寻找同行:饮水机消毒畅想请说说你家饮水机的消毒流程是乍得 ,我家:进水-紫外线--活性炭--PP棉过滤--RO膜--活性炭--饮水箱--紫外线--水龙头。请说说看你的看法
欢迎大家对本站的饮水机产品、样本积极点评,把工程中使用过的各个品牌饮水机的经验和大家共享,如何在工程中选择能实现要求效果的最优饮水机产品。 在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! 饮水机产品资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=35&firName=%u7EAF%u6C34%u3001%u51C0%u6C34%u8BBE%u5907&secclass=3911&secName=%u996E%u6C34%u673A
饮水机!敢问路在何方? 【提要】风光十年的桶装水,因不可原谅的二次污染错乱,已到了“消费者----忧心重重;生产者----深感头痛”而无所适从的境地。桶装水,该到结束其历史使命的时刻了!然而,可叹的是,应运而生,刚刚面市的卧式袋装水(7.5升),因其沿用桶装水饮机“全开放饮用”的老套路,同样犯了“换汤不换药”的二次污染的错乱!所谓的卧式袋装水(7.5升)只是完成了把桶装水换成袋装水而已。笔者认为,袋装水能否在全密封状态下饮用,“是科学饮水、健康饮水、放心饮水、方便饮水”的关键的所在,作为袋装水的关键部件-----袋装水饮水机,若做不到在全密封状态下饮用,即使是包装再完美的袋装水也就失去了本来的意义! “绿牌”一次性包装、全密封饮用的袋装水饮机,用最简单、最可靠、最有效的方法,一举攻克了全密封饮水机箸如自动缓释加热压力、防止冷、热水窜温及安全使用等的技术难题,开创了人类饮水文化的新篇章! 一、 应运而生的卧式袋装水 年初,一种扩大化了的形同袋酱油、米醋的、采用所谓的“连接器”嫁接于桶装水饮机上的“卧式”软包装水在中国
现在推出的家用饮水机,将自来水直接注入经中间的过滤设备过滤后,号称水可直接饮用请教各位大虾,过滤设备的主要材质是什么啊,可以起到杀菌效果吗
设计不干了,比例越来越少,卖直饮水机,据说市场不好,已经卖臭勒。网上有介绍高聚碘用于家用直饮水机,解决活性炭滋生细菌,问题并可初苯甲醛。不知那位朋友明白请直招
我们威固特超声波清洗机还可以做到以下几点 [size=10.5000pt]一、可按客户要求的不同工艺特别设计: 清洗工作程序可分段使用,可设定并能自动调节控制,超声波清洗以其“空化效应”所导致的无孔不入、无缝不钻、无微不至的独特优势为除锈、除垢、去油污、除菌提供了现代清洗工艺手段。本公司产品采用了全数字式技术,数显时钟控制、数显功率可调、数显低频调制。
公共直饮水机施工安装图内容来自佛山泉自达与公共施工安装图与之相关的图纸资料并结合现场施工安装。 公共直饮水施工安装图例,以泉自达QY01-01为例, 1.安装前首先把水电拉到如图1位置: 2.把饮水台放到安装位置,定好安装4-6个孔位(如图2、3),打上膨胀螺丝,然后接上进水管、电源、排水。 3.拆下水盆下面4个螺母,固定好下面的膨胀螺丝,重新上回拆下4个螺母。 4.测试:按下喷水龙头看看水喷射出来是否在水盆范围内(图4)。 5.排污:按下喷水龙头3-5分钟即可使用。 公共直饮水机施工安装完毕,按下龙头可喝上甘甜的水。 文章详情 http://qzd168.com
我们工地食堂饮水机电源接线(神来支笔)
我们工地食堂饮水机电源接线(神来支笔)
购买的饮水机用果壳活性炭,出水发黑,而且有很细小的黑色粉末,网上查资料说提前应清洗一下,但是我清洗了n多遍了,水还是黑的较之前的会好点,但是还是不放心喝,而且清洗的过程我用手搓洗了,手掌心都黑黑的,这是为什么呢,是不是活性炭的质量有问题?求高人指点……
随着社会的进步,人们从以前和山泉水到现在和桶装水,由于近几年桶装水事件的爆出、企业运营成本的逐步提升,我们很多企业开始考虑选择成本更低、安全可控的直饮水机。目前直饮水机可以租赁给客户,也可卖给客户。作为我们用来说,公司商用直饮水设备租赁好还是购买好?清蓝智家净水器服务平台,作为一家专注净水设备的企业,这篇文章就和大家一起分享直饮水机租赁和购买的优点和缺点,然后您可以根据公司的实际情况,考虑是购买直饮水机还是租赁直饮水机。 区别1:第一次投入的费用不同 一般的商用直饮水机在市场的售价在伍仟元到两万元之间,如果是购买,则第一次就需要投入大笔费用,如果是直饮水机租赁每个月投入的价格在一百多到几百元不等。 因此,您决定购买还是租赁主要取决于您决定现金的最佳用途。您愿意先付大笔费用还是支付月费,并将您的现金重新投入您的业务。 区别2:设备质保时间不同 一般的您购买一套净水设备的质保期是
随着生活水平的改善,人们对饮水的要求也逐渐提高。自来水到桶装水到直饮水,除了小区的直饮水,大家怎样看待家用小型直饮水机? 如华南理工大学科技开发公司的的直饮机,他就是采用了超滤膜的技术,还有什么日本宇宙公司的能量石,说是什么切割小水分子,还说可以把自来水变为碱性水,还有很多治病的功效,可信吗 (http://www.sawcn.net/chuxia_ji.htm ) 不过我找不到它的生产厂家,和广州所生产的公司和服务电话,它好象只是挂着华工的招牌,这样的水机和公司可信吗????
