4 380V 2.4/4.16A 0.8KW Y形接法。我们奇怪的是额定电流为什么有俩个值,铭牌明明标明的只有Y形接法啊?望论坛上的各位达人能给以赐教,谢谢。
  • 请教个关于电机的简单问题
    电气传动手册上第194页的直流电机电动势结构常数和转矩结构常数关系是Kt=Ke/1.03请问这个公式是怎么得出的?我记得是这样的Kt/Ke=(pN/2a×3.14)/(pN/60a)=60/6.28=9.55
超导电机
超导电机专题,为您提供超导电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与超导电机 相关的专业交流讨论,更多超导电机相关内容请访问
超标倍数
超负荷原则