家用饮水机为50/100/200/400GPD,初步预定单要求处理水为TDS为5000ppm.到目前其余什么都不知晓、、、、望看者都畅言几句。家用饮水机工艺流程:PP滤芯过滤器-散装活性碳过滤器-烧结碳棒过滤器-泵-反渗透膜-后置T33过滤器(改善口感)-出水
慧聪网水工业频道讯: 饮水机的二次污染问题一直引发着业内广泛的关注。活性炭、银离子、纳米技术……专家们为解决饮水安全的问题可谓动足了脑筋。据了解,现在最新使用在饮水机上的杀菌技术是美的的“臭氧杀菌”技术,什么是“臭氧杀菌”呢?这种新技术真的能解决饮水机的二次污染问题吗? 水中杂质有哪些? 要了解臭氧杀菌的效果,我们首先应该知道饮用水中含有哪些有害物质。一般人认为将自来水煮沸后即可享用干净的饮用水,事实上,煮沸仅能杀死水中的部分细菌及病毒,对人体有害的重金属、化学物质及杂质却无法排除。我们可以用水质测试笔检测,得出的TDS值仍高,即可证明水中重金属与杂质依旧存在,这些物质包含数十种农药、氯化合物、钠盐、亚硝酸盐、石棉纤维、砷、镉等;此外,被沸水杀死的细菌尸体也仍旧残留在自来水中,故非纯净水质。因此饮用煮沸过的自来水,基本上能避免大多数因病菌引起的疾病,却无法带来健康。 据专家介绍,水中的有机物需要消耗水中的溶
我们工地食堂饮水机电源接线,发现后被罚
有人研究过“即时制冷的直饮式饮水机”吗?我用的饮水机,想喝冷水时,经常要等才能水冷下来,我本人是制冷专业的,想设计一下这方面能快速冷却水的设备,有同行有这方面的经验吗?
小型制冷饮水机,压缩机制冷,毛细管节流。为了节省成本,减少了冷罐外面的蒸发器铜管圈数,结果冷罐内制冷剂流动沸腾声音 由40分贝 升到60多分贝!为减低噪音,我加长毛细管,减少充注量 收效很小,(当然,充注量很少时没有噪音,但是制冷效果变得很差,很难找到既没噪音又制冷效果很好的平衡点)求助,我该怎么做好?另外 冷罐外面的蒸发器铜管 由圆管改为扁管也会增大制冷剂流动或者沸腾的噪音吗?
饮水机出来的水治百病? (2004-07-23 14:05:01) 馨波尔制水机销售代理商召集老人讲课推销,声称要掀起饮水方式的革命,卫生部门表示没有可能 这种能出两种水的饮水机让老人们痴迷。 老爸老妈痴迷“神水” 陈先生的爸妈快60岁了,平时省吃俭用,近来不知听谁的介绍,一下子拿出3000多元,买了一台陈先生夫妻从未见过的饮水机。 老人痴迷饮水机里出来的水,早上一起床就先喝上一杯,刷牙漱口,说能治疗口腔溃疡和牙龈出血。然后接两大桶来做饭、洗菜,说是能杀菌消毒。吃完饭,用这种机器里出来的水洗碗,还用这种水浇花。有客来了就直接用杯子接了给客人喝,并劝人家也买一台。 他们还用这种水泡茶,说出来的碱性水对慢性肠胃炎、脂肪肝、便秘、高血压、血管硬化、老年头痛等都有治疗作用。这种水是离子水,跟油倒在一起,一摇就融合在一起了,说明喝了以后能把体内的油脂带出来,起到减肥作用。 老人还跟已怀孕的媳妇说,这种水富含人体需要的各种矿物质,
我公司为生产饮水机,现需PVC/硅胶管等及其件,要求产品具有食品级认证,有此产品者请与我联系,linjinshou@163.com,电话:13609512704,欢迎来电来信.
